Alt 18.03.2009, 08:07
Wassermeister Wassermeister ist offline
Standard Öwechsel Mercruser 5,7/V8
H[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/Lehrer/LOKALE%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]allo freunde.
Habe einen Bayliner 2655 (Bj.1997) motor Mercruser 5,7 l / V8
Wie wird das Motoröl gewechselt ? Brauche ich eine Pumpe um es auszupumpen oder ist da irgendwo eine Ablaufschraube.
Ich danke im Voraus für kompetente ratschlage.
Alt 18.03.2009, 08:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du kannst das Peilstabröhrchen zum absaugen benutzen,
da dieses auf dem Grund der Ölwanne endet.
Pumpe kaufen Schlauch aufstecken fertig.
Alternativ kannst Du auch eine Pumpe auf das 3/4" Gewinde schrauben, welches sich am Rohr befindet.
Die dritte Möglichkeit besteht darin, das Öl in aus der Wanne abzulassen.
Das ist aber eine riesen Sauerei.
Nr. 4 Ölablassschlauch kaufen, montieren den Schlauch durch den Lenzstopfen führen und das Öl außenbord ablassen.
Warmes Öl lässt sich einfacher abpumpen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2009, 09:06
welche ??
.. gibt es für die vorhandene Pela da irgendwelche Adapter oder Zubehör...
(ich hab jetzt auch so ein Rohr bis unten mit Gewinde )
Alt 18.03.2009, 11:07
Benutzerbild von divefreak
welche ??
Ja nen nicht ölbeständigen 9 oder 10mm Gummischlauch
MFG René
Alt 18.03.2009, 11:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Nr.5 vergessen.... eine Absaugpumpe z.B. Pela 6000 kaufen, die eine Absaugsonde hat, die bis in die Ölowanne reicht
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 11:20
den 9-10mm Gummischlauch...hmmm...wie passt der auf die Pela ?? ... der Sondenanschluss hat doch nicht mehr als 5 oder 6 mm ....
dazu ist der Schraubanschluss von meinem Volvo mind. 18 mm wenn nicht mehr ??
nächste Frage, passend zum Thema...
angenommen der von René vorgeschlagene Gummischlauch geht nicht (alles mal Theorie ).... r
und meine Sonde von der Pela ist gekürzt vom alten Motor - leider nun zu kurz....
dabei ist mir aufgefallen, dass die obligatorischen Anbieter der Pela keine Sonde zum Nachkauf anbieten ?
Hits:	230
Größe:	46,8 KB
Alt 18.03.2009, 11:25
Boot: Cranchi 50 HT
Evtl meint Rene 8-9mm Außendurchmesser , innen wenn klein genug könnte er über den Metall-Absaugschlauch passen, hab ich aber noch nicht probiert.
Sonde zum Nachkauf kenne ich auch nicht bei der Pela, aber bei einer 35€ Pumpe kann man nicht auf Einzelersatzteilversorgung hoffen
Gruß Jörg
Hähhh?
Das Peilstabrohr reicht bis unten in die Wanne!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2009, 11:27
Boot: Cranchi 50 HT
Hähhh?
Ja klar, aber es gibt auch diese Pela Pumpen mit der Sonde, die bekommst du aber nicht mit dem mitgelieferten Schlauch aufs Rohr drauf, daher muß man die Sonde ins Rohr stecken bis unten rein sonst zieht er Luft.
Vorteil dieser Pumpe ist der 6l Tank und der attraktive Preis
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 11:31
Hähhh? Pela?
Schlauch draufstecken und fertig.
Nix Punkt 5.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2009, 11:35
Boot: Cranchi 50 HT
Hähhh? Pela?
Nix Punkt 5.
OK, aber ich finde das DIng trotzdem nicht unpraktisch auch wenn der Schlauch der 6000er nicht aufs Ölrohr passt
Angehängte Grafiken
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 11:41
Wenn Pela toll ist aber nicht passt dann baue Dir einfach einen Adapter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2009, 11:47
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Irre ich mich oder hast du nicht dieses Set welches anstatt der Ablassschraube kommt?
Mein Bootsnachbar hat das- erpfeift sich eines beim Ölwechseln, steht im Schatten und trinkt ein Bierchen..
Du hattest das doch mal, oder?
Grüße Andi
Alt 18.03.2009, 11:49
Das ist Punkt vier.
Hat jeder meiner Motoren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2009, 11:56
Boot: Cranchi 50 HT
Auch ne Möglickeit, aber wenn Sonde bis unten reinstecken den selben Effekt bringt und funktioniert halte ich das für unnötigen Aufwand
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 12:15
Also, lt. Meines Wissens: reicht das Öl-Peilstab-Rohr (3/8“ aussen, = 9,5mm) bei den Mercs bis zum Boden, hab bei meiner elektrischen Pumpe nen ölbeständigen Schlauch mit Gewebeeinlage im techn. Großhandel gekauft: 9,5x15,5mm, 2 Schellen dazu.
An der Pumpe: mit der Schelle angezogen, das einwandfrei dicht , am Merc.-Rohr: einfach außen! drübergesteckt, auch ohne Schelle dicht.
(gibt für das Gewinde am Rohr: von Merc auch was passendes, die Werkstätte vor Ort: verwendet das gar nicht, steckt auch bloß Schlauch drüber, der Meister meint, das Draufschrauben kost ihm zuviel Zeit. )
Org. sind bei meiner Kfz-Ölabsaug-Pumpe mehrere Kunststoffrohre dabei (5; 6……..mm)
Aber: auch bei warmem Öl dauert das dann mehrfach länger,
der Querschnitt ist beim 3/8“ Schlauch einfach das mehrfache, geht im Bruchteil der Zeit. (auch im Vergleich zu den Adaptern, wo man das Öl direkt abläßt, und über Schlauch durch die Lenzöffnung rausläßt)
wo man dann auch noch Lenzstöpsel rein und rauschraubt
Ausgang der Pumpe: org. dicker Schlauch dran: den mit Widerhaken versehen, (passender Schnellbinder drum rum) den in alten, leeren Ölbehälter gesteckt, dann ist das Altöl passend untergebracht (hebe mir immer den alten Merc- Ölkanister vom Vorjahr auf)
Grüße von Herbert
Alt 18.03.2009, 12:39
Um so dünner und länger die Sonde ist,
um so schlechter kann man absaugen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2009, 13:03
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt das wäre ein Vorteil des Adapters und eine Überlegung Wert einen zu bauen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
