Alt 18.03.2009, 09:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Standard Frostwächter im Motorraum
Das kommende Wochenende soll Nachtfrost bis - 7° mit sich bringen, für die Frühauswinterer sind das dann Schreckensnächte mit Angst vor Frostschaden
Klar sollte normal nix passieren bei Nachtfrost und tagsüber + graden.....
Wie sorgt ihr da vor?
Heizlüfter in Motorraum ist ja nicht ganz ungefährlichj wegen glühender Teile und Benzindämpfen, die da ja eigentlich nicht sein solltzen in so zahlreicher form, das es zum zündfähigen Gemisch kommt....
Hat jemand eine einfache kostengünstige Idee?
Hab mir auch schon überlegt ne Lampenfassung mit Infrarotbirne zu installieren, aber ist das die Lösung?
Nochmal einwintern oder Wasserablassen hab ich auch keine Lust....
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 10:01
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Ich habs selbst schon mal erlebt.
Bin dann schnell zum Boot und hab da doch nochmal Frostschutz durchgenudelt.
Ist billiger als ein Schaden undso groß ist der Aufwand dann auch nicht
Alt 18.03.2009, 10:24
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Haut mich nicht gleich, aber reicht es nicht den Hohlraum um den Motor mit einer entsprechenden Dämmung auszustopfen? Schaumstoffmatte, Steinwolle oder ähnliches? Das kann man danach ja wieder wegnehmen.
Alt 18.03.2009, 10:27
Emotion Emotion ist offline
Boot ins Wasser packen, dann passiert nix!
Alt 18.03.2009, 10:32
Boot: Cranchi 50 HT
Nachdem ein an Land stehendes Boot keine Eigewärme produziert würde die Isolierung auch nur wenig helfen....OK, mein motorraum ist komplett von GFK umhüllt, da sollte der Frost nicht so schnell durchkommen, aber man weiß ja nie
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 10:33
Boot: Cranchi 50 HT
So schnell schaffe ich das nicht
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 10:34
Boot: Cranchi 50 HT
Das wollte ich eben irgendwie vermeiden und eher die Heizungsmethode anwenden
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 10:37
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Das mit dem Ausstopfen und den Motorraum mit Styropor und Decken auslegen sollte reichen.
Um den kompletten Z würde ich eine dicke Decke wickeln und mit der breiten Frischhaltefolie fixieren. Das sollte für die nä. zwei kalten Nächte ausreichen...
Ist nur ein Vorschlag, denn ich habe überhaupt keine Ahnung
Meine Häschen (die meiner Kids - nicht die Bunnys von Onkel HEF) sind auch in einem Styroporkäfig. Und die überleben das draußen auch. Das Wasser der Tränke ist kaum bis nie zugefroren.
Alt 18.03.2009, 10:38
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Meine beiden Hunde habe ich link und rechts neben den Motor gekettet. Sollte reichen. Ne, im Ernst. So schnell kann das Wasser doch nicht gefrieren..oder
sava
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi Jörg ich glaube ich habs schon mal geschrieben wie es bei uns schon x mal gemacht wurde an solchen Tagen
Baumarktlampe mit Glasfassung und Gitterschutz mit einer 40 Watt Lampe in den Motorraum hängen ( frei wenn möglich)Zeitschaltuhr dran alle 2 Std für 15 Min nachts einschalten lassen fertig wie immer ohne Gewähr
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 18.03.2009, 10:42
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
Sagblos war schneller !!!!
das mit der lampenfassung wäre eine idee ..... nicht schlecht ,
(so 60w müßten helfen) !!
alles andere , ist aufwand ohne ende.
ich denke aber , eine nacht bei den temperaturen dürfte nichts passieren !
Alt 18.03.2009, 10:44
Das fragst du uns ernsthaft als Profi??
Es gibt so kleine Keramik- Heizer, bei denen nix glüht (rel. niedrige Oberflächentemp.):
Das kommt wohl für dich zu spät.
z.B.
http://www.compass24.de/web/catalog/shop/technik_komfort_heizung/1016747
http://www.compass24.de/web/catalog/shop/technik_komfort_heizung/1472262
Infrarot bringt dir im Vergleich prakt. Nichts (hast ja keine Haut, die spez, diese Wellenlänge aufnimmt) hätte ev. Den Vorteil, das durch die größere Oberfläche keine so hohe Temp. An der Birne ist.
Es geht also nur um Wärme:
Hab da schon mal diese herkömmlichen einfachen Arbeits-Handlampen verwendet, die mit Fassung und Glas um die normale Birne rum, 60, 100 Watt Birne, davon 2 Stück in die Bilge, sollte locker reichen. (allerdings: geschlossen und 100 Watt: wird an der Birne schon auch sehr heiß!) ev. Ohne Glasabdeckung, nur mit dem Drahtkorbschutz.
(wenn keiner den Stecker zieht…… Stromrechnung immer pünktlich bezahlt? )
Grüße von Herbert
Alt 18.03.2009, 10:51
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Stell Dir doch so nen Elektroheizkörper in die Plicht, Motorklappe auf, dann ne Zeitschaltuhr ran, von 20:00 bis 8:00 Uhr, sollte doch reichen. gibts für 50 +/- in jedem Baumarkt.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 18.03.2009, 10:54
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Martin
Genau diese Variante hatte ich mir auch schon überlegt und werde das evtl. auch machen, denn da GFK isoliert ganz gut und 40 oder 60Watt sollten reichen um Frostfrei zu halten
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 11:02
Boot: Cranchi 50 HT
Jo das frag ich um neue Ideen zu bekommen, die Keramikheizer kenne ich, hab leider keinen und ist wie du sagst schon etwas zu spät einen zu ordern, wollte auch nicht dafür 40-50€ ausgeben, sondern suche nach einer simplen effektiven Lösung für 2-3 Tage
Diese Infrarotlampen hatte ich bisher als sehr wärmend empfunden, auch bei nicht direkter Einstrahlung, aber da hast du sicher Recht
Das mit der Lampe hatte ich ja anfangs geschrieben, aber wieviel Heizleistung brauch ich nun?
Du schreibst 2x 60-100Watt, ein anderer 40 Watt alle 2 Stunden für 15min
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 11:04
Boot: Cranchi 50 HT
Das denke ich mir auch, denn man sagt unter - 5° Tag und Nacht Dauerfrost sollte nix passieren......
Aber lieber man hat, als hätte
Die 3kw/h Strom tun nicht weh, aber ein Frostschaden schon mehr
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 11:06
Boot: Cranchi 50 HT
Z- muß ich nicht einwickeln, der hat nen Wasserablauf....
Deine Häschen haben Eigenwärme, durch die Isolierung hälst du diese im Käfig, Motor produziert keine Wärme, funktioniert also nur begrenzt
Gruß Jörg
Eine kleine Radiatorheizung würde auch gehen..
Alt 18.03.2009, 11:07
Motor laufen lassen wäre auch eine Idee binjaschonweg
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn man eine hat
Hatte ich auch schon drangedacht, ist ja ein geschlossenes System
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 11:10
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Auch da ist ein Diesel gut. Da brauch ich keine Angst vor Benzindämpfen haben. Ich hab in dieser Situation schon mal einen Elektro-Heizer in den Motorraum gestellt
Alt 18.03.2009, 11:12
Boot: Cranchi 50 HT
Das stimmt, sollte man bei Benzin nicht unbedingt machen ,auch wenn die Gefahr einer Entzündung bei intakten Kraftstoffsystem sehr unwahrscheinlich ist
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 11:45
also: 100 Watt in 24H ca. max. 5cent.....
...... einer 40 Watt Lampe in den Motorraum hängen ( frei wenn möglich)Zeitschaltuhr dran alle 2 Std für 15 Min nachts..
also im Mittel: so 5 Watt………..??
dann würde ich das lassen…….
wenn ich in meiner Norm Garage (3x6m, 36er Ziegelwand) nen 2500 Watt Lüfter stundenlang laufen lasse, macht das paar Grad aus………
(wenn ich z.B. unsere Apfelernte möglichst lange in der Garage lasse, hab ich das mit den Lampen schon öfter gemacht, also, 100 Watt ist wirklich sehr wenig, )
wenn du hast: leg ein elektronisches Thermometer mit Messwertspeicher in den Motorraum, wär mal ganz interessant, ev. Eins mit Innen und Außenfühler, um zu sehen, wie hoch der Unterschied wirklich ist)
Boot: zieht ja ev. Noch irgendwo durch.
Bevor du ne Wissenschaft draus machst, nimm die 2x 60 / 40 Watt (wegen der Ausfallsicherheit) und steck halt nur über Nacht an (Nicht vergessen xx) oder simple mech. Zeitschaltuhr.
Überleg mal, wie viel Watt Heizleistung du in deiner Wohnung verballerst, deinem Motor gönnst also nix, , ziemlich herzlose Einstellung
Wünsche deinem Motor ein frostfreies Überdauern der Saison.
Grüße von Herbert
Alt 18.03.2009, 11:53
40 Watt waren für einen Motorraum in einem 7 Meter Boot locker ausreichend hielt den Kahn auf + 4 Grad kannst ja ein Thermometer mit min/max Speicherung mit reinlegen 100 Watt wäre mir zuviel auch zu heiß
meine Erfahrungen
Gruß Martin
Alt 18.03.2009, 11:57
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Mal eine prinzipielle Frage: Wann wintert ihr denn aus?
Daß es im frühen Frühjahr immer mal wieder kalt werden kann, ist doch bekannt. Liegt das Boot im Wasser und der Motorraum ist geschlossen = isoliert, kann eigentlich nichts passieren. Steht das Boot an Land, dann reicht es doch, 1 oder 2 Tage vor dem zuwasserlassen auszuwintern.
Oder können einige wieder nicht warten, bis es endlich losgeht?
Das mit der Handlampe habe ich auch schon praktiziert: im herbst bei angesagten -5 Grad hatte ich Bedenken, daß der Vorkammerdiesel ohne Glühkerzen muckt. Mit Handlampe hatte ich 10 Grad + im Motorraum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
