Alt 03.07.2004, 11:58
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Standard via Bluetooth ins Netz?
Klärt mich doch mal bitte auf...
Da ich keine Bluetooth-Geräte besitze, stellt sich mir folgende Frage:
Wenn ich eine PC oder PDA via Bluetooth mit einem anderen PC verbinde, kann dieser dann auch über den zweiten PC (der mit dem Internet verbunden ist) ins Netz? Oder eignet sich BT nur für die Kommunikation zwischen diesen zwei PCs?
Oder funktioniert BT wie ein TCP/IP-Netzwerk?
Bevor Missverständnisse entstehen:
Daß man sich via BT mit einem BT-Handy verbinden und dann surfen kann ist mir klar. Das Handy spielt dann ja die Rolle des Modems/Routers.
Darum geht es nicht!
Danke im Voraus!
Alt 03.07.2004, 12:08
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
das geht.
Du kannst mit jedem BT PC dann über den ersten in Netz.
Wie bei einem normalen Netzwerk. Mache ich am Boot öfters.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 03.07.2004, 13:17
Nach der Lektüre bleibe ich nun immer an der ICS (Internetverbindungsfreigabe von Windows PCs) hängen.
Nun sind meine PCs aber an einen Router angeschlossen, der als Gateway dient und auch per DHCP die IPs vergibt.
Geht das nicht auch ohne ICS?
(Der benutzte PC müsste also eine Art Vermittler zwischen Bluetooth-Verbindung und TCP/IP-Netz spielen...)
Alt 03.07.2004, 13:34
du fragst Sachen, die übersteigen mein Anfängerwissen.
Ich habe folgende BT Verbindungen benutzt:
1: PC1 über ISDN-oder Analogleitung am Netz. Mit PC 2, PC3, etc über PC1 eingewählt
2: PC 1 über Handy am Netz. Mit PC 2 über PC1 eingewählt.
3. PC1 über Sat-Telefon am Netz. Mit PC2 über PC1 eingewählt
Ob das an meinem WLAN Netz funktioniert habe ich nicht getestet, weil sich da die Notwendigkeit nicht mehr ergeben hat.
Alt 03.07.2004, 14:01
Aber beantworten kannst Du sie doch
Demzufolge dient Dein PC1 als Internetgateway/Router (Internetverbindungsfreigabe) und gleichzeitig als BT-Client. Somit stellt er selbst die Verbindung her.
Danke Gerd, ich wußte, daß Du mir helfen kannst!
Allerdings suche ich dennoch eine Variante in dieser Form:
PC1 -> BT -> PC2 -> Router -> Internet
Alt 03.07.2004, 14:03
Zitat von TomHH
Es sollte funktionieren, denn Bluetooth macht im Prinzip nichts anderes als ein W-Lan, eben nur ein anderes Prinzip. Jetzt muss man nur noch lösen, wie der Router mit dem Teil kommuniziert das via Bluetooth angeschlossen ist.
Werde hier heute Abend mal meine Lektüre wälzen und schauen ob ich eine Lösung finde.
Die Frage ist nur, wie man das BT-Protokol ans TCP/IP-Netz anbindet.
Bei WLAN hängt ja auch ein Accesspoint am Kabel-Lan (TCP/IP) oder man geht direkt auf einen WLAN-Router.
Daß es inzwischen BT-Router gibt, habe ich auch schon gesehen... aber das geht am Ziel vorbei...
Falls Du noch was findest würde ich mich sehr freuen
Alt 03.07.2004, 14:15
Da rede ich noch von Accesspoint...
Hier gibt es sowas von Siemens
http://www.jacob-computer.de/Netzwer...nr_191076.html
aber eigentlich ja Unsinn, wenn man einfacher mit einem PC verbinden kann... könnte...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
