Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 17.03.2009, 14:52
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
Standard Restaurationstagebuch Hellwig Kreta
ich möchte euch hiermit mal ein paar Zeilen und auch Bilder von der Restauration meiner Hellwig Kreta vorstellen.
Alles begann im November 2006 mit dem Kauf des Bootes bei Iihbeeh.
Hits:	755
Größe:	34,5 KB
ID:	126061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	747
Größe:	25,9 KB
Alt 17.03.2009, 14:57
Nach dem entkernen des Rumpfes gab es jede menge Schrott zu entsorgen!
Leider sind mir die ersten Bilder abhanden gekommen, wäre sicherlich Interessant für euch gewesen die zu sehen...
Alt 17.03.2009, 15:00
Leider sind mir die ersten Fotos abhanden gekommen
erkläre Sie deshalb einfach mal-
Es ging weiter mit dem entkernen des Rumpfes!
Nach dem entfernen des "Autoteppichs" im Heckbereich fiel mir ein kleiner Riss im Boden auf, als ich darauf drückte
quoll Wasser dass einen unheimlichen Gestank hatte hervor!!!
Hier zeichne ich die Schnittlinie am Boden an-nachdem ich den Teilbereich mit einer Stichsäge mit neuem Sägeblatt und langsamer Geschwindigkeit herausgetrennt hatte wurde das grauenhafte Bild sichtbar!
Einer der vielen vorbesitzer hatte wohl den Boden schonmal rausgetrennt und ihn sehr pfuschig wieder eingesetzt.
Dabei hat er den Hohlraum mit einer Mischung aus Styroporresten, Bauschaum, Sperrholz und -na sah aus wie Baumrinde gefüllt!!!
Nachdem ich den Unrat entfernt und etwa 80L Brackwasser abgepumpt hatte konnte ich mit der Sanierung des Innenrumpfs beginnen, trocknen des Gfk´s, suche nach Osmosebläschen,
reparatur des Schadens und anschließend ein vernünftiger Anstrich mit Bilgelack. Den Hohlraum habe ich so verschlossen, ohne den scheixx Schaum wieder einzubringen!
Hits:	747
Größe:	29,2 KB
Geändert von Onkel Defender (18.03.2009 um 12:12 Uhr)
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Und ????
Wie geht es weiter
zu spät.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 17.03.2009, 15:02
Ein paar Stunden später hatte ich das Boot schonmal oberhalb grob vorgeschliffen.
Hits:	735
Größe:	48,5 KB
Alt 17.03.2009, 15:06
Die ersten selbstentworfenen Teile werden am Boot angepasst.
Hits:	713
Größe:	41,0 KB
ID:	126067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	707
Größe:	37,9 KB
Alt 17.03.2009, 15:08
Es gibt noch viel zu tun, dass alles war erst der Anfang
Hits:	721
Größe:	33,4 KB
ID:	126069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	721
Größe:	53,0 KB
Alt 17.03.2009, 15:11
In der zwischenzeit schonmal ein wenig weitergekommen nimmt der innenraum sanft Gestalt an.
Hits:	703
Größe:	41,4 KB
Alt 17.03.2009, 15:15
Das Spiegelbrett aus Siebdruck wird angepasst und anschließend unter Verwendung von 2K-Kleber und Glasfasermatten am Boot fixiert.
Hits:	717
Größe:	19,4 KB
ID:	126073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	722
Größe:	47,6 KB
ID:	126074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	711
Größe:	39,3 KB
Hits:	719
Größe:	47,3 KB
Alt 17.03.2009, 15:22
Ich sage ja noch, pfusch am Bau! Alles so kleinigkeiten die Ungeheuer viel Zeit in Anspruch nehmen!!!
Hits:	691
Größe:	53,5 KB
ID:	126080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	710
Größe:	32,6 KB
ID:	126084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	696
Größe:	35,0 KB
Hits:	686
Größe:	32,3 KB
Alt 17.03.2009, 15:26
Im Bild der bereits neu eingesetzte Bootsboden aus 8mm Siebdruck.
Ich habe ihn mit Sikaflex Marine und 2K-Kleber eingesetzt, anschließend oben mit dem selben Kleber benetzt und feinen Sand daraufgestreut, wegen dem Grip
Hits:	698
Größe:	41,1 KB
Alt 17.03.2009, 15:31
Auch am Rumpf gab es genügend möglichkeiten um das schleifen zu lernen!
Für die großen geraden Flächen habe ich Opas alten Schwingschleifer benutzt der lbei dieser Aktion leider auf der Strecke geblieben ist...
Hits:	688
Größe:	40,0 KB
ID:	126092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	684
Größe:	26,6 KB
ID:	126093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	679
Größe:	44,1 KB
Alt 17.03.2009, 15:35
Die Lackierung des Unterteils ist abgeschlossen!
Hat aber erst beim 2ten Anlauf geklappt....ach ja da kann ruhig noch ein kleines bisschen Lack drauf-uuuaaaahhhhhh ein riesiger Läufer-UND NOCHMAL DAS GANZE...
Hits:	687
Größe:	17,2 KB
ID:	126097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	672
Größe:	29,5 KB
Alt 17.03.2009, 15:40
An der einen oder anderen Stelle konnte ich meine Laminier und Spachtelerfahrungen aufbessern.
Hits:	656
Größe:	22,5 KB
ID:	126103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	29,8 KB
ID:	126104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	25,4 KB
Hits:	654
Größe:	33,4 KB
Alt 17.03.2009, 15:44
Das Deck wird Lackierfertig gemacht, alles nochmal genau absuchen ob nicht doch noch irgendwo ne Delle oder eine Unebenheit zu sehen ist und dann großzügig mit Silikonentferner abwaschen.
Hits:	658
Größe:	32,3 KB
ID:	126109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	644
Größe:	37,6 KB
ID:	126111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	25,9 KB
Alt 17.03.2009, 15:49
Das Ergebnis meiner Lackierung hat mich zufriedengestellt!
Keine Läufer oder bläschen zu finden.
Hits:	654
Größe:	14,5 KB
ID:	126116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	649
Größe:	30,5 KB
ID:	126117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	27,4 KB
Alt 17.03.2009, 15:52
Die Beschläge (alle selbstverständlich aus ganz edlem Edelstahl)
werden montiert, was ich ohne die tatkräftige Unterstützung meiner besseren Hälfte nicht hinbekommen hätte-Danke Schatz für dein Verständnis!
Hits:	619
Größe:	16,7 KB
Alt 17.03.2009, 15:55
Es geht an den Innenbereich-Die neu hergestellten Verkleidungen (Cockpitblende, Seitenteile, alles mit feinstem Leder bezogen-danke Tantchen für die kostenfreie Gabe) werden montiert!
Hits:	636
Größe:	39,8 KB
Alt 17.03.2009, 16:01
Das Boot ist soweit fertiggestellt, es fehlen nur noch die Elektrik und der einbau der Motoransteuerung. Ziemlich erleichtert und um ettliche Nerven ärmer bin ich aber es hat sich gelohnt.
Hits:	626
Größe:	30,3 KB
ID:	126121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	630
Größe:	42,9 KB
ID:	126122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	42,7 KB
Alt 17.03.2009, 16:06
Ach ja die Scheuerleiste fehlt natürlich auch noch aber die kommt ganz zum Schluß.
Im Cockpit sind Instrumente der Lido-Serie verbaut.
Hits:	635
Größe:	39,4 KB
ID:	126124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	613
Größe:	29,8 KB
ID:	126125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	623
Größe:	34,0 KB
Alt 17.03.2009, 16:12
Und weil man ja so viel Zeit hat, im ersten Bild ein alter Evinrude 2 Zylinder 2 Takter mit 25 PS den ich neben dem Boot wieder frisch gemacht hatte, war genau so eine Grotte vom allgemeinzustand wie das Boot.
Den hatte ich kurz nach fertigstellung wieder Verkauft und mir einen Mariner Magnum mit 40 PS und 4 Zylindern zu kaufen!
Man weiß ja nie was auf einen zukommt...
Hits:	493
Größe:	51,0 KB
ID:	126127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	47,7 KB
Alt 17.03.2009, 16:14
Der gute auf dem selbstgebauten Rollwagen, Materialkosten hierfür etwa 30€-hält den Motor sicher in der Horizontalen und kippt nicht!
Hits:	497
Größe:	44,5 KB
Alt 17.03.2009, 16:20
Ich werde euch natürlich bis zur entgültigen Fertigstellung meines Projektes auf dem laufenden halten, ein bisschen ist ja noch zu tun!
Ich hoffe ich konnte euch bis jetzt einen kleinen Einblick in die Szenerie geben.
Ach ja dass ist mein DSH-Rüde Ceyno, der die eine oder andere Stunde auf mich warten musste weil mal wieder überhaupt nichts klappen wollte.
Dicker, du bist der beste!
Bis bald,-euer Onkel Defender
Hits:	492
Größe:	65,9 KB
Alt 17.03.2009, 16:48
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
sieht klasse aus was du da gemacht hast!
Gruß Tommy
Alt 17.03.2009, 17:51
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Defender auch von mir ein
für Deine Arbeit
Wolle
VG Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
