Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 170Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 170
Alt 16.03.2009, 16:54
Benutzerbild von VirginWood
Zitat von Formula_Racer Beitrag anzeigen
naja, ich sehe das halt so, ich dachte man könnte hier seine meinung äußern ;)
Wenn sie die der Mehrheit entspricht kein Problem (War ein Scherz!!!!!!!)
Alt 16.03.2009, 17:01
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Warum...
Gr€€ts Stefan
Alt 16.03.2009, 17:24
Klar kannst du deine Meinung äußern.
Aber wenn du erwartest, daß automatisch alle anderen sie teilen ......
  #104
Alt 16.03.2009, 18:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Original Formular Boote haben alle ein Schalldämpfer System mit Namen "Silent Thunder" montiert.
Dann kann doch JEDES andere Boot sicher auch so ausgestattet werden.
Gruß aus Berlin
  #105
Alt 16.03.2009, 18:33
Benutzerbild von divefreak
Sorry habe lange keine 496 HO mehr in der Hand gehabt.
Das bedeutet wenn ich einen 496 HO bestelle ist der out of the box schallgedämpft?
Oder muss das arme Kerlchen alle Gase durch den Z drücken?
irgendwo in dem alten Trööt hatte ich da mal was rausgesucht.
Offen erfüllt der 496HO defenitiv nicht die Richtlinien der CE
Guck mal bei Mercuryracing da ist die neue Auspuffanlage beschrieben
MFG René
  #106
Alt 16.03.2009, 18:36
Seit wann denn das?
MFG René
Alt 16.03.2009, 18:39
Guckst du hier: http://www.mercuryracing.com/accesso...isereducer.php
MFG René
  #108
Alt 16.03.2009, 18:50
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hi,
richtung opas paprikaeimer:
haben am samstag probefahrt gemacht mit unserem optimax 150.
schraube getestet.
motor serienmäßig.
ist garantiert zu laut für die lübecker bucht.
und jetzt?
mfg robert eberle
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 16.03.2009, 20:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Sicher.
Aber leider ist das Silent Thunder System ist noch zu laut.
@René.
Danke für den Link.
Die Preise für diesen System suche ich morgen mal raus.
Hits:	673
Größe:	77,6 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #110
Alt 16.03.2009, 20:19
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
@Ecki :
Ich glaube du wärst der erste, der sich am Strand über Kleinkindergebrülle aufregt ?!
Ich fordere das ja nun nicht heraus, dass ich "Lärm" mache, sonder ich beschleunige !
Besten Dank fürs Verständnis ;)
PS: Siegt der Schwachsinn immer ?
Ich habe selber 2 kleine Kinder, die sind nicht das Problem.
Das Problem sind die "großen Kinder", die ständig bockig sind und den "Erwachsenen" irgendwann den Spaß verderben werden.
Oder ist das alles gar nicht so ernst? Dann weiß ich nicht, weshalb es solche Themen überhaupt gibt.
Werdet einfach "erwachsen". Zum Schnellfahren braucht man keinen Krach. Das ist einfach nur Dickstrahlpisserei.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #111
Alt 16.03.2009, 20:21
Ecki,
ich mag das wirklich nicht wenn Du mich als Dickstrahlpisser betitelst.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.03.2009, 20:26
Steht in meinem Beitrag irgendwo "Cyrus" ?
Ich wiederhole mich nicht noch mal.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.03.2009, 20:29
Emotion Emotion ist offline
Gruß Ecki
Aber Cyrus kann Dickstrahl (offen)wenn er will
Hatte ich eigentlich erwähnt das ich auch offen fahe (mit Schalldämpfer)...wir Segler fahren seit Jahrzenten so
Checkmate fanatic
Sicher.
Wie ist das denn bei den aktuellen Formula-Modellen?
Gruß aus Berlin
Indirekt schon.
Denn ich mache bei Vollgas auch auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.03.2009, 20:32
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... nur weil ich meinem Motor ab und zu die volle Leistung abverlange.
... wie hoch genau ist denn da der unterschied zwischen offen/volle leistung und geschlossen/geminderte(?) leistung in ps und vor allem in kmh/mph ?
Alt 16.03.2009, 20:33
Nach 4 Weizen könnt ihr sogar auf der VirginWood einen Dickstrahlpisser sehen
  #118
Alt 16.03.2009, 20:35
...Denn ich mache bei Vollgas auch auf.
Stell Dir nen fähigen Schotten ins Trapez, dann mußt Du nicht so zeitig aufmachen...
Außerdem paßt Dir dann Eckis Jacke nicht mehr, und Du mußt sie nicht mehr anziehen.
Alt 16.03.2009, 20:37
Benutzerbild von PderSkipper
..selbst touristen finden das ja nichtmal schlimm, sondern winken eher noch ...
Sich mit der flachen Hand gegen die Stirn schlagen fällt aber nicht unter "winken".
Is klar nä?
  #120
Alt 16.03.2009, 21:20
Schön das du es immer noch nicht begriffen hast.
Ich bin ja gar nicht so und beantworte deine verfehlte Frage wie folgt:
Leistung? Bei welchen Motor?
4.3L nichts.
5.7L ca. 150 U/min
Big Block ab 400 U/min oder 2" Steigung +.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2009, 09:44
4.3L nichts.
5.7L ca. 150 U/min
aber normalerweise nicht mehr bei aktuellen MPIs
BTW offizielle Aussage MP Techniker:
496HO wird für Europa mit Bullhorn geliefert weil sonst lauter als 80DB und damit nicht CE fähig.
Umschaltung = keine CE mehr fürs Boot. Es sei denn es kommt ein entsprechender Schalldämpfer dahinter
MFG René
MFG René
Alt 17.03.2009, 10:03
Mag ja sein das die heutigen 496 nicht mehr verrecken wenn sie zu gefahren werden. Aber meinen tu ich das nicht an.
Und wenn der 496 geschlossen gefahren wird,
kostet das auf sicher einen Sack voll Leistung.
8,1 L Hubraum bei 5000 U/min macht wieviel Liter Abgas pro Minute,
die durch das kleine Loch gequetscht werden müssen?
CE?
Wenn interessiert CE, wenn das Boot schon in den Verkehr gebracht wurde?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2009, 10:13
CE?
Mensch Cyrus, leise heißt doch nicht zwangsläufig durch den Z! Dicke Rohre bis unter die Wasseroberfläche und gut ist, wie auf dem Bild was du eingestellt hast!
Alt 17.03.2009, 10:15
Das Abgas ist nicht das Problem, sondern das Kühlwasser!
Alt 17.03.2009, 10:17
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Beim Gleiten sind die dann aber trotzdem offen ...
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
