Alt 16.03.2009, 15:25
herry42 herry42 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Evinrude 60 Ps Außenborder
Hallo!
was haltet Ihr von einen Evinrude Außenborder mit 60PS von 1989. Über die Zuverlässigkeit von Evinrude weiss ich nix. Wie sind so die Außenborder von Evinrude und wo kommt der Hersteller her?
Herry
Alt 16.03.2009, 15:33
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Die Evinrude laufen genauso Zuverlässig wie die Johnson .
Sie sind Baugleich .
Der Zustand von den Motoren hängt von der Pflege ab .Die bekommst du eigendlich nicht kaputt .
mfg Andy
Alt 16.03.2009, 15:57
Der Motor/ Boot wurde nur im Urlaub genutzt, also wenig Betriebsstunden. Da müsste normalerweise das neue nicht von sein. Ich bin ja mehr ein Japaner Fan (Yamaha/ Honda). Ist Evinrude genau so gut??
Herry
Alt 16.03.2009, 16:15
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Herry,
Also als Eingefleischter Johnson Evinrude Fahrer möchte ich sagen, das ich bis jetzt nichts besseres gefahren habe (hatte auch schon Jammi,Honda und co.)
Ist es ein 2 oder 3 Zylinder ?
Wie Andy schon gesagt hat, wenn man Sie pflegt halten sie Ewig!!!!!!
Mein 60 Johnson, 3 Zyl. Bj. 74 hat in den letzten 3 Jahren knapp 1000 Std vorm Führerscheinboot gemacht ohne auch nur einmal zu Mucken!!!
Grüße aus dem Werratal....
Mike
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 16.03.2009, 18:20
Wieviel Benzin verbraucht den ca ein 60 Ps Motor, mit einen 4,8m GFK Boot die Stunde? Ich habe null ahnung.
Herry
Alt 16.03.2009, 18:30
Also wir haben mit nem 4,30 m Aluminium Halbgleiter bei normaler Fahrt (10-15 km/h) ca 4-6 Liter und wenn der Hebel mal auf den Tisch gelegt wird passen da auch schonmal bis zu 16 Litern durch die Leitung!!!!
Mike
verheiratet.
Alt 16.03.2009, 18:55
Benutzerbild von dicken
dicken dicken ist offline
Boot: Qucksilver 435 Cabin
27 Danke in 23 Beiträgen
dicken eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von weckewurscht Beitrag anzeigen
Hallo Herry,
Mike
ist zwar nicht mein Tröt, aber hat jeman Erfahrungen mit Evinrude V4 140PS Bj. 87. Kann da jemand was zu sagen. Danke schon mal.
Mit sportlichen Grüßen
Alt 16.03.2009, 19:09
Hallo Andreas,
was für Probleme plagen dich denn????
Gruß Mike
verheiratet.
Alt 16.03.2009, 19:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die ollen Dinger brauchen Sprit, Öl und etwas Pflege, dann sind das eigentlich sehr robuste Motoren. Egal ob 2,3 oder V4!
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (16.03.2009 um 21:50 Uhr)
Alt 16.03.2009, 19:21
Hallo Andreas,
Gruß Mike
Hallo Mike,
bis jetzt noch keine. Habe mir besagten Motor gekauft. Soll super laufen. Hat auch Powertrim. Und nun würde mich mal interessieren ob die Motoren irgendwelche bekannten Krankheiten haben. Habe ihn noch nicht angebaut. Ich möchte noch einen Service vorher machen. Spritverbaruch werde ich ja dann hoffentlich bald rausfinden. Freu mich schon. Also wer dazu etwas sagen kann,der mache das bitte, wenn er Lust hat. Vielen Dank schon mal!
Alt 16.03.2009, 19:36
Habe nur 2 V4 in meinem bekanntenkreis und bis jetzt sind mir keine Probleme bekannt!!!
Mike
verheiratet.
Alt 16.03.2009, 21:01
OMC-Forum-Papst
Zitat von dicken Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Ich würde eine kleine Inspektion machen .
Das heißt Getriebeöl, Kerzen,Benzinfilter wechsen.
Und nach Wartungsplan Abschmieren .
mfg Andy
Alt 17.03.2009, 01:11
Danke für die Antwort,
so werde ich es machen. Hat jemand vielleicht einen Wartungsplan für diesen Motor?
Alt 17.03.2009, 20:38
Hallo dicken,
zum Abschmieren brauchst du keinen Wartungsplan, versuche dir mal ein Handbuch runter zuladen da dürfte auch ein Wartungsplan drin sein
Schmiernippel findest du an der Kippachse und an der Lenkachse
http://www.operatorsguide.brp.com/lo...lang=e&type=og
Alt 19.03.2009, 13:01
Hallo dicken,
Jau und sonst nirgends und laufen tun die immer,auser du hast was verbockt, wie zum Beispiel Öl in den VRO Tank zu kippen!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
