Vorherige Seite - Ergebnis 2.176 bis 2.200 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 3.434
Alt 15.03.2009, 18:38
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von Tomtom Beitrag anzeigen
Hi Detlef,
die Mastlösung ist voll OK, hab ich genauso, aber warum in weiss? Ein schöner Mahagonymast sieht doch viel schiffiger aus und ist auch leichter zu besorgen
Tom
Stimmt,bei dir fehlen nur Vereins/Forumstander am Mast
MFG Sascha
  #2202
Alt 15.03.2009, 19:44
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hi Detlef,
Tom
Hi Tom,
bei Dir sind zB die Handläufe in Holz, dann passt es. Bei unserer Sonja sind die in Edelstahl, aber nen Mast in Edelstahl gefällt uns nicht. Daher die Überlegung, einen Mast ähnlich Deinem in weiß und hohl, da dort Leitungen verschwinden.
Hits:	702
Größe:	39,9 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #2203
Alt 15.03.2009, 19:45
wird bei uns nicht fehlen
  #2204
Alt 15.03.2009, 19:47
...hab von euch auch nichts anderes Erwartet
MFG Sascha
  #2205
Alt 15.03.2009, 20:27
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Hi Tom,
so jetzt hab ich ein Bild vom neuen Mast gefunden, mit Kabel innenliegend, Winkel am Licht und Fähnchen
Wäre auch recht einfach in Alu zu bauen und dann in weiss lacken. Form wie beim alten.
Hits:	689
Größe:	44,3 KB
Geändert von Tomtom (15.03.2009 um 20:32 Uhr)
  #2206
Alt 16.03.2009, 12:16
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
so jetzt hab ich ein Bild vom neuen Mast gefunden...
Wo is'n da der BF- Wimpel
Ich würde den Mast aus Sperrholz bauen und zwar mit dre Lagen z.b. 8mm. Die beiden Äußeren sind sozusagen der Deckel und die innere Lage ist kein Brett im eigentlich Sinne sondern nur zwei Leisten als Abstandshalter. Dadurch hast Du dann einen holen Mast für die Kabel. Das ganze schön abrunden, spachteln, grundieren und lackieren und vóila, Mast fertig.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #2207
Alt 16.03.2009, 15:01
Hi Dirk,
genau so hatte ich es gedacht, allerdings die mittlere Lage eher 10-12mm
  #2208
Alt 16.03.2009, 19:37
Wieso sind die Kabel innenliegend,oder brauch ich ne Brille
PS: Die Flagge des Verbandes wird STB geführt
MFG Sascha
  #2209
Alt 16.03.2009, 20:58
ne Sascha brauchst nicht, hab ja nen dicken Pfeil dran gemacht und der Winkel des Toplichtes naja muß ich mir mal in Natura ansehen - aber es wird alles gut
Alt 16.03.2009, 21:06
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
jetzt hast Du so ziemlich alles an Bord, und baust auf dem "kleinen" Boot doch keinen Meter Mast dran - oder .
Die Proportionen sollten schon passen. Also lieber das ganze, wenn schon alles am Mast, relativ schmal halten.
Es spricht nichts gegen die Montage der 2-Farben auf dem Bug oder am oberen Fensterrand. Das ist immer noch - seitens der Blendung - besser als direkt unten am Mast befestigt.
Gruß ALF
  #2211
Alt 16.03.2009, 21:25
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Detlef,
Der Mast wird sicher keinen Meter, genau muß ich es noch nachmessen, wenn Sonja wieder hier ist
Zu schmal sieht aber sicher auch nicht aus. Wenn ich die Idee vom Dirk mit meiner zusammenwürfel kommen da knapp 30mm Dicke raus.
Gruß ALF
Die Seitenlaternen sind ja bereits angebracht - siehe Bild
Hits:	622
Größe:	24,9 KB
  #2212
Alt 16.03.2009, 21:29
Boot: Zodiak
Hab ich vor lauter ... verpennt. Jop-stimmt ja.
30mm ist ok. Der Mast sollte sich nur komplett legen lassen, ohne auf die Scheibe bzw. auf`s Luk zu knallen. Also noch nen Gummipuffer montieren und ein 3. Loch für die "liegende" Fixierung, sonst reiben sich die Händler die Hände, da du nach jedem Trailern mindestens fün 9.-€ ne neue Birne brauchst...
Gruß ALF
  #2213
Alt 16.03.2009, 22:58
Benutzerbild von gubi
gubi gubi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
3.326 Danke in 556 Beiträgen
Hmmmm
hab in meinen binnen führerschein buch noch mal nachgeschaut
die lösung toplicht auf gleiche höhe wie seitenlichter nur min. 1m abstand nach vorne ist doch machbar und somit ohne vordecks beleuchtung
oder fahr ihr immer auf der see
dafür sehe ich was wenn´s dunkel ist
Hits:	640
Größe:	30,3 KB
ID:	126010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	39,4 KB
mfg olli
erfolg hat drei buchstaben "tun" www.wrumm.de
  #2214
Alt 17.03.2009, 05:21
Boot: Zodiak
Zitat von gubi Beitrag anzeigen
Hmmmm
Moin moin,
genau das will Detlef nicht, da dann Top- und Hecklicht notwendig sind
Gruß ALF
  #2215
Alt 17.03.2009, 07:35
Hmmmm
Hi Olli,
da hab ich wohl wieder einmal etwas vergessen und beim Nachlesen etwas überlesen
für den Fall benötige ich dann Topp- und Hecklicht, die Montage des Topplichtes muß in gleicher Höhe erfolgen wie die Seitenlichter. Wär dann etwa an der Stelle
Hits:	616
Größe:	43,8 KB
  #2216
Alt 17.03.2009, 09:45
Emotion Emotion ist offline
Hi Olli,
Das gilt aber nur binnen, auf See muß es den Meter höher!
  #2217
Alt 17.03.2009, 10:12
also dann doch Mast und Rundumlicht oben drauf
  #2218
Alt 17.03.2009, 14:12
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Das ist alles nicht so einfach wenn man es Binnen und See verwenden will.
Lies doch bitte den Nachsatz des Pdf's in folgendem Link
Alles wird gut......
Aus dem PDF:
Fahrzeuge mit getrennten Seitenlichtern, welche sowohl Binnen- als auch Küstengewässer befahren möchten, benötigen 2 Toplichter:
Eines auf Gleicher Höhe für Binnen; sowie eines 1m höher als Seitenlichter für See.
Toplicht umschaltbar Binnen / See ist sinnvoll; oder gleich nur Zweifarbenlicht verwenden, dann ist Toplicht immer mind. 1m höher.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (17.03.2009 um 14:15 Uhr) Grund: Zitat eingefügt
  #2219
Alt 17.03.2009, 15:42
Stimmt nicht, siehe weiter oben, 1 Meter höher ist auch binnen erlaubt!
  #2220
Alt 17.03.2009, 15:43
Ja!!!
  #2221
Alt 17.03.2009, 16:25
Boot: Zodiak
Eigentlich ganz einfach
Mensch Detlef, laß dich nicht verrückt machen.
Gruß ALF
Alt 17.03.2009, 16:43
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Nee, das gilt mE nur, wenn du eine Zweifarbenlaterne führst.
Ich habe auf meinem Kahn auch 2 Toplichter, eins ~ auf gleicher Höhe und 1m davor, eins oben auf dem Geräteträger, mehr als 1m höher.
  #2223
Alt 17.03.2009, 20:16
da wir keine Zweifarbenlaterne haben, trifft letzteres, nach weiteren Recherchen, auf unser Boot (<12m) zu.
Für Binnen:
a:Topplicht in gleicher Höhe wie die Seitenlichter und mind. 1m davor
b:Hecklicht
Für See:
a:Topplicht 1m höher als die Seitenlichter
b:Hecklicht
oder
a:Rundumlicht 1m höher als die Seitenlichter
wir fahren zunächst Binnen, daher Topp- und Hecklicht
Geändert von sailor541119 (17.03.2009 um 20:21 Uhr)
  #2224
Alt 17.03.2009, 20:44
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
da ich hauptsächlich binnen unterwegs binn
habe ich es bei mir so wie beschrieben gemacht.
was mich damals dazu gebracht hat war eine Rückfaht vom dattel´ner hafen fest.
der kolege hat sein toplicht 1m höher als seine seiten lichter angebracht
das hatte zur folge das sein vor deck angeleuchtet wurde mit dem ergebniss
das die blendung so gross war das er nichts sehen konnte
ein zweiter man hat dann mittels pappteller die lampe versucht abzuschirmen
(mit mäßigen ergebniss)
habe mittlerweile 1mal kanal und 1 mal Rhein bei nacht erfahren dürfen
hatte 0 probleme mit der sicht
und wer nur tags über unterwegs ist braucht garkeine lampen
wenn du flexibel bleiben möchtest mach das top licht doch steckbar
mfg olli
  #2225
Alt 17.03.2009, 20:51
Hi Olli,
ich habe Dich schon sehr gut verstanden
zu meiner ersten Idee mit dem Topplicht zwischen den Fenstern der Kajütte hat sich eine zweite Idee gesellt -- es fehlt ja noch die Reling vorn - wenn man die so gestalltet, dass man direkt an der Spitze das Topplicht in gleicher Höhe wie die Seitenlichter bekommt, wär
a - die Blendung weg
b - die rechtliche Bestimmung eingehalten
c - die Reling angebracht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
