Suche Was ich suche...
Alt 15.03.2009, 19:25
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport mit 75 Ps Etec
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard volvo 5,7GL V8
suche ein paar infos zu diesem motor.
z.b. von wann bis wann gebaut,ps ob es irgendwelche krankheiten bei den dingern gibt und so weiter
außerdem suche ich ein werkstattbuch für den motor.
vielen dank für die infos
Hits:	237
Größe:	41,9 KB
ID:	125819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	51,2 KB
ID:	125820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	55,5 KB
Alt 15.03.2009, 19:36
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin hendrik
wenn du ´ne motornummer hast, können dir unsere spezies ganz genaue daten beschaffen
solltest du die gussnummer haben könnte ich dir sagen wann er gebaut worden ist
gruß jens
Alt 15.03.2009, 19:41
Standard motor
mist ich dussel hätte ich mir ja auch eben aufschreiben können komme leider heute nicht mehr hin zum boot mache ich morgen.
danke
Alt 15.03.2009, 19:44
danke
dem ist wohl so....... bist verliebt
gruß jens
der dann auch immer die hälfte vergißt
Alt 15.03.2009, 19:46
Standard motor
ja nen bisschen schon. ist schon was feines ein v8. den könnte ich mir gut in meiner reinell vorstellen. aber ist leider nur halb meiner also so zusagen nur 4 zylinder.
Alt 15.03.2009, 19:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Teppich braucht dringend Moosentferner!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.03.2009, 19:49
Standard motor
ja das stimmt das ganze boot auch.
der war mal knallrot original wellcraft teppich.
Alt 16.03.2009, 06:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Der Motor sollte aus den 90igern vor 93 stammen weil die alten Abgasknie noch drauf sind. So ist der Motor nicht schlecht hat aber nur den 2bbl Holley Vergaser drauf und somit anstatt 260 so um die 220PS.
Der Motor ist nicht besser oder schlechter als ein anderer 5,7l V8
Der Pflegezustand ist nicht so toll würde ich mal sagen
Gruß Jörg
Alt 16.03.2009, 10:59
... die Zuordnung "vor 93" würde ich eher aufgrund des Thermostatgehäuses sehen, denn auch nach 93 passen noch die alten Krümmer (siehe meinen "neuen" Bj 97)
Hits:	207
Größe:	88,8 KB
Alt 16.03.2009, 11:56
Boot: Cranchi 50 HT
passen schon, aber verbaut wurden die runden Abgasknie nur bis 93
Aber irgendwie ist der Motor zusammengebastelt, das rote Thermostatgehäuse passt nicht zu den schwarzen Deckeln, wie auch die Servopumpe
Gruß Jörg
Alt 16.03.2009, 12:44
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
dumme Frage macht das so viel aus ob 2bbl 500CFM oder 4bbl 600 CFM
Bei Holley gefunden
5700 cm³ Motor bei 5000 U/min – Wirkungsgrad 75% = 379 cfm
5700 cm³ Motor bei 6500 U/min – Wirkungsgrad 85% = 559 cfm
5700 cm³ Motor bei 7200 U/min – Wirkungsgrad 95% = 692 cfm
Schöne Grüße Gauner
Geändert von Gauner (16.03.2009 um 13:00 Uhr)
Alt 16.03.2009, 13:17
ja...
Hits:	193
Größe:	34,6 KB
Alt 16.03.2009, 14:19
ja...
Warum ?
Alt 16.03.2009, 14:51
keine Ahnung.. weil die Fachleute/Ingenieure das so sagen... ??
lt. Datenblätter ist es so... und ich kann es nicht ändern....
Alt 16.03.2009, 15:16
Da ich dumm bin wäre es nett wenn mir es einer erklären könnte
vor allem in welchem Drehzahlbereich der Unterschied zum
tragen kommt.
Ich glaube man könnte das Thema teilen
Alt 16.03.2009, 16:56
ich rate mal:
Vielleicht weil sich der V8 im Drehzahlbereich von 4200 bis 4600 bewegt.... nicht höher...
Alt 16.03.2009, 16:57
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Nicht der Vergaser (500 cfm oder 600 cfm) macht den PS Unterschied aus, sondern die Ansaugbrücke, die da drunter ist. Bei der Seriendrehzahl bringt ein 600 cfm nichts zu einem 500 cfm.
Mit einer performer edelbrock Ansaugbrücke und dem alten 2 barrel cfm 500 holley (auf adapterplatte) sollten die PS diem gleichen sein wie mit 4 fach Ansaugbrücke mit 600 er 4 barrel Vergaser. Vorausgesetzt Nockenwelle, Verdichtung und Köpfe sind gleich.
Grüsse
Andree
Alt 16.03.2009, 17:01
Grüsse
Andree
Na das ist mal ne Antwort für mich als dummen dann bin ich froh das ich ne Zweikreiskühlung habe
Alt 16.03.2009, 17:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Nach den Bilder wage ich die Behauptung, das es kein 5,7 GL ist
Das ist ein zusammengewürfelter Motor, wo aus zwei einer gebaut wurde
Lima und Servopumpe sitzen beim 5,/Gl anders
Andy
Alt 16.03.2009, 17:48
Andy
Richtig
Geändert von Gauner (07.06.2010 um 20:29 Uhr)
Alt 16.03.2009, 17:54
Standard motor
danke für die vielen nachrichten.
ich weiß es selber leider überhaupt nicht.
wo sitzt denn die motorennummer? ich habe mal 2 nummer aufgeschrieben die eine stand vor dem vergaser die andere dahinter. und zwar steht da
firing order 18436572
und dann noch 14096284.
sind das die richtigen nummer um den motor zuzuordnen???
Alt 16.03.2009, 18:45
Also die erste Nummer ist die Zündfolge die Zweite eine GM Nummer vom Vergaser bei mir fängt die Motornr. mit 41101 an
Alt 16.03.2009, 19:07
die Motornummer steht normalerweise auf einem Ventildeckel
Hits:	190
Größe:	36,5 KB
ID:	125976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	63,5 KB
ID:	125977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	83,4 KB
Alt 16.03.2009, 20:10
Standard motor
gut dann schaue ich morgen nochmal nach der nummer. danke
Alt 16.03.2009, 20:21
Boot: Cranchi 50 HT
Dreht der Motor sich überhaupt noch und läuft?
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
