Alt 15.03.2009, 16:56
Benutzerbild von seefux
seefux seefux ist offline
Boot: Maxi 77
33 Danke in 25 Beiträgen
Standard Wie krieg ich das Benzin aus dem Tank??
Habe meinen kleinen alten Suzuki bei ebay versteigert. Morgen will der neue Besitzer den Wagen abholen und erst heute fiel mir ein, dass der Benzintank ja noch bis zum Rand voll ist. Vorhin wollte ich mit einem Schlauch mit Pumpball das Benzin rauspumpen. Ging aber nicht. Als ich den Schlauch wieder herausgezogen habe, war zu sehen, dass der erst gar nicht mit dem Benzin in Berührung kam??? Frage: wie kriege ich das Benzin aus dem Tank? Wer hat da einen vernünftigen Tip? Bitte keine Witzantworten, die hab ich hier vor Ort schon zur Genüge bekommen.
Remo
Alt 15.03.2009, 17:18
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Schau nach wo die Rücklaufleitung ist, starte den Motor und mach ihn aus wenn die Tanknadel im roten ist.
Alt 15.03.2009, 17:22
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Remo, wenn du hast, fahr ihn auf eine Hebebühne/Grube oder Rampen, und löse die Benzinleitung am Tank und stelle einen Kanister unter. Das dauert etwas, aber so groß wird der Tank ja nicht sein.
VORSICHT !!!!!! KEIN OFFENES LICHT, NICHT RAUCHEN, SONST BUMM !!!!!
Gruß Wolfgang
Alt 15.03.2009, 18:14
45meilen 45meilen ist offline
dünneren Schlauch rein und ansaugen
Achtung, rechtzeitig aus dem Mund nehmen.
Sprit schmeckt sch.... äh ...iete
Alt 15.03.2009, 18:27
Benutzerbild von Hexe-Crew
Schüttelschlauch vom Boot holen und ab die Post
Grüsse Ulli
Alt 15.03.2009, 21:27
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Und wegen 30l Sprit versaust du dir jetzt den ganzen Sonntag?
Alt 15.03.2009, 21:34
Boot: Maxi 77
Wie und wo find ich denn diese Rücklaufleitung. Hast du da irgend einen Anhaltspunkt woran ich sie erkennen kann?
Remo
Alt 15.03.2009, 21:37
Boot: Maxi 77
Ja um Himmelswillen was ist denn ein Schüttelschlauch....oder ist da etwa was ganz anderes mit gemeint?
Remo
Alt 15.03.2009, 21:43
45.412 Danke in 16.721 Beiträgen
Remo
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46599
Alt 15.03.2009, 22:25
Boot: Maxi 77
Hallo Wolf, also so ein Ding mit ner Art Pumpball dran hab ich ja und hab ich auch in den Tankeinfüllstutzen reingesteckt. Hat aber nicht funktioniert. Als ich den Schlauch wieder rauszog konnte ich feststellen, dass er mit Benzin nicht in Berührung kam. Ich frage mich also: "Wo war der Schlauch" ? Lang genug isser ja.
Gruss Remo
Alt 16.03.2009, 07:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Remo
Zum Vergaser führt eine Benzinleitung hin und eine führt zurück in den Tank. Das Benzin wird beim Auto im Kreislauf gepumpt und der Vergaser nimmt sich das ab was er braucht.
Wenn du also am Vergaser die Rücklaufleitung abziehst und da einen Bezinschlauch draufsteckst der in einen Kanister endet brauchst du nur warten.
Alt 16.03.2009, 07:23
Stimmt, bis die Batterie leer ist
Grüsse Ulli
Alt 16.03.2009, 08:07
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Schwachsinn,
hinterher geht mehr kaputt als das ganze Benzin wert ist.
Weg mit der Karre und gut ist. Vorher war das Benzin in dem Tank ja wohl auch nicht lebensnotwendig.
Gruß Ingo
Alt 16.03.2009, 08:12
Emotion Emotion ist offline
Geiz ist doch so geil
Alt 16.03.2009, 08:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.985 Danke in 12.684 Beiträgen
Nimm doch nen Zimmermannshammer und hau ein Loch rein wenn du so knickerig bist
wir reden über max 40 Liter was soll das also
Alt 16.03.2009, 08:48
Ich finde solche Aktion schon etwas peinlich!
Den ganzen Aufwand wegen ein paar Lieter Benzin!
(außerdem gehört dir das Fahrzeug garnicht mehr! Ist ja mit vollem Tank versteigert worden!)
Alt 16.03.2009, 09:49
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
vielleicht will er nur steinaltes benzin rausmachen damit man neues reinfüllen kann ...
im tankrohr ist ein sieb, deshalb ging der schlauch nicht weiter.
ich würd die leitung am vergaser abmachen, rein in kanister/trichter/schlauch, dann zündung an und die benzinpumpe orgenln lassen.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 16.03.2009, 10:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wanne unter den Tank sellen und mit einem Ex-Hammer und Ex-Meißel ein Loch in Tank schlagen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.03.2009, 11:22
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Aber nehme einen Rundmeißel, dann passen die Holzproppen aus dem Bootskatalog rein.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 16.03.2009, 12:34
Benutzerbild von peppschmier
peppschmier peppschmier ist offline
Boot: Tige 21v Riders Edition
203 Danke in 127 Beiträgen
Also ich würd die Karre so voll packen wie erlaubt, den Reifendruck soweit wie es ein sicherer Fahrbetrieb zulässt absenken, ne fette Dachbox, Fahrradträger etc. montieren und anschließend solange schön hochtourig durch die Gegend heizen bis die Tanknadel da steht, wo Du sie gerne sehen möchtest.
Achso an der Ampel immer schön Kavalierstart nicht vergessen
Gruß Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
