Alt 15.03.2009, 18:45
IP27 Carpe Diem IP27 Carpe Diem ist offline
Standard Warum tropft Ablasshahn vom Boiler?
Hallo Technik-Profis,
bei meinem Allpa Warmwasserboiler habe ich das Problem, dass der Hahn (siehe Foto im Anhang) immer mal wieder tropft. Ich habe ein Schälchen untergestellt, dass während der Saison regelmäßig voll ist. Allerdings tropft der Hahn nicht ständig. Hängt das evtl. mit dem Druck im Boiler zusammen, d.h. fungiert dieser Hahn auch als Druckausgleichsventil?
Ich bin ratlos. Muss ich den Hahn nun austauschen od. ist das Tropfen vielleicht normal? Der Boiler ist erst 3 Jahre alt.
Habt Ihr eine Erklärung? Vielen Dank vorab.
Sebastian
Hits:	2187
Größe:	62,6 KB
Alt 15.03.2009, 18:52
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Ausdehnungswärme erzeugt Überdruck.
I.d.R. sind die Überdruckventile für den Druck ausgelegt, in der Praxis verkalken die mit der Zeit und fangen an zu tropfen
Alt 15.03.2009, 19:04
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.234 Danke in 1.873 Beiträgen
Hallo Sebastian,
auf dem Foto sieht es m.E.n. aus, als ob Du den Hahn nicht richtig geschlossen hast. D.h. er muß eigentlich wagerecht stehen. Ist bei mir jedenfalls so.In deiner Stellung steht er auf halb ablassen! Kann natürlich auchauf etwas Verkalkung hinweisen, dann mehrmals öffnen schließen, etwas daran ziehen (gegen Federdruck) hilft bei mir jedenfalls. Viel Erfolg !
Gruß Thomas
Alt 15.03.2009, 19:14
Das sieht mir nach einem federbelastetem Sicherheitsventil aus!
Beim aufheizen kann(und muss) es tropfen, um kein Überdruck im Boiler entstehen zu lassen!
Gruß bootsmann
Alt 15.03.2009, 19:50
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Das sieht mir nach einem federbelastetem Sicherheitsventil aus...
Sebastian,
wenn das tatsächlich ein Überdruckventil ist, dann schmeis' das raus, bau dort ein Überdruckventil (vom Heizungsbauer) ein, bei dem du den Ablauf in den Tank oder die Saugleitung zurückführen kannst,
und Ruh' is.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 15.03.2009, 21:11
Boot: Rettungssloep
Hallo Sebastian,
wie Franziska und der vorredner schon richtig vermuten ist es ein ablaßventil zur Entlehrung des Boilers (im Winter) und gleichzeitig hat es die Funktion eines Überdruckventiles. Du mußt auch oberhalb des Kranes an den kleinen Nippel , einen kleinen Schlauch anbringen . Entweder baust Du einen seperaten auffang , oder machst es wie ich es gemacht habe , schließe den Schlauch an die Wasserabfuhr von deiner selbstlenzenden Plicht, so du hast. Auf jeden Fall ist das Tropfen normal! Laß Dich also nicht durch dummes Geschwätz verunsichern , geschweige denn fang an daran mit irgendwelchen Überdruckventilen rum zu schrauben.Probier es mal so wie oben von mir beschrieben.
Ein anderes Problem ist das Ablassen des Wassers im Winter. Dauert endlos über das kleine Kränchen. Ich habe bei mir deshalb in die Schlauchleitung einen Unterbrecher eingebaut und lasse darüber ab.
Gruß Thomas
Alt 15.03.2009, 22:40
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
bei unserem Boiler ist das Teil (sieht identisch aus) eindeutig nur ein Ablasshähnchen simpelster Bauart. Die Tropfneigung kann man ihm, wenn der Kalk noch nicht zu weit fortgeschritten ist, durch 20 mal Betätigen (oder so) abgewöhnen. Und zum Druckaufbau: wenn das System mit festen Leitungen aufgebaut ist und kein Ausgleichsgefäss vorhanden ist, hättet ihr ja recht. Da es aber fast immer mit Schläuchen und Ausdehnungstopf realisiert ist, passiert da sehr wenig mit dem Druck. Und so heftig dehnt sich das Wasser ja nun auch nicht aus: 40 l Boiler von 20 auf 80 Grad bringt nur 1 l, und in Wirklichkeit liegt die Temperaturdifferenz beim Normalbetrieb ja noch viel tiefer. Wenn das Tropfen nicht abzustellen ist, kauf Dir ein vernünftiges Ablassventil und wirf das Teil weg.
gruesse
Hanse
Alt 16.03.2009, 10:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
normalerweise sollte der nicht tropfen ohne das ein gewisser Überdruck anliegt, wenn ich mir das verkalkte Teil ansehe würde ich sagen austauschen, kostet ein paar Euro beim Allpa Fachhändler. Beim bestellen aufpassen, es gibt 2 verschiedene Verschraubungsdurchmesser
Gruß Jörg
Alt 16.03.2009, 19:04
Vielen Dank schon mal für die Hinweise und Tipps. Die Meinungen gehen ja ganz schön auseinander. Ich werde wohl zunächst mal durch reges Betätigen versuchen, potentiellen Verkalkungen zu begegnen. Wenn´s weiterhin tropft, versuche ich einen kleinen Schlauch direkt zur Bilge zu verlegen. Einen Austausch möchte ich vermeiden, weil so ein kompletter Hahn kostet glaube ich mehr als 70 € kostet.
Ach ja, übrigens springt meine Wasserpumpe auch regelmäßig kurz an (manchmal alle 5 Minuten), so dass die Vermutung nahe liegt, dass irgendwo Druck entweicht. An den Wasserhähnen etc. ist alles dicht. Also vielleicht ein Zusammenhang mit dem Tropfproblem beim Boiler.
Alt 16.03.2009, 21:37
Boot: Cranchi 50 HT
Ne so ein Hahn kostet knappe 20€, hab letztes Jahr bei meinem Stegnachbarn eingebaut, haben sogar noch einen übrig weil falsche Größe war, gibt es in 3/8 und 1/2"
Gruß Jörg
Alt 16.03.2009, 22:14
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Gruß bootsmann
Muss beim Heizen tropfen. So oder so. Die zitierten Fachleute haben das schon hinreichend erklärt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.03.2009, 06:31
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Ecki, normal tropfen die Dinger nicht bei normaler Aufheizung, den Druck können sie ab.....
Und wie auch mehrfach beschrieben fangen die Ventile das tropfen an wenn verkalkt
Gruß Jörg
Alt 17.03.2009, 07:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In der Hausinstallation blasen die Diger immer ab, wenn viel warmes Wasser erzeugt wird und kein Druckausgleichsgefäß vorhanden ist.
Ich habe mein Überdruckventil im Boot aufgemacht und seit 5 Jahren mit einem Kugelventil dichtgesetzt.
2,5 Bar Pumpendruck plus max 100° warmes Wasser macht max 3,5 Bar.
Wenn noch mehr Druck kommt kann gerne ein Schlauch platzen.
Aber woher sollte der Druck kommen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.03.2009, 07:32
Nicht ganz richtig!
Wasser dehnt sich nun mal aus , wenn es erhitzt wird!-das ist Fakt!
Abhängig, ob das Sicherheitsventil anspricht, ist immer die Temperatur des Wassers und damit der Druck!
Der Ansprechdruck eines Sicherheitsventiles sollte auf dem Warmwasserbereiter oder in den Unterlagen zu diesem vermerkt sein.
Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollte man regelmäßig das Sicherheitsventil "testen"! Hierzu wird der kleine Hebel am Ventil angehoben!
Hierdurch wird die Feder entlastet und der Druck abgeblasen.Nach loslassen des Hebels sollte das Ventil wieder schließen.
Tut es das nicht, ist ein Auswechseln ratsam.
Die Verkalkung an dem gezeigtem Sicherheitsventil lässt darauf schließen, daß das Ventil nicht mehr ausreichend schließt und somit getauscht werden sollte.
Bitte unbedingt auf den Ansprechdruck achten!
Gruß Dierk
Alt 17.03.2009, 07:39
Merkst du, wenn dein Thermostat im Boiler ausfällt!
Alt 17.03.2009, 07:41
Ja das Wasser kocht und Sicherheitsschalter schaltet ab .
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2009, 07:52
Wenn man einen hat- hoffendlich, bevor der erste Schlauch platzt!
Das Problem ist doch, es mag ja vieles in der Praxis funktionieren , was wir uns so hinbasteln!-aber die Hersteller haben sich bei den Sicherheitseinrichtungen auch etwas gedacht !
Dierk
Alt 17.03.2009, 07:57
Du Bootsmann,
mit welchen Drücken ist denn in einem Fehlerfall zu rechnen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (17.03.2009 um 08:47 Uhr)
Alt 17.03.2009, 09:10
Ich habe gerade mal in meiner Werkstatt den noch zu verbauenden Warmwasserbereiter herrausgekramt und auf das Typenschild gesehen.
Max .Druck ist 4,0bar (der Ansprechdruck des Sicherheitsventils steht leider nicht drauf!(italien) Einbauunterlagen liegen leider an Bord!
Bei angenommenen Ausfall des Thermostates kann es theoretisch zum sieden des Wassers kommen und sicherlich zu Drücken, die höher als 4,0bar liegen!
Ob die zum Teil mit Gartenschläuchen verlegten Warmwasserleitungen in vielen Booten dem standhalten, sollte zumindest bezweifelt werden.
Enscheidend ist allerdings, daß ich die vom Hersteller empfohlenen Sicherheitseinrichtungen nicht manipulieren würde und auf deren Funktion achten sollte.
Andere Ratschläge halte ich für nicht sinnvoll!
Hits:	1533
Größe:	38,6 KB
ID:	126021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1740
Größe:	40,8 KB
Alt 17.03.2009, 09:41
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
Das Problem hatte ich in der vergangenen Saison auch.
Wie Du schon richtig sagst geht '"irgendwo" Druck verloren.
Das kann auch in der Pumpe selbst liegen wenn sich "Verunreinigungen" in die Anschlüsse sezten. Das Pumpenventil ist dann nicht mehr ganz dicht und der Druck geht langsam rückwärts wieder in den Tank.
Also: Pumpe auseinander, peinlich sauber machen und wieder einbauen.
Wenn dann immer noch, alle Schlauchschellen prüfen. Such auch mal an Stellen, an die keiner denkt. So bei mir gewesen; unter dem Boden in der Dusche war noch eine Schlauchschelle (etwas verrottet) die das Problem auslöste. Suchen, finden + beheben war mal fast 1 Tag schuften in den unmöglichsten Stellungen. Aber dafür ist meine Bilge jetzt furztrocken.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 17.03.2009, 10:48
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Ich hatte den folgenden Fall:
Ich habe vor zwei Jahren eine neue (ich glaube FloJet oder Shurflo) Druckwassserpumpe eingebaut. Seitdem hatte ich immer etwas klares Wasser in der Bilge stehen und wußte nicht wo es her kam.
Auch sprang die Pumpe in regelmässigen Abständen durch Druckverlust an!
Nach langem suchen, fand ich heraus, das das Überdruckventil in gleichmäßigen Abständen mit lautem Schnarren Wasser rausgeblasen hat.
Das war aber vor dem Wechsel der Pumpe nicht der Fall.
Nach langem hin und her, habe ich festgestellt, das man an der Pumpenmembrane mittels einer kleinen Schraube den Wasserdruck verändern kann! Ich habe diesen mindestens um die Hälfte reduziert und seitdem ist das Ventil zu 98 % dicht. Der Wasserdruck ist immer noch bei weitem ausreichend und die Pumpe hält Ruhe. Die restlichen 2 % führe ich auf eine Ermüdung des Ventils zurück. Ich habe es jetzt ausgetauscht
(da keine Druckangabe drauf stand habe ich das kleinste was ich gefunden habe, ich glaube 2,5 bar eingebaut, wenns nicht lang´t gehe ich eine Größe höher) kostete 5 € im Sanitärhandel, und hoffe das Problem damit endültig beseitigt ist.
Gruß vom Rhein
Hits:	166
Größe:	13,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
