Alt 12.03.2009, 22:25
Benutzerbild von KLÖSCHEN
KLÖSCHEN KLÖSCHEN ist offline
Boot: Dory 13
45 Danke in 37 Beiträgen
KLÖSCHEN eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Motor Lackieren !!!!!
Ich möchte da ich meinen Yamaha 15a wieder flott machen will mal
fragen Welche Methode bzw. Mittel am besten ist um den alten Unterwasseranstrich des Ab zu entfernen
Sandstrahlen??? Denke nicht Beizen??? Schleifen ja aber ich komm net überall hin nicht mal mit einem Dremel Hatt jemand Erfahrung? Und was als Grundierung 2 k Grund oder einfach Grundierung mit Filler Original Yamaha Blau habe ich schon da..
Motorseitig ist er Top 12 bar aufe Zylinder Kühlung und alles andere habe ich mit einem Mitglied fertig gemacht (Giftig der kleine)
Alt 13.03.2009, 20:26
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
668 Danke in 409 Beiträgen
Standard motor
ich würde den motor strahlen. am besten glas perlen strahlen ist ja bestimmt ein alu teil was lackiert werden soll.wenn es alu ist sollte zuerst ein primer für alu drauf zu dem natürlich auch der lack passen sollte.
Alt 13.03.2009, 20:51
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Zitat von hendrik8586 Beitrag anzeigen
........ am besten glas perlen strahlen..........
Dieser Unsinn ist ja wie Unkraut, offensichtlich nicht auszurotten, jede Woche kommt jemand anders mit diesem Geheimtip.....
Nix gegen dich Hendrik, du wirst das sicherlich in gutem Glauben posten, aber technisch ist es Blödsinn.
Gruß Norbert
Alt 13.03.2009, 21:01
Standard motor
ich habe es auch hier aus dem forum warum ist es denn nicht richtig???
Alt 13.03.2009, 21:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also Motor lacken ist immer so ein Thema...
Bevor der Motor überhaupt eingehender betrachtet wird, wird der mit einem guten Entfetter eingesprüht, mit Pinsel nachbehandelt und dann gewaschen.
Danach gut Trocknen (aufpassen, das kein Wasser in den/die Vergaser kommt)
Für rostige Ecken kommt der Nadelentroster zum Einsatz ().
Wenn der Motor schon mehrere übereinandergewxxte Farbschichten hat, ist es manchmal besser ganzheitlich Beize aufzusprühen, die man hinterher geflissentlich wieder abwaschen muss (und im dunkeln entsorgen...)
Also viel Handarbeit, wenn man keine professionelle Motorenwaschanlage hat.
Ganz wichtich ist es das ganze vor dem lackieren vernünftig zu entfetten.
Sand/Glas oder sonstwas strahlen ist natürlich vom Oberflächenresultat richtig gut, aber das Strahlgut ist meist so fein und durch den hohen Druck überall da hingekommen, wo es auf keinem Fall sein sollte.
Einfacher wird die Sache, wenn der Motor sowieso schon Zerlegt ist, dann kann man Einzelteile (je nachdem welche) auch beruhigt Sandstrahlen, da man das Strahlgut leicht komplett wieder entfernen kann.
PS: und @ Norbert, bitte bringe Deine Kritik ein klein wenig konstruktiver an, wir wollen doch alle nur dazu lernen.
PPS: wegen der "Oberflächenverdichtung" ???
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (13.03.2009 um 22:23 Uhr)
Alt 14.03.2009, 09:39
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Und schon wieder Glasperlen-strahlen
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 14.03.2009, 11:37
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Also Jungs,
aufregen ist ja schön und gut. Wenn ihr euch über den Begriff Glasstrahhlen aufregt dann bitte auch mit Argumenten warum
Ich könnte nämlich echt kotzen über die Leute die sich über etwas aufregen, einen blöden Kommentar abgeben und nicht begründen warum
Oder handelt es sich bei euch nur um Halbwissen???
Jürgen
Alt 14.03.2009, 11:47
13.475 Danke in 6.326 Beiträgen
Zum Thema Motor strahlen (egal womit): Ein Bekannter von mir meinte es auch gut mit seinem alten Diesel und wollte ihn lackieren. Vorher schön strahlen, mit dem Ergebnis, daß doch etwas vom Strahlgut trotz meisterlichem abkleben in die Maschine kam. Der durfte den Sand wieder aus der Einspritzpumpe pulen.
Nachahmenswert!
Alt 14.03.2009, 12:12
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja nur um den Unterwasserteil von aussen und nicht um den Motorblock
Ich hab mein UW- Teil recht einfach aufgehübscht: Gründlich sauber gemacht, mit Hand und 400'ter nass geschliffen, mit Aceton entfettet und dann einfach mit der Sprühdose lackiert Hat bisher auch im Salzwasser bestenes gehalten. Manche halten eine Sprühdosenlackierung für Pfusch, bei mir hat es sich auch bei anderen Gelegenheiten immer wieder bewährt . Guckst Du hier
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 14.03.2009, 12:32
Boot: van Andern
Kann das bitte irgendwer nochmal erklären, mit dem Glasstrahlen!
Ich habe die Suche bemüht und eigentlich nur einen erfolgreichen Beitrag gefunden.
Das mit dem Reinigen ist natürlich ein Motiv, aber das Resultat ist doch gut!?!
Gruss Konny
Alt 15.03.2009, 16:37
Boot: Dory 13
Hmmm
Jungs was ist denn nun angebracht ???????? Sandsrtahlen; Grundieren 2 Komponentig
und dann Lacken oder wie????
Alt 15.03.2009, 18:18
Viele Wege führen nach Rom Ein paar Sachen sind ja schon geschrieben worden, letztlich musst Du aber selber entscheiden welchen Aufwand Du betreiben willst. Ich hab schon viele Sachen aufgearbeitet, auch Oldtimer Auots und Motorräder. Zum Sandstraheln o.ä. hatte ich bisher aber noch ne was gebracht, alles immer mit Schleifpapier und Drahtbürste gelöst mit besten Erfahrungen. Straheln ist natürlich das absolut gründlichste, mMn aber nicht unbedingt nötig.
Lackaufbau mit 2K-Lacken ist natürlich das beste, ein guter 1K-Lack macht es aber ebenso.
Aber wie schon gesagt, Vorschläge machen können wir viel, entscheiden musst Du selber
Dirk H.
Alt 15.03.2009, 18:27
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
möchte auch mal mein bescheidenes Wissen dazu beitragen.
Ich habe auch hier die verschiedensten Beiträge, z.B. über einen Antrieb lackieren, gelesen.
Beim Sandstrahlen von Alu mit irgendwelchem Granulaten schießt mann offensichtlich Metallteile in das Alu und das würde dann hinterher zu einer Reaktion unter dem Alu führen. (Richtig, wenn nicht dann bitte verbessern)
Darum habe ich meinen Antrieb mit Haselnüssen gestrahlt, keine Angst
waren keinen ganzen Hasselnüsse
Das Ergebnis ist super geworden.
Freundliche Grüße
Alt 15.03.2009, 19:03
Beim Strahlen gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, es muss nicht immer Sand sein. Es gibt da noch Eis, Glas, Sand in verschiedenen Körnungen, ebenso Granulat und halt auch Schalenmaterial von Haselnüssen, ist gar nicht so ungewöhnlich.
Deswegen sollte man solche Sachen auch am besten zu einem Profi bringen, die wissen am besten was man wofür nimmt.
Dirk H.
Alt 15.03.2009, 19:07
Boot: Dory 13
Jo aber der PROFI will viel Geld.... Und mit hilfe des Werde ich das mit einem Kollegen wohl hinbekommen....
Mit Bezahlen kann man alles gut ab... Aber SELBST ist der man
Alt 15.03.2009, 19:40
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Hab heute bei DMAX gesehen wie Holz mit Trockeneis gestrahlt wurde. Beim auftreffen auf die Holzfläche verdampft das Eis sofort. Die haben damit einen Dachboden von Pilz befreit. Gibt es sowas nicht auch für Metall (Alu).
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 15.03.2009, 20:05
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin Flo
Habe ich natürlich auch schon gemacht
Der 45'er den ich stehn hab wurde auch gesandstrahlt (danke Stephan).
Es ging hierbei jedoch auch nur um Schaft, Motorwanne und Unterwasserteil.
Der Sand war dann wirklich überall, auf die Simmerringe im Unterwasserteil aufpassen !
Deckel nicht mitstrahlen lassen, kann dem GFK nicht gut kommen.
Sieht dann so aus :
MFG
Jan
Hits:	314
Größe:	45,4 KB
ID:	125811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	45,5 KB
ID:	125812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	36,7 KB
Hits:	320
Größe:	41,4 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
