Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 15.03.2009, 07:45
Standard Habe meine Homepage erweitert.
Ich wurde gestern zum wiederholten mal darauf angesprochen, daß ch doch bitte auf meiner Homepage einen "nach oben" Button einfügen solle, da es wegen der vielen Bilder recht unkomfortabel ist wieder zum Menü zu kommen.
Kann mir da jemand helfen?
Geändert von wolf b. (24.05.2010 um 11:27 Uhr) Grund: Titel geändert
Alt 15.03.2009, 07:54
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Wenn Du mal einen Blick auf den Quelltext dieser Seite wirfst, hast Du eigentlich schon die Antwort: Javascript, ScrollTo
Gruß Visara.
Alt 15.03.2009, 08:05
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ohne Java (brrr):
Oben auf der Seite einen Anker setzen: <a name="Oben" id="Oben"></a>
Auf den kannst Du weiter unten ein Link setzen: <a href="#Oben">Nach oben</a>
Alt 15.03.2009, 08:09
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Ohne Java (brrr):
Hast recht; geht natürlich auch ohne Javascript. Wobei Javascript allerdings auch nichts mit Java zu tun hat.
Visara.
Alt 15.03.2009, 08:35
Ich finde jetzt nicht wie ich den Code einfügen kann.
Könnte es sein, daß das unter dem Menüpunkt "Flash einbetten" geht?
Alt 15.03.2009, 08:38
mit welchen Programm erstellst du die Seite??
Alt 15.03.2009, 08:44
Das ist der "Web Creator" von one.com
Ich habe bei der Suche, wie ich den Code einfüge jetzt gerade aber eine Lösung gefunden.
Ich füge einfach unten einen Hyperlink auf genau diese Seite ein und dann wird sie mir oben angezeigt. Allerdings dürfte das wahrscheinlich für jemanden mit Modem- oder ISDN Zugang ein komplettes Neuladen bedeuten?
Alt 15.03.2009, 08:47
sorry, das prog hatte ich noch nicht bedient....
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Hi!
Schau doch mal auf de.selfhtml.org vorbei. Das ist DIE Referenz zum Thema HTML. Da ist eigentlich alles erklärt.
Zur eigentlichen Lösung: Das Zauberwort hier heißt Anker. Du Erstellst dir an der Stelle, wo der Link "Nach oben" erscheinen soll, einen Link:
Code:
<a href="#oben">Nach oben</a>
Und oben auf der Seite fügst du dann den entsprechenden Anker ein:
Code:
<a name="oben">Seitenanfang</a>
Die Lösung mit dem Link, der ein Neuladen der Seite zur Folge hat ist in der Tat nicht schön. Und unnötig. Wie gesagt: Benutze Anker. Das ist genau dafür gedacht.
Sven
Alt 15.03.2009, 08:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es ist doch immer wieder schön zu sehen,
wie aufmerksam ein Thread gelesen wird.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.03.2009, 08:58
Auf einer unveröffentlichten Seite hatte ich das mit dem Hyperlink probiert und diese kurz veröffentlicht. Da funktionierte es.
Jetzt versuchte ich es bei einer veröffentlichten und jetzt geht es wieder nicht.
Werde weiter probieren.
Alt 15.03.2009, 09:01
Das funzt nur mit dem IE, nicht mit Firefox.
Alt 15.03.2009, 13:10
Fletcher Papst
JEDER hat einen " nach oben button " auf seiner Tastatur, die beschriftung der Taste lautet:
" Pos1 " oder " home "
funktioniert sehr gut und nutze ich eher als das Anklicken eines " nach oben buttons " mit der maus, weils m.E. schneller geht
gruss
Andi
Alt 15.03.2009, 13:15
Bei Firefox komme ich mit dem nach oben Button immer nur zum nächsten Bild.
Alt 15.03.2009, 13:18
Fletcher Papst
ich nutze auch FF und da geht es, ist wohl ein fehler im quelltext?
Alt 15.03.2009, 13:20
Wenn ich den Quelltext ändern könnte, könnte ich auch den Button setzen.
Da ich aber ein vom Provider zur Verfügung gestelltes Programm für Dummies nutze, scheint das nicht zu gehen.
Danke Jörg für den Anruf!
Alt 15.03.2009, 13:22
Fletcher Papst
ich kenne diese Baukästen, meistens hat man glück und findet die entsprechende datei, die du dann mit dem normalen Text-editor ändern kannst.
dazu musst du nur ein ftp-programm haben.
Alt 15.03.2009, 13:24
Fletcher Papst
Ähem, ich war auf deiner seite und der nach oben button funzt sher gut
Alt 15.03.2009, 13:33
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
"Nach oben" oder auch "zurück" ist nach meiner und vieler anderen Ersteller von Homepages Meinung ein Sprung nach oben in der Hierarchie der Seiten. Wenn ich zum Seitenanfang will, heißt das eben "Seitenanfang" und nicht "nach oben". Insoweit hält sich FF da an die allgemeinen und standartisierten HTML Regeln. Bei IE8 wird das auch bei MS so sein.
Gruß, Alfred
Alt 15.03.2009, 13:37
Danke!
Habe daraufhin den Browser geschlossen und wieder geöffnet und jetzt funzt es auch.
Dann bastel ich mal weiter und mach das auf alle Seiten.
Alt 15.03.2009, 13:41
Hallo Wolf,
bei der Gelegenheit solltest du es dann aber auch gleich richtig benennen...
Gruß, Alfred
Alt 15.03.2009, 13:47
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Wolf,
Beim Main-Donaukanal schon geschehen.
Ich unterlege das jetzt auch mit roter Farbe, da durch den Hyperlink die Schriftfarbe so blaß ist.
Alt 15.03.2009, 15:55
Yoo Yoo ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Man hätte ihm einfach nur sagen sollen das er einen Anker schmeissen soll
Alt 15.03.2009, 17:56
Alt 15.03.2009, 20:15
Yoo Yoo ist offline
hab ich getan du hast wohl nich verstanden was ich mein nä?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
