Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 14.03.2009, 20:50
Preußenbengel
Standard Risse Gelcoat und im Antifouling .. *Panik*
... war heute mal beim Boot gucken und nochmals die Risse im AF unter die Lupe zu nehmen ....(wollte die Sanierung noch eine Saison verschieben)
zu meinem großen Schrecken ist das Gelcoat dadrüber ebenfalls gerissen ...
Fotos sind nicht besonders, zum einen mitm Handy zum anderen konnte ich die Hand nicht mehr ruhig halten ....
sind das die strukturellen Risse ?? Oder was ist das ???
Totalschaden ??
Name:	Gelcoat Risse.jpg
Hits:	1331
Größe:	28,2 KB
ID:	125648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gelcoat Risse2.jpg
Hits:	1302
Größe:	20,1 KB
Alt 14.03.2009, 21:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Totalschaden ??
Ja,
aber an den Bildern!
Du meinst doch nicht im Ernst, das irgendwer , nach solchen Bildern auch nur halbwegs vernüftig irgenwas beurteilen kann!
Gruss Konny
Alt 14.03.2009, 21:05
Preußenbengel
okey,dann morgen nochmal einen neuen Versuch ....
Risse sind es .. so oder so ..... nur die Frage woher stammen die ??
Sind alle sogut wie parallel .... alle 5 cm,ca 10 cm lang ...
Ich ahne da was !!!
Wenn evt. Wasser im Rumpf zurück bleibt .... und im Winter bei -20 Grad friert ... reißt es das Gelcoat auseinander ??
Nur mal so eine Idee ....
Alt 14.03.2009, 21:19
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Risse in der Gelcoat ohne erklärbare äußere mechanische Einwirkung sind ein typisches Zeichen unzureichender konstruktiver Bewehrung des Laminats. Hier wurde an Material gespart.
Hier solltest Du nicht warten. Das würde das Problem nur vergrößeren, weil die Glasfilamente nach dem Löschblattprinzip Wasser aufnehmen.
Zuspachteln reicht nicht. Das Laminat muss im betroffenen Bereich von innen großflächig verstärkt und damit ausgesteift werden. Erst dann ist es sinnvoll, die Risse von der wasserbelasteten Seite her zu versorgen.
Gruß Walter
Alt 14.03.2009, 21:27
Preußenbengel
ich ahne das Problem ja weitaus schlimmer ....
Starcraft warb damals damit die Bootskörper auszuschäumen (kann mich da noch gut an den Verkäufer erinnern) .... das soll eine ruhige Fahrt und mehr "Comfort" vermitteln ...
habe das Gefühl, das das Boot von Jahr zu Jahr tiefer schwimmt ...
letztes Saison meldete das "Popometer", das irgendwas fehlt an Geschwindigkeit ... das Boot wollte nicht ausm Wasser raus .... Drehzahl wird ebenfalls nicht mehr erreicht .
Als logische Folge daraus, muß der Körper voll mit Wasser stehen, sprich der Schaum voll wie ne Windel sein ....
passt irgendwie alles zusammen ..... jetzt noch das defekte Gelcoat ... sicher auch schon Wasser eingedrungen ....
Der Patient ist klinisch tot !!
Alt 14.03.2009, 21:32
BF-Sponsor
Mache doch einfach einmal eine Probebohrung von innen am doppelten Boden im nicht sichtbaren Bereich, die Du ja gegebenenfalls wieder verschließen kannst.
Wenn Du den Bohrer rausziehst, wirst Du schon sehen, ob der Schaum nass ist.
Gruß Walter
Alt 14.03.2009, 21:39
Preußenbengel
jau hatte ich hier schon gelesen (wühle seit Wochen durch die Suche) ... will es einfach nicht warhaben das da ne Menge Arbeit draufzukommt ...
nun kommen die Risse dazu ... die Panik steigt wirklich.
spätestens wenn der Schaum nass ist (gehe davon aus) muß das Zeug eh raus... und dann wirds stress !!
ich mache morgen ne Bohrung und neue Fotos, dann könne wir mal drüber schnacken
€dit: sehe eben das du in deinem "Bootsbau Thread" bald am Laminieren bist, bzw. Manpower benötigst !! Ich denke ich werde dir da mal unter die Arme greifen !!
Anders wird es eh nichts werden ....
Alt 15.03.2009, 09:07
Benutzerbild von OceanixTS
5.688 Danke in 1.562 Beiträgen
Standard Premiere...
Premiere
Sonst muß man immer Bilder einstellen, damit das "hau drauf* Spiel beginnt, Du übernimmst das jetzt gleich mal selber, per autodidaktischer Außendiagnose anhand Popometer der letzten Saison... Ohne Probebohrung aufgrund hypothetischer Annahmen... TOP!
Mein Boot lag irgendwie schief laut Popometer im Oktober, kannst Du mir da auch gerade mal die Ursache sagen...
Nicht böse sein - - Aber entweder weißt Du es oder Du stellst Bilder ein, auf denen man was erkennen kann, und nennst Details, die auf eine Ursache hindeuten können - dann (und nur dann) kann vielleicht jemand etwas 'qualifiziertes' dazu sagen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 15.03.2009, 11:02
Preußenbengel
du sag mal, hat dir das Mittagessen nicht geschmeckt ??
probebohrung fällt bis jetzt wortwörtlich ins Wasser .. es regnet !!!
Das Boot liegt defenitiv tiefer im Wasser als früher ... Topspeed fehlt und die Drehzahlen werden nicht mehr erreicht ....
das sind schon Symptome die für mich auf Wasser im Rumpf schließen lassen ...
so, und nun mal angenommen, das Wasser hat von innen das GFK angefriffen, dieses löst sich auf, verliert Festigkeit und peng kommt es zu Rissen im hinteren stärker strapzierten Bereich ...
Kannste Glauben, wär jetzt nicht so´ Scheiß-Wetter hätte ich schon gebohrt und geknipst !!!
Geändert von Basstel-Bassti (15.03.2009 um 18:34 Uhr)
Alt 15.03.2009, 19:09
Das Essen war echt nicht besonders, Sorry wenn es Dich getroffen hat... Aber wenn all dieses bekannt ist, warum schreibst Du nix davon in der Frederöffnung:
sind das die strukturellen Risse ?? Oder was ist das ??? Totalschaden ??
Nicht jedes Boote-Forum hat eine Kristallkugel auf dem Tisch...
Alt 15.03.2009, 19:46
Preußenbengel
du weißt doch wie das ist ... beim schreiben denkt man gewöhnlich nach ... und plötzlich fällt es wie Schuppen von den Augen !!
Das Boot muß nun endgütlig zur "Sanierung" in fachkundige Hände ... leider habe ich (noch) keine !! Fahre wenn Water "Go" gibt hin und schaue mir das Geheimniss des Laminierens an. Desweiteren muß nun eine Halle gesucht werden. usw usw usw. ...
Am liebsten wäre mir das in Richtung Herbst .... eine Saison wär noch schön zu fahren und Fähigkeiten anzulesen ...(Finanziell passt das auch alles überhaupt nicht in den Kram) ... nur, kann das Boot noch eine Saison aufm Ententeich fahren oder säuft es dann ab ??
€dit: das Wetter war so bescheiden, das es mit den Fotos und dem Bohren nicht hingehauen hat !!
Alt 28.03.2009, 13:21
Preußenbengel
endlich Bilder !! Nun sagt mal was ....
habe sie auch in Größer ....
Hits:	1000
Größe:	15,8 KB
ID:	128035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	990
Größe:	27,1 KB
ID:	128036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1010
Größe:	13,4 KB
Hits:	981
Größe:	10,9 KB
ID:	128038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1031
Größe:	24,1 KB
Alt 28.03.2009, 13:27
Preußenbengel
weiter ...
Hits:	978
Größe:	16,7 KB
ID:	128040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	974
Größe:	12,0 KB
ID:	128041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	979
Größe:	17,7 KB
Hits:	970
Größe:	19,3 KB
ID:	128044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	976
Größe:	22,2 KB
Alt 28.03.2009, 13:37
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ist das der einzige Bereich, oder sieht es ums Boot herum überall so aus?
Gruß Lars
Alt 28.03.2009, 13:39
Preußenbengel
das ist der einzige Bereich und wie ich erkennen konnte auch die einzige Seite ....
€dit: die große Schramme quer ist vom Steg ...
Alt 28.03.2009, 13:42
Für mich sieht das so aus, als wäre der Rumpf von innen nach aussen "aufgedrückt" worden. Ihr hattet -20 C° ?
Gruß Lars
Alt 28.03.2009, 13:43
Preußenbengel
jau ... hatten wir
Reperabel ??? wenn nicht, hier sucht doch jemand nen 70´ger Motor oder ??
Alt 28.03.2009, 18:07
BF-Sponsor
jau ... hatten wir
Ist reparabel. Mache es so, wıe ıch Dır das ım Troet schon erklaert habe.
Gruss Walter
Alt 29.03.2009, 05:43
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 67 Beiträgen
Moin Herzliches Beileid.
Gleiches Problem bei meinem Wachs Sprint gehabt.War mit Bauschaum ausgeschäumt.
Hilft nur kompl.zerlegen Schaum entfernen Rumpf trocknen dann Schäden reparieren.
Wäre ne interessante Doku fürs Forum.Oder ab in die Bucht.
Kommt gleich!
Alt 29.03.2009, 11:25
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Genau, dort findest du sicher wen, der die Leiche nimmt
Alt 29.03.2009, 12:26
Preußenbengel
kann leider noch nicht drüber lachen ...
melde mich dann sobald der Schmerz überwunden ist ... und ich mitlachen kann ;)
Alt 29.03.2009, 13:19
Iss auch nich zum lachen!!!
Ich sehe im Moment schon wieder aus wie Bäcker,Mehlsackträger o.Schneemann vom spachteln und schleifen beim Wax Sprint.
Die Schäden auf den Bildern lassen einen Totalschaden vermuten.
Lösungsvorschläge hatte ich ja schon gemacht.
Kommt gleich!
Alt 29.03.2009, 19:34
Preußenbengel
Vadder meinte vorhin, "lass den Schmu, der Kahn geht nicht unter, ist ja über der Wasserlinie ....
auch darüber konnte ich noch nicht lachen ...
wie es aussieht, wird das Boot dieses Jahr das Wasser nicht sehen !!
Hey Water, wie gesagt melde dich sobald es losgeht ....
Alt 08.04.2009, 07:03
Preußenbengel
So, mal ne andere Frage:
Aus diversen Gründen werde ich diesen Sommer nicht zur Restauration kommen (Geld,Ort,Zeit)
was passiert, wenn ich diese Saison noch so fahre (sinnig)
Bricht was ab, sinkt der Kahn, bekomme ich nasse Füsse ??
Sagt mal was bitte.
Wenn alle Stränge reissen,wird das Boot wohl dieses Jahr das Wasser nicht sehen können ...
Alt 08.04.2009, 07:57
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
schneid doch einfach deinen innenboden auf immer am rand lang an der bordwand, nimm den schaum raus, verstärke die seite mit den rissen und klebe den boden wieder ein.
ist doch kleine grosse sache ... kosten sicher nicht mal 100 euro und 2-3 wochenenden ...
wenn das ganze boot ausgeschämt ist und der ganze schaum voller wasser wäre - gehts unter
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
