Alt 14.03.2009, 18:04
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Standard tankanschlüsse...????
nabend zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen um welche anschlüsse es sich da bei meinem tank handelt? und zwischen welchen anschluss ich am besten den durchflussmeser für den navman fuel 2100 benzincomputer bastel?
danke!!!!
gruss
phil
Hits:	486
Größe:	76,9 KB
Alt 14.03.2009, 18:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Verfolg mal die Schläuche welcher zur Benzinpumpe geht, das ist der richtige.
Ich würde mal auf die 4 tippen, der scheint nach innen zu gehen, die anderen beiden Tankentlüftung meine ich
Gruß Jörg
Alt 14.03.2009, 18:47
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von philcoopers Beitrag anzeigen
nabend zusammen,
danke!!!!
gruss
phil
Hallo Phil!
Ich vermute mal, dass Du ein Problem haben wirst.
1 ist die Belüftung
2 ist die Einfüllleitung
3 ist eine Rücklaufleitung
4 ist der Vorlauf
Wenn Du jetzt den Geber in die Vorlaufleitung einbaust, zeigt Dir Dein Gerät die Durchflussmenge im Vorlauf an.
Diese Menge wird aber nicht vollständig verbraucht. Ein Teil davon geht in den Rücklauf und wieder in den Tank.
Dein Anzeigegerät zeigt Dir also im Sinne der Durchflussmenge einen zu hohen Verbrauch an.
Du müsstest in der Rücklaufleitung einen weiteren Geber/Nehmer haben, um dessen gemessener Durchfluss rechnerisch die Vorlaufmenge reduziert wird.
Dann stimmt es wieder.
Gruß Walter
Alt 14.03.2009, 18:51
Boot: Cranchi 50 HT
Was hast du für einen Motor im Boot? Mich macht der Rücklauf stutzig
Gruß Jörg
Alt 14.03.2009, 18:54
Boot: bayliner 2052
bayliner 2052 mit mercury alpha one 4,3 liter 6 zylinder 175 ps bj.1992.
gruss
phil
Alt 14.03.2009, 18:55
Boot: Cranchi 50 HT
gruss
phil
Vergaser also....wo soll der nen Rücklauf haben? Am Spritfilter? wenn ja dann mußt du dahinter gehen?
Gruß Jörg
Alt 14.03.2009, 18:58
Boot: bayliner 2052
keine ahnung was der walter damit meint???
gruss
phil
Alt 14.03.2009, 18:59
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
kann es sein, daß oben rechts im bild der anschluß zuz benzinpumpe zu erkennen ist?
gruß jens
Alt 14.03.2009, 19:00
BF-Sponsor
Der Vergaser braucht natürlich keinen Rücklauf, und auch nicht jeder Einspritzer braucht einen Rücklauf. Das hängt vom System ab.
Ein Vergaser braucht aber auch keine -2- Vorlaufleitungen.
Wo geht denn die zusätzliche Leitung, die ich als Rücklaufleitung gesehen und bezeichnet habe, hin?
Gruß Walter
Alt 14.03.2009, 19:05
Boot: bayliner 2052
gruß jens
gute frage? müsste ich mal nachsehen, aber leider steht das boot bei meinem kumpel...25km entfernt.
vielleicht geben diese zwei bilder ja mehr aufschluss!
phil
Hits:	466
Größe:	88,7 KB
ID:	125629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	79,0 KB
Alt 14.03.2009, 19:07
Boot: Cranchi 50 HT
Also der 4,3 hat auch bei el. Pumpe keinen Rücklauf, siehe hier
Hits:	466
Größe:	19,6 KB
Gruß Jörg
Alt 14.03.2009, 19:15
Boot: bayliner 2052
also..wie du bereits gesagt hast, ich finde raus welche leitung zurbezinpumpe geht und da schliesse ich den geber zwischen.
jetzt würde mich aber doch mal die vierte leitung interssieren...aber euch ja gottseidank auch
gruss
phil
Alt 14.03.2009, 19:38
4 sieht aus wie nachträglich montiert, vielleicht zum peilen?
3 geht zum spritfilter also zum motor
1 ist be/entlüftung
2 füllschlauch
mein gelöstes rätsel
gruß jens
Alt 14.03.2009, 19:56
Boot: bayliner 2052
1 ist be/entlüftung
2 füllschlauch
gruß jens
klingt gut, was meinst du mit peilen? wie funktioniert das?
noch ne idee... habe ich vielleicht zwei entlüftungen??
gruss
phil
Hits:	449
Größe:	55,5 KB
Alt 14.03.2009, 23:42
eigentlich unlogisch könnte aber auch sein...
peilen....jemand hat dafür einen peilstab entworfen, um die die kraftstoffmenge zu messen, weil er der anzeige nicht traut
gruß jens
Alt 15.03.2009, 08:09
Boot: bayliner 2052
gruß jens
ach, PEILEN...guten morgen, man bin ich matt!
gruss
phil
Alt 01.04.2009, 20:37
Boot: bayliner 2052
gruss
phil
habe den benzincomputer eingebaut. waren übrigens 2 entlüftungen!
gruss
phil
Alt 01.04.2009, 20:40
gruss
phil
und welches war jetzt des rätsels lösung?
gruß jens
Alt 01.04.2009, 20:56
Boot: bayliner 2052
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Phil!
1 ist die Belüftung
4 ist der Vorlauf
Gruß Walter
1: belüftung
4: belüftung
2: einfülleitung
3: benzinleitung
Alt 01.04.2009, 21:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich könnte mir vorstellen, daß Nr 4 nachträglich installiert wurde, weil die vorhandene Be-/Entlüftung dicht ist/war. Bayliner-Krankheit...
Gruß Torben
Alt 13.02.2011, 10:21
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Ich hänge mich mal hier an, weil meine Frage hier ganz gut rein passt, bei den Anschlüssen.
Wie ist die Tank-Ent-oder-Belüftung richtig plaziert? So wie auf diesem Foto ist es bis jetzt gewesen, ich habe den Einfüllstutzen ausgebaut (total fest und schief und nicht mehr zu verwenden), weil ich mir einen neuen Tank und enen neuen Einfüllstutzen einbauen möchte. Jetzt meine Frage, wenn ich die Tank-Ent-oder-Belüftung tiefer als den Einfüllstutzen einbaue, (wie auf dem Foto) läuft der Sprit dann nicht raus, bevor die Zapfpistole abschaltet?
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 13.02.2011, 22:51
Boot: keines
Hier hab ich mal markiert, wo ich mir die neuen Anschlüsse "hinwünsche"
Spricht da etwas dagegen, sie dort zu platzieren?
Johannes & Sabine!
Alt 14.02.2011, 11:51
Ja, schaut gut aus, würde den Entlüfter: ev. noch höher, ev. unter die Nav.- Lampe setzen, sieht man dann weniger.
(Nen neuen Messing-Chrom Entlüfter, gerade, hab ich noch liegen..)
z.B. (nur zum Vergleich..gibt schon einiges.)
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen31/einfuellstutzen.htm
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2011, 12:14
Boot: keines
Das Material hab ich schon bestellt und der Entlüfter , da konnte ich den Alten noch gebrauchen, der war noch wie neu. Mir ging es nur darum, ob es technisch bei der Installation so Probleme geben könnte.
Johannes & Sabine!
Alt 14.02.2011, 12:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn man den Einfüllstutzen in die senkrechte Wand setzt,
hat man nicht so viel ärger mit Regenwasser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
