Alt 14.03.2009, 16:46
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Standard Sagt mir doch mal, was ich da im Gelcoat habe?
Guten Abend,
ich bin ja ein Pingel, daher habe ich auch unter meinem Rumpf die merkwürdige Stelle im Gelcoat gefunden.
Was guckt da Schwarzes durch?
Boot war noch nie im Wasser und hat auch sonst keinerlei Beschädigungen im Rumpf.
Hits:	1019
Größe:	13,0 KB
Geändert von dieguzzidieputzi (14.03.2009 um 19:04 Uhr)
Alt 14.03.2009, 16:56
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Keine Ahnung, was das ist, aber bei einem Neuboot darf man auch pingelig sein.
Ich würde das dem Hersteller/Importeur/Händler melden und auf Beseitigung bestehen.
David
Alt 14.03.2009, 17:13
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Ich würde sagen, das ist ne Macke vom verladen
Das schwarze kann Abrieb sein,
ist ja noch ne Jungfer.
Ich würde das reklamieren
Aber wenn du das Boot das erste mal in der Bucht liegen hattest wird es nicht die einzige Macke bleiben
Totto
Alt 14.03.2009, 17:54
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Sei mir nicht böse, ich bin kein Grafickprofi, aber das sieht animiert aus
Die Schmarren würde ich auf jeden Fall bemängeln
Alt 14.03.2009, 18:24
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Zitat von dieguzzidieputzi Beitrag anzeigen
Guten Abend,
ich bin ja ein Pingel, daher habe ich auch unter meinem Rumpf die merkwürdige Stelle im Gelcoat unten in meinem Rumpf gefunden.
Das sieht fast so aus, als habe es an dieser Stelle in der Negativform eine Anhäufung von Trennwachs gegeben, die nicht weg- oder auspoliert wurde.
Beim Einbringen der Gelcoat legt sich diese dann auf diese erhabene Struktur und härtet entsprechend aus.
Ich vermute, dass dieser schwarze Strich durch einen Marker entstanden ist, mit dem diese Stelle nach dem Entformen gekennzeichnet hat, um sie später nachzuarbeiten.
Das wurde aber offensichtlich vergessen.
Fazit: In der Routine lauert die Gefahr!
Man sollte vor dem Einbringen der Gelcoat in die Negativform die Negativform genau ausleuchten, damit man keine unpolierte Stelle hat.
Diese Stelle kann man übrigens problemlos nacharbeiten, weil die Gelcoat beim neuen Schiff eben noch farbstabil ist.
Gruß Walter
Alt 14.03.2009, 19:03
Gruß Walter
Sowas habe ich auch vermutet, die Stelle war zunächst komplett weiß, aber ca. 1mm erhaben. Hab diese dann plangeschliffen und poliert, dabei wurde die Schwarze Verfärbung immer größer. Daher schließe ich den schwarzen Marker eigentlich aus.
Die Stelle ist jetzt immer noch leicht erhaben. Könnte da was beim Einbringen des Gelcoats in die Negativform gefallen sein?
Alt 14.03.2009, 19:33
BF-Sponsor
Dass in die Form etwas reingefallen wäre, kann eigentlich ausgeschlossen werden.
Ich sehe noch eine andere Möglichkeit.
Man hat vielleicht gesehen, dass eine Stelle noch nicht 100-prozentig deckend war und hat noch einmal über diese Stelle darüber gespritzt.
Wenn die Topfzeit (offene Zeit zum Verarbeiten) zu Ende geht, fängt das Material an zu Gelieren. In dieser Situation kann man mit der Anlage auch teils gelierte "Flocken" raushauen.
Ist aber hier eher unwahrscheinlich. Dafür ist die Stelle zu groß.
Denkbar wäre auch, dass bei einem zweiten erforderlichen Auftrag in diesem Bereich, was immer problematisch ist, die unterste (erste) Schicht, die schon am Aushärten ist, anquellen kann.
Es gibt da eigentlich viele Möglichkeiten, und grundsätzlich kann man nichts ausschließen.
Wenn die Gelcoat an dieser Stelle, wie von Dir jetzt erfolgt, abgeschliffen wurde, wird es an der Stelle dunkel, aber eher dunkel und transparent. Die intensive schwarze Farbe irritiert mich.
Schwarz kenne ich nur von Kohlefaser. Andererseits ist Kohlefaser als erste Lage hinter der Gelcoat nicht denkbar. Und so rabenschwarz ist die auch nicht.
Auf jeden Fall ist es leicht reparierbar, und das ist die Hauptsache.
Gruß Walter
Alt 14.03.2009, 19:39
Gruß Walter
Nach 20 BS geht das Boot zur Kontrolle, kann ich bis dahin mit der Reparatur warten oder kann da was passieren (Feuchigkeit ins Laminat u.s.w.). Für mich sieht es nicht brüchig oder so aus.
Alt 14.03.2009, 19:45
BF-Sponsor
Da brauchst Du keine Bedenken zu haben. Das kannst Du auch nach 20 Stunden noch reklamieren, ohne dass ein Folgeschaden eintreten kann.
Gruß Walter
Alt 16.03.2009, 12:12
Niklot Niklot ist offline
Boot: Campion Allante 625VRi Volvo Penta V6 4.3 GS
22 Danke in 16 Beiträgen
Reklamieren bzw. den Mangel anzeigen solltest Du so schnell wie möglich, am besten noch bevor das Boot von Dir benutzt wird und ins Wasser kommt. Nicht erst nach den 20 BS. Die werden dem Laminat bei zeitnaher Ableistung aber nicht schaden, auch wenn das ein Riss im Gelcoat wäre.
Geändert von Niklot (16.03.2009 um 12:22 Uhr) Grund: böser Rechtschreibfehler
Alt 16.03.2009, 13:03
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Ich würds gleich bemängeln, sonst sagt man Dir Du hast das in Deinen ersten 20 BS vermackt... Hilfsweise bemängeln und schriftlich bestätigen lassen, dass Du noch rumfahren darfst bis zum ersten Service.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 16.03.2009, 13:57
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich halte die Schleiferei schon für vollkommen falsch. Was willst du hinterher noch bemängeln?
Alt 16.03.2009, 15:32
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Ich würde es auch vorher Reklamieren und Dir die Bestätigung holen das es beim ersten Service gemacht wird.
Gruß Micha
Alt 16.03.2009, 15:50
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Welche Schleiferei meinst du denn, und wieso ist sie falsch?
Volker
Alt 16.03.2009, 16:40
Natürlich habe ich mich bereits gemeldet und heute auch die Bestätigung erhalten, dass es im Rahmen des Service als Nachbesserung gemacht wird.
Ein paar Kleinigkeiten sind halt noch zu machen. Ist eben Handarbeit.
Und bislang habe ich nicht den Eindruck, dass es bei den seriösen Händlern wie bei den Autobutzen zugeht.
Alt 16.03.2009, 16:43
Volker
Habe ich hier geschrieben:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...05&postcount=6
Ist aber bereits geklärt.
Alt 08.05.2009, 17:36
Heute habe ich meine Grew von der ersten Inspektion abgeholt und das Rätsel ist gelöst. Es war tatsächlich ein schwarzes Stück Kunststoff, was offenbar vor der ersten Gelcoatschicht in die Negativform gefallen ist. Wurde jetzt ausgeschliffen, mit frischem Gelcoat aufgefüllt und wieder poliert. Ein Foto brauche ich gar nicht erst zu machen, weil ich die Stelle nämlich gar nicht mehr wiederfinde. Herzlichen Dank an die Firma Eichhofer, auch für die übrigen Arbeiten, bin begeistert.
Alt 09.05.2009, 21:26
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard So gehört sich daß
Ist doch schön das es noch Seriöse Händler gibt.
Die sich nicht mit haben Sie selber beschädigt und ist normal bei den Booten usw. herraus reden.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
