Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 2.116
Alt 12.03.2009, 23:06
ivea ivea ist offline
Olli,
einfach nur kalt aufgepresst und das mit dem Original Bolzen.
Jo, so hat es bei mir auch funktioniert. Und zwar mit ner kurzen Knarre und recht wenig Kraft. Nur meiner war nicht deformiert.
Ist ja auch Schnuppe. Panna kriegt Ihn schon drauf.
Olli
Alt 12.03.2009, 23:08
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Ist auch egal...ihr könnt anheizen bis auf 800 Grad, wuchten bis der Arzt kommt und honen bis zum exzess..ich baue meine Motoren wie immer weiter...benutze Rep. Buchsen die eingeklebt werden..baue Lagerschalen nach Messwerten ein und meine Motoren laufen und die Leute sind zufrieden!
Werdet alle glücklich. Ich melde mich lieber hier ab bevor ich noch Depris wegen Unwissenheit oder Unvermögen bekomme.
Gruß Karsten
Karsten, das ist nicht OK.
Wir diskutieren und stellen unser Wissen nicht gegenseitig in Frage.
Olli
Alt 12.03.2009, 23:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nur weil ich mit dem Bolzen aufgezogen habe?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #1404
Alt 12.03.2009, 23:16
Guckst Du Karsten.
Alles schwarz.... mein Elbe-Motor!
Hits:	260
Größe:	46,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2009, 23:29
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Olli
Falsch, dass heißt "Panna kriegt ihn schon rein" muß nur feucht sein
  #1406
Alt 12.03.2009, 23:31
Karsten,
meine Beiträge sind wech.
Olli
Alt 12.03.2009, 23:44
Ich habe so viel in diesem Trööt gelernt ..... Darum zähle ich auf dich weiter.
Ich auch.
Olli
Alt 12.03.2009, 23:53
So nochmal was passiert ist.Das Bild zeigt eine Schraube die ich an einer Gewindestage geschweißt habe um den Balacer drauf zu ziehen. Leider ist die Gewindestange abgerissen
Hits:	250
Größe:	25,0 KB
ID:	125368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	56,4 KB
  #1409
Alt 12.03.2009, 23:55
Damit die Kw nicht beschädigt wird habe ich ne Hülse gedreht.Die auf der Kw aufliegt.
Den Rest sieht ihr ja selbst.Nur mit dem erwärmen ist es nicht so einfach. Da die Aufnahme mit dem Gewicht vulkanisiert ist kann es beschädigt werden.Ich denke bei mir waren die Toleranzen zu eng.Naja da sind wir wieder beim Thema"Die Amis waren nicht auf dem Mond"
Hits:	256
Größe:	15,8 KB
Geändert von Panna (13.03.2009 um 00:37 Uhr)
  #1410
Alt 13.03.2009, 00:05
mach die Bohrung rund und drauf damit
Alt 13.03.2009, 00:06
Genau so mache ich es!!
  #1412
Alt 13.03.2009, 02:20
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Sorry Leute für meine Entgleisung gestern!
Ich hatte einfach nen scheiss Tag erwischt und will niemanden dafür den schwarzen Peter zuspielen.
Um es kurz zu machen,ich mag diesen Trööt und schreibe gerne mit euch!
Also ,auf ein neues!
Gruß Karsten
  #1413
Alt 13.03.2009, 02:26
Guckst Du Karsten.
Heee Cyrus...Black is beautifull
Gruß Karsten
  #1414
Alt 13.03.2009, 08:16
Wärmeausdehnung:Bei einen Durchmesser von ca 40mm und einer Themperatur von 500° wird der Durchmesser um 0.27mm größer.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe
Alt 13.03.2009, 09:00
Benutzerbild von Flybridge
25.707 Danke in 9.196 Beiträgen
Auch wenn du meinst, dass ich doof bin , schreibe ich dir, wie ich den Balancer draufgeschlüpft habe.
Den Balancer auf Herdplatte heiß gemacht.
Für die Kurbelwelle habe ich vorher eine Eispackung angesetzt:
Gefrierbeutel mit Wasser füllen. Dicht verschließen. Verschluss von Colapulle nehmen (der hat ungefähr den gleichen Durchmesser wie die Kurbelle). Den Verschluss in die Kühltruhe auf ebene Fläche ablegen. Darauf den Wasserbeutel. Der Beutel schmiegt sich um den Colaverschluss. Dann gefrieren lassen. Den Eispack aus der Kühltruhe nehmen und auf der Kurbelwelle feströdeln. Schön lange warten und wenn die Welle kalt und der Balancer warm ist, flutscht das so prima drauf, dass du dir beim Abziehen den Abzieher verbiegen wirst.
Zum Einfrieren eignen sich Kühltruhen, die mitten in der Küche stehen...
Micha
  #1416
Alt 13.03.2009, 10:19
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Also ich wollte hier in dem Fred eigentlich nicht Klugscheissen,
aber ich mache es trotzdem mal.
Der Balancer geht normalerweise ganz easy rauf.
Du ziehst ihn einfach mit der Schraube ran.
Ich mache immer etwas Fett auf die Welle, damits besser flutscht
Sollte das nicht funktionieren würde ich dringend davon abraten
dass du den Balancer versuchst aufzuschrumpfen.
Kriegst ihn dann später logischerweise nicht mehr runter.
Gucke auch mal, ob du die richtige Passfeder hast
und ob die keinen Grat oder ähnliches hat, dann müsste das
normalerweise alles flutschen.
Chris Craft Stinger 222
  #1417
Alt 13.03.2009, 15:37
ich weiß nicht, ob wir von der gleichen Welle und dem gleichen Balancer sprechen. Ich kenne das nur mit leicht konischer Aufnahme und Halbmond.
Fliegt das Ding nicht wieder runter, wenn man es mit Fett aufsetzt.
Nicht immer ist in der Kurbelwelle ein Schraubgewinde. Wenn nicht, dann muss man den Schlagweg nehmen. So steht es auch in einem meiner Handbücher. Das gibt es eine extra Schlagvorrichtung für; sofern die Schraubmethode nicht geht.
Micha
Alt 13.03.2009, 21:45
0,24mm (12µm aufn Meter bei 1 Grad Erhöhung)
Aber viel fetter kommt die Kraft rüber, die der Schrumpfring ausübt wenn er abkühlt. Die drückt dir alles (ALLES) zusammen.
Olli
Alt 13.03.2009, 21:50
Also ich wollte hier in dem Fred 1) eigentlich nicht Klugscheissen,
aber ich 2) mache es trotzdem mal....
1) davon lebt der Thread aber
2) gut so
Olli
Alt 13.03.2009, 21:54
ich weiß nicht, ....Ich kenne das nur mit leicht konischer Aufnahme und Halbmond....
Fly,
nicht Tret-, sondern Motorboot...
Duckschnellhinterpannaab
Olli
Alt 13.03.2009, 21:59
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Fly,
Olli
endlich sind wir wieder beim thema
http://www.youtube.com/watch?v=tJbhY...eature=related
gruß jens
hat so´n treetboot auch ´ne fly
  #1422
Alt 13.03.2009, 22:11
gruß jens
Jo, hau mich weg, und hier mit konischer Aufnahme und Halbmond kurz vor der Gleitfahrt DucknochmaltiefhinterPannasbreitenSchulternrunter
Olli
http://www.youtube.com/watch?v=BolLnkuCkEc
Alt 14.03.2009, 23:08
Er wächst...
Ich habe diesen Motor nicht selber zerlegt.
Es fehlen vielen Teile.
90% der Anbauteile stammen nicht von diesem Motor.
Ich muss jede Schraube, jeden Halter, Scheibe und Mutter zusammen suchen.
Hits:	333
Größe:	83,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
  #1424
Alt 14.03.2009, 23:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und ?
was hatta denn für Lagertoleranzen?
hatta KW Feingewuchtet ?
hatta ?
Gruss Konny
  #1425
Alt 14.03.2009, 23:29
...und ?
hatta ?
Ähhh ja .... ähhh neeee...
Will doch nur fahren!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
