Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 667Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 667
Alt 10.03.2009, 18:31
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Da die Lippklampen aus verchromten Messing bestehen und diese durch langjährigen Gebrauch unansehlich wurden, wurden die kurzerhand geschliffen und dann Poliert. Allen Anschein wurden die Klampen nie gewendet, denn jeweils auf der achterlichen Seite waren Kerben eingearbeitet. Sah mir zumindest von der Bb-Seite aus, als wenn da ein Stahlseil geführt worden wäre .
Also meinen Spezialschleifer wieder aktiviert und die Kanten geglättet.
Anschließend wurde poliert, poliert, pol... ,
Eine ist jetzt halbwegs fertig - in die letzte Ecke kam ich mit der Maschine nicht.
Gruß ALF
Hits:	306
Größe:	38,8 KB
ID:	125030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	34,7 KB
  #352
Alt 12.03.2009, 17:54
Boot: Zodiak
Moin moin,
Farbe steht nun fest... Am Wochenende gibt`s neue Bilder. Bis dahin gehen noch 15 Stunden in`s Land.
Dann kann ich noch einen kleinen Einbau präsentieren
Gruß ALF
Alt 12.03.2009, 18:23
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß ALF
mir ists noch zu kalt zum Lackieren. Ich warte bis die Temp. mind. 12°C zur Mittagszeit erreicht ist.
Ich mach das mit Lack von Epiform und du?
Ich war gerade im Keller und habe auch was gebastelt - mal schauen obs hält. Wenns trocken ist zeig ichs in meinem Thread.
Kalli
  #354
Alt 12.03.2009, 18:44
Boot: Zodiak
Moin Kalli,
bin ein Freund der International Produkte. Kommt Brightside drauf. Ist robust, 1K und gut streich/rollbar. Hab damit bereits das ÜW-Schiff vom Falke 1 gestrichen.
Gruß ALF
  #355
Alt 12.03.2009, 20:46
Benutzerbild von algo13
algo13 algo13 ist offline
419 Danke in 257 Beiträgen
Na Alf, Dein Boot willst Du in 15h schon lackieren?
Oder ist das hier nicht Dein Falke?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67833
Gruß Alex
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen!
  #356
Alt 13.03.2009, 02:36
Boot: Zodiak
Moin Alex,
den Trööt hatte ich noch nicht gesehen. Schönes Boot - doch da müssen außer ne Grundreinigung mehr als 15 Stunden investiert werden .
Gruß ALF
Alt 13.03.2009, 19:13
Boot: Zodiak
Moin moin,
bin derzeit beim letzten Stück entlacken, dann wird heute noch das ganze Boot gewaschen.
Morgen geht`s dann an`s laminieren. Wenn alles klappt, sollte am Sonntag Abend das Boot im neuen Lack da stehen.
Bin also nicht viel hier im BF
Gruß ALF
  #358
Alt 14.03.2009, 18:08
Boot: Zodiak
Moin moin,
nur ne kurze Mitteilung - habe noch etwas geändert. Es wird kein Schanzkleid laminiert. Nach dem Zuschneiden der Matten - Gott sei Dank nur für die erste Lage - ist mir etwas wesentliches aufgefallen => Die Dachneigung
Wo bleibt also das Wasser stehen?
Richtig, Innen im Schanzkleid.
Da mir jetzt der Halter für die 2-Farben fehlt, kann ich weiter bauen .
Gaaanz faul war ich allerdings nicht - schaut selber...
Gruß ALF
Hits:	234
Größe:	37,5 KB
  #359
Alt 14.03.2009, 18:21
Boot: Zodiak
Heute wurde sämtliche Löcher und unebenheiten gespachtelt und geschliffen, der gesamte Aufbau mit Aceton gereinigt und dann außerhalb der Garage mit 3 Lagen Lack versehen. Jetzt muß ich nur noch die Fenster passend abkleben und diese Bereiche auch noch streichen.
Bis morgen ist dann noch die Luke fertig.
In der Plicht bin ich noch meine Laminierungen am machen.
Hab da noch eine Aufgabe, die nach ner Lösung schreit: Das Heck. Vorhanden sind 2 Normalschaft-Ab´s, die zuverlässig und relativ sparsam sind. Jetzt kommt der Knackpunkt = Zur ordentlichen Montage muß der Heckspiegel ja noch etwas tifer ausgeschnitten werden. Also hab ich achtern nicht viel Freibord. Hier geht es mir weniger um das Überbord gehen - dafür ist ringsum alles über 60cm. Ich mach mir eher Gedanken um überkommende Wellen >> fahr damit ja auch auf dem Rhein.
Jetzt hab ich 2 Optionen:
-entweder die vorhandenen AB`s nehmen und mir tatsächlich ne Motorwanne passend bauen oder
-einen Langschaft-AB kaufen.
Ich hadere damit, denn für die vorhandenen AB`s hab ich ET bis zum abwinken. Und kenne die aus dem FF...
Gruß ALF
  #360
Alt 14.03.2009, 18:50
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Alf,
wenn du das Boot länger fahren möchtest,ist es vielleicht besser die beiden
Normalschafter zu verkaufen und eine Langschaft zu kaufen.
Wenn du auf dem Rhein fahren möchtest würde ich die Wanne nicht kürzen.
Gruß Tommy
  #361
Alt 14.03.2009, 18:56
Boot: Zodiak
Moin Tommy,
ich kenn den Rhein ja
Mal sehen, ob ich den Spiegel überhaupt kürzen muß, denn das sehe ich erst, wenn das Boot zur Ermittlung der WL in`s Wasser kommt.
Dabei wird auch die genau benötigte Höhe des AB`s ermittelt, denn mit Unterkante Rumpf dürfte das bei dem Rumf nicht funktionieren. Doch das ist spekulation...
Gruß ALF
  #362
Alt 14.03.2009, 19:00
ja ja der Rhein....
vor 2 Jahren hat sich ein Bekannter von mir bei Sinzig versenkt.
Ist so unglücklich in ne große Welle eingetaucht das es ihm die Winschutzscheibe abgerissen hat
und der Kahn auf einen Schlag vollgelaufen ist.
Gruß Tommy
  #363
Alt 14.03.2009, 19:04
Boot: Zodiak
... Das passiert bei meinem nicht - ist ja Küstentauglich
Freu mich auf jeden Fall, wenn alles fertig ist und das Boot im Element Wasser seinen dienst versehen kann.
Gruß ALF
  #364
Alt 14.03.2009, 19:16
War heute auch im Hafen,ist doch noch etwas mehr Arbeit als gedacht
Elektrik checken,wenn der Motor kommt noch anbauen,Polster gehen nicht
mehr zu reinigen........ Werde wenn ich das nächste mal da ,bin Bilder machen
und einen neuen trööööt aufmachen.
Gruß Tommy
  #365
Alt 15.03.2009, 09:31
Gruß ALF
Hallo ALf!
Besorge Dir doch einen Langschafter gleichen Typ's, dann kannst Du die Ersatzteile weiter nutzen und verkaufe Deine alten.
Oder kaufe einen defekten LS und baue damit Deinen um.
Gruß Alex
  #366
Alt 15.03.2009, 11:41
Boot: Zodiak
Moin Alex,
ich warte jetzt erst mal das Ergebnis der Wasserung ab - vielleicht paßt es schon.
Geuß ALF
  #367
Alt 15.03.2009, 21:10
Boot: Zodiak
Moin moin,
heute war weiter laminieren und polieren angesagt.
Zuerst wurden in der Stb-Backskiste die Löcher der ehemaligen "Elektrik" dicht gemacht. Dann ein passendes Holzbrett zurecht geschnitten und ebenfalls einlaminiert. Dort soll die Batterie hin. Bin noch nicht ganz fertig mit der Backskiste: eine Kabelduchführung ist noch zu erstellen .
Dann wurde auf Stb die mangelhafte Rep eines Risses laminiert. Diesmal ohne Farbe .
Ich frag mich bei älteren Booten immer wieder, ob die Eigner eigentlich wissen, was Sie so alles anrichten mit den Pfusch-Rep`s...
Erst mal Bilder
Hits:	275
Größe:	40,5 KB
ID:	125853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	36,4 KB
  #368
Alt 15.03.2009, 21:15
Boot: Zodiak
Dann kamen mir die Endtücke der Scheuerleiste in die Finger. Hervorragendes Messing in schön oxidierter Form .
Also ne Messingdrahtbürste eingespannt, die Endstücke schön gereinigt und dann mit wieder zum... seht selbst.
Bevor die Scheuerleiste wieder montiert werden kann, muß ich erst mal mit Aceton den ganzen Sprühnebel der "Aufmotzung" auf der Unterseite entfernen. Mann mann mann - ich hab nen Hals bis zum Boden.
Hits:	271
Größe:	46,2 KB
ID:	125855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	44,7 KB
  #369
Alt 15.03.2009, 21:17
Boot: Zodiak
Einen Lichtblick hab ich allerdings schon. Mein Fahrstand wird ne hübsche Angelegenheit
Nächste Woche ist auf der Arbeit richtig Rock`n Roll angesagt, zudem wird Bornes Grundstück mit ner Mauer versehen. Ich kann also nur Nachts noch ein wenig arbeiten - sofern ich dann noch krabbeln kann. Zum Wochenende sollte die Lackarbeit sowie noch das eine oder andere erledigt sein.
Gruß ALF
Hits:	272
Größe:	25,2 KB
  #370
Alt 15.03.2009, 21:49
Boot: Zodiak
... habt Ihr was bemerkt ???
Nicht - na prima.
Der Platz für die Steckdose ist weg. Die kommt in den ... ähm, beinahe verplappert
Gibt noch die ein- oder andere nette Umsetzung meiner Ideensammlung!
Gruß ALF
  #371
Alt 16.03.2009, 12:08
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Alf.
Ich hab mir grad noch ein paar Gedanken zum Heck gemacht. Du sagtest ja, dass der Heckausschnitt noch ein wenig tiefer müßte bei den Kurzschaftern die Du nun mal hast. Ich würde es machen und doch noch eine Wanne einlaminieren. Du hast dann auf jeden Fall die Sicherheit das bei Welle von Achtern nicht so leicht Wasser überkommt. Und Platz wegnehmen muss es ja nicht viel. Meine Heckwanne ist grade mal 30cm tief und das bei meinem 90Ps Klopper. Wenn der Motor hoch gefahren wird, wird einfach bei mir das Einsteckbrett zur Plicht hin raus genommen und der Motor hat genügend Platz zum hochschwenken. Zweiter Vorteil wäre auch noch, dass Du einen vernünftigen Abschluss für eine Persenning machen könntest. So müßte diese über den ganzen Motor ragen und dann kann es bei Wind immer reinpfeiffen.
Hab auch mal eine Zeichnung gemacht. Einfach rechts und links jeweils ein Brett einlaminieren und in dem Brett zur Plicht hin eine Klappe vorsehen die nach innen geöffnet werden kann. Geschlossen kann sie mit rechts und links je einem Vorreiber oder Schieberiegel gesichert werden. Alternativ kann Du aber auch ähnlich wie bei mir ein Einsteckbrett vorsehen. Dann noch ein Bodenbrett rein und im tiefsten Punkt der Wanne einen Wasserdruchlass nach aussen. Den Raum unter der Wanne hab ich nach innen mal offen gelassen, man könnte aber auch das Brett mit der Klappe drin bis nach unten durchziehen und dort noch eine Klappe für Stauraum einfügen.
Tief müsste die Wanne nicht sein, bei Deinem Motörchen () würde wahrscheinlich 20cm reichen.
Wenn Du dann mit der noch zu besorgenden Oberfräse () die Kanten schön rundest hast Du eine 1A Motorwanne die -denke ich- mehr Vorteile hat als das sie stören würde.
Hits:	250
Größe:	98,8 KB
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #372
Alt 16.03.2009, 15:58
Boot: Zodiak
Moin Dirk,
exakt so was hab ich noch im petto, falls der AB tatsächlich tiefer muß. Das mit der Klappe ist genial - die fehlt bei mir .
Das Heck innen wird erst lackiert, wenn die Spiegelangelegenheit erledigt ist. Dem entsprechend auch der achtere Bereich der Backskisten. Somit kann ich bei Bedarf immer noch laminieren .
Drück mir die Daumen, das das auch so hin haut.
Gruß ALF
  #373
Alt 16.03.2009, 16:02
...Drück mir die Daumen, das das auch so hin haut.
Da mach ich mir bei Dir die geringsten Sorgen Wird aber gemacht (ich tippe eh ohne Daumen )
Dirk H.
  #374
Alt 16.03.2009, 20:42
Boot: Zodiak
Moin moin,
habe heute mal versucht, die Scheuerleiste wieder zu montieren-selbst mit Bornes hilfe keine Chance. Ist zu kalt. Jetzt bitte keine Tips betreffend 70 Grad warmes Wasser - ist zwar ein kleines Boot, doch die Scheuerleiste sind derer über 10m !!!
Also warten, bis es wärmer wird.
Weiterhin wurden ein paar Bier gelenzt und noch Restarbeiten an der Luke zum lakieren gemacht. Morgen nacht, spätestens übermorgen ist dann bis auf den Spiegelbereich alles mit 3 Lagen Lack versehen.
Falls ich morgen nach den Arbeiten beim Frank nach etwas Energie habe, wird der Steuerstand neu "möbliert" = Instrumente und Lenkrad wieder montieren.
Hätte ich heute schon erledigen können, doch ich hab lieber mal in aller Ruhe in der Plicht sitzend ne Zigarette gequalmt und eine Röhre gezogen.
Gruß ALF
  #375
Alt 16.03.2009, 21:11
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin Alf !
Bin ja dein heimlicher stiller Mitleser
Sieht ja schon hammer heftig aus
Was ein Wandel
Aber mal eine Frage zu deinem Höhen-Problem :
Wird das Boot ein Wasserlieger ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
