Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 12.03.2009, 16:47
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Standard Wie dämme ich eine Zwischendecke? Einblasdämmung?
Hat einer von Euch Erfahrungen oder Tipps, wie ich sinnvoll eine Zwischendecke dämmen kann? Es handelt sich um einen Nachkriegsbau und die Decke ist formal Gemeinschafsteigentum (ganz rausreißen fällt also flach)...
Der Aufbau ist von oben gesehen 3-5cm Estrich, Holzschalung, dann Hohlräume 16cm, teilweise mit Bauschutt, Torf, Zeitungen, ...., dann eine unteer Holzschalung, darauf eine Art Gipsputz, den ich möglichst erhalten will, die Etage ist gerade saniert...
Nun gibt es viele Einblas- oder Schüttdämmungen, nur welche nehmen und wo billig beziehen?
- Blähton / Blähglas / Bläh...
- Silikat-Leichtschaumschüttungen
Stehe gerade etwas ratlos vor dem Unterfangen... Eigentlich würde ich die Decke am liebsten ganz aufmachen, alles raus, Mineralwolle rein und wieder verschließen - darf ich aber nicht, darf nur kleine Öffnungen machen...
Bitte
- Styroporkügelchen (ja, soll es auch geben)
- Gießschaum reinhauen...
Jemand Erfahrungen? Tipps? Bezugsquellen
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 12.03.2009, 16:50
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Von wievielen m³ Schüttung reden wir hier?
rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 12.03.2009, 16:54
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Google mal nach Isoflock
Das ist so ein Papier- Schnippsel- Zellstoff- Irgendwas Dingens und hat beste Kritiken
Alt 12.03.2009, 17:00
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard ...
Rockwool Einblaßdämmung
Alt 12.03.2009, 17:10
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Möchtest du auch etwas Schalldämmung erreichen, solltest du auf ein Material mit hoher Dichte achten. Je nach Länge und Dimension der Balken kann es auch vorkommen, das wenn die Füllung deutlich leichter ist als dein Bauschutt-Torf Gemisch, es zu unangenehmen federn (schwingen?) der Decke kommt. Die hat sich im Laufe der vielen Jahre gesetzt und wir nun erleichtert, kann dir ein Statiker sicher genauer sagen.
Gruß Mario
Alt 12.03.2009, 17:11
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Hab ich nachträglich in die Dachschrägen einbringen lassen, haut gut hin.
Der Vater eines Kumpels meines Sohnes macht sowas................
Alt 12.03.2009, 17:25
Kann ich nur bestätigen.
Ich habs auch vor einigen Jahren machen lassen und bin zufrieden.
Alt 12.03.2009, 17:28
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ich habe bei unserem Umbau Styroporchips (Verpackungsmaterial) zwischen Kellergewölbe und Holzfußboden im Erdgeschoß eingebracht. Die Chips gabs in großen Mengen gratis. Ich hatte aber alles oberhalb des Kellergewölbes freiliegen.
Ob es was gebracht hat kann ich nicht sagen, da ich keinen Vergleich habe. Aber besser als die Luftschicht dazwischen wird es sicher sein.
Alt 12.03.2009, 17:37
Ich habe etwa 8m² ausgerechnet...
Nein, es geht nur um Thermik. Schall ist kein Thema, darüber ist mein Boden und ein nicht genutzter Trockenboden, wo seit längerer Zeit meine Segel hängen - da ist sonst auch keiner...
Hatte ich schon gesehen und mal angerufen - braucht eine spezielle Maschine zum Verarbeiten. Die raten ausdrüclich ab, das von Hobbykünstlern verarbeiten zu lassen, die umgebaute Industriestaubsauger o.ä. benutzen. Da bei Verkleben die Gefahr des Feuchtigkeitsansammlung bestünde usw.
Hatte ich auch in Erwägung gezogen aber bei Gemeinschaftseigentum hätte ich zumindest gerne eine Bestätigung über den Flammwiderstand also mindestens die gute alte B2 Klasse nach DIN 4102. Der Rest ist mir schxxx egal aber eine Mitschuld wenn das hier mal brennt, nein danke.
Alt 12.03.2009, 17:42
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
911 Danke in 280 Beiträgen
So wie sich das anhört,ist das eine sehr alte Decke.
Am sinnvollsten ,wenn du es vernünftig machen willst,ohne hinterher bedenken zu haben ob die Decke nicht doch irgendwann nachgibt,fragst du ein Architekten.Einblassdämmung usw.hat auch Gewicht das nicht zu unterschätzen ist,Das Holz der Unterkonstruktion ist genauso alt wie die Decke.Spreche mit der Gemeinschaft mal ein ernstes Wort,Decke komplett runter,neue Deckensystem evt mit Beleuchtung wieder drunter.Dauert wahrscheinlich genausolange wie Einblasdämmung.Kannst ja auch nicht sicher sein wenn du zisch Löcher (Durchmesser mind 100 mm für den Schlauch)in die Decke kloppst,das es auch frei ist.Und die Löcher möchtest du ja auch wieder zu machen.Wird ne nette Optik.
gruß Paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 12.03.2009, 17:50
Für Styropor EPS 35 sind 224€/m³ plus Transport aufgerufen - obgleich keien Zulassung für so einen Einsatz...
Isoflock - habe ich ein Datenblatt hier, steht aber nichts von Brandschutzklasse oder so drauf. Und, es wird die Gefahr erwähnt, dass enthaltene Borsalze, die zur Konservierung gedacht sind, Feuchtigkeit leiten könnten. Was immer das heißt, habe ich Angst vor Flecken an der Decke in der Wohnung, dann lieber weiter ein paar Hunderter Heizung verballern als die Sch... neu zu machen... Isoflock - kein Preis. Kann man das selbst verarbeiten? Unter http://isofloc.de/einblasen.phtml
sieht das eher nach teurem Handwerk aus...?
Alt 12.03.2009, 17:54
Architekt - spricht auch von großer Lösung. In dieser WEG nicht durchsetzbar. Was interessieren die Leute in den mittleren Etagen die "kalten Köppe" der Endetage... Wir haben zudem hier Nachtspeicherheizungen (auch da darf ich keine Gasleitung in die Wohnung legen), sonst wäre mir das Thema auch eher egal...
Ich habe einen Beschluß herbeigeführt, der mir das Dämmen gestattet. Die Boden soll anschließend aussehen wie vorher. Optisch also völlig egal, Hauptsache, es bleibt keiner in meinen Löchern stecken...
Tragfähigkeit lt. Baugenehmigung aus den 50ern 572 kg / m²
Vor Kork, Sisal, Hanf und Wolle (klingt alles toll ökologisch) habe ich Angst, dass es mal schimmelt. Nicht bei uns (wir können ein Hygrometer ablesen) aber falls man die Wohnung mal vermietet - nutzen wir nur wenige Tage pro Woche, am Wochenende wohnen wir meist draußen im Grünen...
Alt 12.03.2009, 17:56
Ich habs mir damals von einer Firma machen lassen.
Die Firma brachte das Isoföoc und die Geräte mit.
Alt 12.03.2009, 17:58
Wenn die Fläche größer wäre und nicht im 5. Stock ohne Fahrstuhl - wäre das wohl auch billiger. Günstigstes Angebot waren bisher 4.800 Euro netto und bei den etwa 30m² die noch zu dämmen sind, dachte ich alleine machen wird ne ecke billiger...
Alt 12.03.2009, 17:59
Benutzerbild von Picton16ft
Sach ma wo wohnst du eigentlich, das klingt ja furchtbar mit deinen Pappenheimer-Nachbarn
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 12.03.2009, 18:03
Hamburg... Eigentlich sehr nett, nur wenns ums Geld geht haben die Pfeffersäcke Stacheldraht in der Tasche, zudem sind viele Eigentümer über 80 und da stimme ich Ihnen zu, für sie rechnet es sich nicht. Die Erben verticken das dann meist und dann investiert der neue Eigentümer aber eben nur in sein Sondereigentum...
Von einer neuen Fassade (wir haben Klinker - Hohlmauerwerk) halte ich wegen den Schimmelproblematiken und den Kosten (die Wohnungen haben alle pro Zimmer ein Balkon - durchgehende Beton-Platte in die Zimmer - auch nix gedämmt...) auch nichts. Aber zum Dach hin müßte man was tun. Ausbau ist auch nicht drin, da ALLE zustimmen müßten - wird nix...
Alt 12.03.2009, 18:13
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Ich hatte vor ca. 20 Jahren das selbe Problem bei meinem alten Haus Bj. 16. Jahrhundert.
Fehlboden ca. 1 m Innenhöhe.
Da habe ich etwa 30 cm Isofloc einblasen lassen.
Das preislich im Rahmen, vor allem auch, da die Blasmaschine unten im Hof stehen konnte und ein langer Schlauch bis oben unter den Dachboden (etwa Höhe 4. Stock) reichte.
Die Dämmung ist bis heute sehr gut.
Alt 12.03.2009, 19:07
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Ich dachte die gibt es nicht mehr!
Gruß Micha
Alt 12.03.2009, 19:17
Vor Kork, Sisal, Hanf und Wolle (klingt alles toll ökologisch) habe ich Angst, dass es mal schimmelt. ...
Aber gerade diese Materialien lassen Wasserdämpfe durch und neigen kaum zum schimmeln.
Isofloc ist übrigens mit irgendwas behandelt, was gegen Schimmel und Insekten schützen soll und trotzdem baubiologisch unbedenklich sein soll.
Die Wände isolierte ich übrigens auch mit Isoflock, wo dies möglich (Zwischenraum) war und ansonsten mit Platten aus einem Cocosfasermaterial.
Meine Mieter schafften es zwar, Schimmel in die Küche zu bringen, in der ich vorher 10 Jahre ohne jedes Problem lebte, aber diese Wände blieben alle schimmelfrei.
Alt 12.03.2009, 19:25
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Kannst Du nicht einfach den Dachboden von oben mit Dämmplatten isolieren?
Ein Beispiel : http://www.gutex.de/sanierung/index.html
Alt 12.03.2009, 22:47
Hat schon einmal jemand von Perlite gehört? Scheint das Material schlechthin zu sein, ist brandsicher und augenscheinlich gar nicht einmal so teuer...
Was haltet Ihr davon: PERLITE (PaidLink) (draufklicken)
@Micha
In Hamburg gang und gebe, insb. hier in Eppendorf-Eimsbüttel-Harvestehude bis hin zur Neustadt (amn wollte halt die Kohleöfen los werden...) Die Kwh wird sogar noch subventioniert und kostet gegenwärtig 7c meine ich.
@ Onkel Egon
Leider nicht, das wäre ein Eingriff ins Gemeinschaftseigentum...
Aber dieses Perlit klingt verlockend:
Perlite
GewinnungPerlite wird aus vulkanischem Gestein hergestellt, indem er unter extremer Hitzeeinwirkung aufgeschäumt wird. EigenschaftenWärmeleitfähigkeit zwischen 0,050 und 0,055 W/mK (WLZ 050 - 055)
Perlite ist ein leichter, körniger Dämmstoff, ist unbrennbar, ungeziefersicher und durch Zugabe von Silikonen wasserabweisend. AnwendungPerlite eignet sich ausschließlich als Einblas- oder Schüttdämmung bei Hohlräumen und für Estrich als Ausgleichsschüttung.
Quelle http://www.profatec-ohg.de/infos/daemmstoffe_main.htm Danke für den Link übrigens!
Alt 13.03.2009, 07:44
Das kenne ich eigentlich als Schüttung für Fermacell-Estrich Verlegeplatten, sieht aus wie Katzenstreu.
Damit habe ich mal vor 16 Jahren so ca. 60qm abgezogen und wollte dann am nächsten Morgen mit dem verlegen der Platten anfangen. Die heimisch Mietzekatze hat m,al nachgeschaut und wohl gedacht "Wahnsinn, das größte Katzenklo der Welt........." Hier ein bisschen pipi, da ein bisschen kaka und ich durfte die ganze Schei_e noch einmal machen
Aber das nur so am Rande
Das Zeug ist mir jedenfalls symphatischer als Verpackungsstyropor
Gruß Mario
Alt 13.03.2009, 07:54
Perlite ja oder nein ist eine Gewichtsfrage.
Prinzipell ist es gut, aber auch nicht preisgünstiger und schwerer als Isafloc.
Alt 13.03.2009, 08:39
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Was habt ihr denn nun alle so für eine Einblasungen bezahlt??
Für mich steht das Thema nämlich auch grade an...
Alt 13.03.2009, 08:52
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Wegen WEG,
ich hab unserer Gemeinschaft damit gedroht, dass ich sie in Regress nehme, wenn sich der Wert unserer Wohnung drastisch senkt, wg. fehlender Dämmung. Der Hebel war/ist der Energiepass.
Nach WEG-Gesetz gibt es hierfür genug Möglichkeiten, einen ordnungsgemäßen Erhaltungszustand zu erwingen.
Und gibt es nicht Zuschüsse wenn Fenster und Deckendämmung zusammen durchgeführt wird?
Und bei Verlegung einer Gasleitung braucht man heute nicht mehr die volle Zustimmung der Miteigentümer Also fleißig Mehrheiten sammeln, wie in der Politik.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
