Alt 30.06.2004, 20:48
Segelwilly
Standard Einseitige Funkverbindung.............
letztens auf dem Kanal, mein Funkgerät sollte mal getestet werden, konnte ich die Ansagen der Schleuse an verschiedene Binnenschiffer hören, doch die Antworten nicht.
An der Entfernung kann es nicht gelegen haben, woran wohl sonst?
Jemand nen Tip?
Gruß Willy
Alt 30.06.2004, 20:51
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
ich kenne zwar den Schleuesenfunk nicht, aber haben die vielleicht in Duplex gesendet und du hast nur einen Kanal gehört.
Kann aber auch gut die Entfernung sein.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 30.06.2004, 20:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Einseitige Funkverbindung.............
Jemand nen Tip?
Gruß Willy
Wenn die Gegenstelle auf der anderen Seite von der Schleuse war....
Kannst Du nix hören,
Ist einfach zu weit weg!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.06.2004, 21:12
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Squelch zu weit zu
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.06.2004, 21:18
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
die Schleusenkanäle sind immer Duplex, da kannst du nur die Schleuse hören, nicht aber die anderen Schiffe.
Sepp
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 30.06.2004, 21:25
Sepp
Funken die anderen Schiffe auf einen kodierten Kanal?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.06.2004, 21:40
Nein, kein codierter Kanal.
Dein Funkgerät sendet ganz normal auf einem Kanal, empfängt aber auf einem anderen. Bei der Schleuse ist es genauso, nur sind die Kanäle umgekehrt programiert. Hier kann man auch am Funkgerät nichts verstellen, Schleusenkanäle sind fest einprogramiert.
Gruß Sepp
Alt 30.06.2004, 21:58
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Ist das dann ein weiterer Arbeitskanal??
Also ich konnte mich Binnen vom Sportboot aus mit allen Schleusen unterhalten.
PS: Die Kanäle habe ich einfach dem HB Binnenschifffahrtsfunk entnommen
Gruss Thomas,
Alt 30.06.2004, 22:10
na klar kannst du dich mit allen Schleusen unterhalten. Die Schleuse hört dich und du die Schleuse. So soll es ja sein. Andere Schiffe können aber nur den Teil des Funkspruchs hören den die Schleuse sendet. Auf Schleusenkanälen können sich die Schffsfunkstellen untereinander nicht verständigen.
Sepp
Gruß Sepp
Alt 30.06.2004, 22:20
Schaut mal in euren Handbücher für die Funkgeräte unter den Frequenzen nach.
Da steht zB.: Kanal 10 Tx156.500 - Rx156.500, hier kann man die Gegenstelle Schiff hören.
Bei Kanal 18 Tx 156.900 - Rx 161.500 hier kann man die Gegenstelle Schiff nicht hören.
Sepp
Gruß Sepp
Alt 30.06.2004, 22:35
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Sepp,
also arbeiten die Schleusen auf Voll-Duplex
D. h. das Funkgerät der Schleuse sendet und empfängt auf zwei unterschiedlichen Frequenzen, die als Oberband und Unterband bezeichnet werden. Während das Funkgerät auf der einen Frequenz sendet, kann es gleichzeitig auf der anderen Frequenz empfangen.
( Alter CB- Schwarzfunker )
UWE
Alt 30.06.2004, 22:39
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
wie schon meine "Vorschreiber" schon angedeutet haben, wird im Verkehrskreis der Nautischen Information (also auch auf allen dem Schleusenfunk zugeteilten Kanälen) der Funkverkehr nur im Duplex - Verfahren (bei Schiffsfunkstellen evtl. Semi-Duplex) betrieben. Daher können die Schiffsfunkstellen nur die Aussendungen der Schleuse und/oder Revierzentrale hören.
Diese Technik wird eingesetzt, damit die Schleuse immer Sendebereit bleibt. Ausserdem können so vertrauliche Mitteilungen der Schiffsfunkstellen an die Schleuse nicht automatisch abgehört werden.
Nachteilig ist natürlich, dass sich die Schiffsfunkstellen bei Funkgesprächen schon mal gegenseitig dazwischen quatschen.
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 30.06.2004, 23:45
Hi Uwe,
vollkommen richtig.
Sepp
Gruß Sepp
Alt 01.07.2004, 11:21
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von viking22
Hi Uwe,
vollkommen richtig.
Sepp
nee, das ist Halb (oder Semi)Duplex..Du kannst nur hören oder senden aber nicht beides gleichzeitig...das ist voll Duplex..
na ja... ist ja auch nur zur akademischen Klarstellung
Alt 01.07.2004, 11:22
Segelwilly
@ Rauti / Ralf
wenn ichs schaffe, machen wir nachher mal den Test....
Willy
Alt 01.07.2004, 11:26
Zitat von moskito
Zitat von viking22
Hi Uwe,
vollkommen richtig.
Sepp
Was habe ich denn geschrieben ----> Voll-Duplex , oder
Alt 01.07.2004, 13:03
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von moskito
Zitat von viking22
Hi Uwe,
vollkommen richtig.
Sepp
ja ja ..eben...das eben nicht Voll Duplex...aber ist auch wirklich nur der Korrekheit wegen...
Alt 01.07.2004, 13:38
Sepp,
Das hatte ich geschrieben
Zitat von moskito
Zitat von viking22
Hi Uwe,
vollkommen richtig.
Sepp
Also Moskito ( Mann ohne Vorname ),
was willst du mir jetzt genau sagen
Anscheinend bin ich zu blöd um das zu verstehen
Habe mal gegooglt
Duplex (Vollduplex, Halbduplex)
Duplex bezeichnet die Möglichkeit eines Geräts, Übertragungen in zwei Richtungen vorzunehmen. Wenn dies nur abwechselnd in die eine oder die andere Richtung geschehen kann, spricht man von Halbduplex. Ein Beispiel dafür sind Funkgeräte, die man per Taste von Senden auf Empfangen schalten muss und umgekehrt.
Bei einem Vollduplex-Gerät können Übertragungen in beiden Richtungen gleichzeitig stattfinden. Ein Beispiel dafür ist das Telefon, bei dem beide Teilnehmer gleichzeitig sprechen und hören können.
So, das ist FAKT
UWE
Alt 01.07.2004, 13:40
Ich petz mal...
Das ist Thomas.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.07.2004, 17:47
das sag ich ja
Funkduplex ist eben NICHT Vollduplex, Du kannst an der Funke nur sprechen, , der andere kann das nicht zur gleichen Zeit, denn dann hört er Dich nicht, weil sein Gerät hörseitig blockiert ist...das kennst Du sicher auch, dann heisst es immer.."wir haben gedoppelt""
na und den Namen hast du ja jetzt auch...
Alt 01.07.2004, 17:49
ich weiss nicht, vielleicht drück ich das zu kompliziert aus, jedenfalls ist Vollduplex und Halb(Semi) duplex in der Praxis schon ein Riesenunterschied.
Alt 01.07.2004, 18:04
Thomas erklär mal Simplex.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.07.2004, 18:12
jetzt hast Du mich herausgefordert....warte nur...
Simplex ist halpduplex auf einem Kanal
da biste platt...
Alt 01.07.2004, 18:20
Na gut, Thomas
wer sucht, der findet
guugste mal hier
http://www.prodex.de/lexikon/s/sp/sprechfunk.html#Richtungsverkehr%20(Simplex)
und dann unter Voll- Duplex
UWE
Alt 01.07.2004, 18:29
Ich habe eine bessere Erklärung gefunden:
Simplex:
bedeutet so viel wie 'einfach' oder 'einzeln'.
Das Simplex-Verfahren ist das technisch einfachste Sprechfunkverfahren. Für Senden und Empfangen wird nur eine Frequenz benutzt. Aus diesem Grund darf, anders als beim Telefonieren nur einer sprechen, während der andere zuhört und umgekehrt. Wenn einer zu Ende gesprochen hat, muss er dies durch 'bitte kommen' oder 'over' oder 'Ende' anzeigen und sofort die Sprechtaste loslassen.
Duplex:
Duplex bedeutet soviel wie 'zweifach' oder 'doppelt'.
Das Duplex-Verfahren ist technisch aufwendiger als das Simplex-Verfahren. Es werden zwei Frequenzen benötigt, eine für Senden und eine für Empfangen. Jedoch kann man wie sonst beim Telefonieren, gleichzeitig sprechen und hören.
Semi-Duplex:
Semi bedeutet so viel wie 'halb'.
Das Semi-Duplex-Verfahren kann als halbes Duplex-Verfahren bezeichnet werden. Obwohl zwei Frequenzen benutzt werden, muss an Bord aus technischen Gründen wie im Simplex-Verfahren umgeschaltet werden.
Quelle: http://www.esys.org/technik/ukw.html
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
