| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Leute ich hab nen Problem.
Bei meiner Simson Schwalbe sitzt ne mutter fest. Also nicht wirklich fest. Sieh ist locker und sitzt auf nem stehbolzen am Zylinder. Die mutter greift nicht mehr und dreht durch. Mit nem schraubenzieher kann ich sie aber trotzdem nicht von dem bolzen hebeln. Und für die zange ist es zu eng. und mit ner nuss klappt das ganze auch nicht. hoffe ihr versteht mich, ist blos etwas schwer zu beschreiben. Hat jemand einen pfiffigen einfall zu meinem problem?
Gruß Toni
Es können nur die Stehbolzen vom Zylinderkopf sein. Du mußt die anderen 3 abschrauben. dann den Zylinerkopf von unten unter Druck gegen die Mutter hebeln und dann mit der Nuß die Mutter drehen.
Aufpassen, daß keine Kühlrippe abbricht. Wenn es doch passiert ist kein Drama aber auch nicht schön.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht!Geändert von Balu2000 (10.03.2009 um 22:06 Uhr)
yoah hört sich logisch an,... hatte es auch schon probiert, aber das ding will nicht runter kommen.
hab jetzt erst mal die nuss mit metall kleber draufgeklebt.... bin aber nicht sicher ob das so klappen wird.
Gruß Toni
Häääh
? Was soll das bringen, wenn die Mutter nicht greift, dann wird´ne aufgeklebte Nuß auch nicht helfen. Mit´nem Schraubenzieher unter der Mutter hebeln geht nicht ???Gruß, Frank .
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
ich meinte das die mutter nicht mehr den bolzen greift.
wie gesagt ist das ganze schwer zu erklären.
Gruß Toni
Kontermuttern rauf und den Stehbolzen rausnehmen.
Gruß, Frank .
Dann bleibt ja fast nur noch:
Eine mutter zu rauf, anheften und Stehbolzen komplett raus. Ist eh versaut.
Kontermutter geht nicht, da untere schraube kein halt im gewinde und noch 2 muttern rauf, dazu gewinde zu kurz.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
yoahh das könnte die lösung sein, blos das keine kontermutter mehr platz hat, aber vielleicht bekomm ich die zweite mutter ja fraufgeschweizt.
mal schaun werd ich morgen mal versuchen.
Gruß Toni
Hallo Toni,
Wenn gar nix mehr hilft, nimm einen Dremel-Schleifer , biegsame Welle und kleine Trennscheibe und schneid die Mutter mit 2 gegenüberliegenden Schnitten auf. Andere Möglichkeit; Da der Stehbolzen onehin erneuert werden muß, könntes Du die Mutter elektrisch anschweißen und mit dem Stehbolzen ausdrehen. probiern geht über studiern........ Gruss Josef
Gruß, Frank .
Wenn er geschickt ist, kann er die 6er Mutter von der seite aufmeißeln. Schlanker Meißel und passende Gegenmasse von der anderen Seite. Flex geht nicht, kein Platz.
Höhrt sich zwar jetz blöd an:
Säge unter der zweiten oder der dritten Rippe von oben den Bolzen durch. Wenn es hart wir ist es die Buchse. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Roland scheint sich ja auszukennen,
bin überzeugt das ich das morgen hinbekomme. danke für die ratschläge
Gruß Toni
Habe mir ja auch oft genug das Fell beruppt an den Dingern.
Es gibt für solche Fälle auch "Mutternsprenger":
![]() Gruß Mario |
Geht nicht, nicht genug Platz
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
gibt auch andere Mutternsprenger:
* hoffentlich werd` ich nie erwachsen * * Heinz * |
aber im Ernst: Ich würde eine (Hut)mutter mit Loctite Schraubensicherung einsetzen, draufdrehen und versuchen, damit den Stehbolzen rauszuschrauben. Wenn das nicht geht, kann man immer noch Gewalt anwenden. Unter Umständen kann man den Stehbolzen aber "so" später noch gebrauchen wenn man keinen Ersatz bekommt.
Die Mutter erwärmen, runterdrehen, Gewinde nachschneiden, Stehbolzen falsch herum einschrauben und "unten" mit Loctite sichern. (falls auf beiden Seiten das gleiche Gewinde ist)
Burmi mach doch mal ein Foto von dem Kopf.
Du hast doch noch dein Duo. Damit alle wissen von was hier geredet wird. Carsten
Hier ist er schön zu sehen. Dazu kommt noch, daß er von allen Seiten zugebaut ist.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=150329856800 (PaidLink)
yoao so ähnlich sieht das aus.
aber ich stell nachher noch mal nen bild rein znd berichte ob ich es geschaft habe, wäre doch gelacht wenn mir sone mutter den saisonbeginn versaut.
Gruß Toni
hey burmi kannst ja mal nen bild von deinen prachstücken reinstellen.
würde mich freun. was rennt deine schwalbe spitze?
Gruß Toni
moin,
nimm nen körner, mach ne körnung von oben auf den stehbolzen, und setz daran nen bohrer an... dann bohrste das ding weg... bei den kleinen simson motoren haste sonst nicht viel andere möglichkeiten weil man nirgendwo richtig rankommt... dazu baust du am besten den motor aus, sonst verschrammste dir nur dein beinkleid etc... (is ja kein ding, in 10 minuten ist der motor ausgebaut...) dann bestellste dir für n appel und n ei nen neuen stehbolzen, am besten gleich ein ganzes set, und du hast ruhe für die nächsten 20 jahre.. bei näheren fragen oder so schreib einfach ne pm, die schwalbe kenn ich in und auswendig... grüße, martin
| Themen-Optionen | |
