Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 09.03.2009, 10:43
Alex1303 Alex1303 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Walter,
also trenne ich den oberen Teil der Verkleidung (des Spiegels) ab und Verstärke die Rückwand mit 4 Sperrholzplatten. Jede Sperrholzplatte wird dann einzeln geklebt und laminiert? Muss ich die Wände links und rechts auch verstärken (weil die sind ja nicht dicker als die hintere Wand)? Ich habe eine Zeichnung angehängt wie ich mir das vorstelle.
Hits:	510
Größe:	12,4 KB
ID:	124755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	522
Größe:	10,9 KB
Alt 09.03.2009, 16:45
Benutzerbild von Wickito
Wickito Wickito ist offline
Boot: Seawych MK2 / Eine kleine Yacht
71 Danke in 50 Beiträgen
Auch herzlich Willkommen!
Und gutes Gelingen..
MfG Wickito
Alt 09.03.2009, 18:35
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von Alex1303 Beitrag anzeigen
Hi Walter,
Hallo Alex!
Du kannst im Prinzip, wenn Dein Spiegel eben ist, die Holzplatten schon vorher aufeinander setzen und praktisch vormontieren.
Du legst Dir eine PVC-Folie auf den Boden, oder ein entsprechend großes Stück Pappe. Da legst Du die erste Holzlage drauf und tränkst die mit der Halzrolle. Dann laminierst Du 2 Lagen a 450 gr/m² auf. Das geht recht schnell bei der kleinen Fläche (ungefähr 3 Minuten).
Die beiden Lagen müssen mit einem Scheibenroller entlüftet werden.
Dann streichst Du die nächste Holzplatte einseitig mit Harz ein und legst sie auf das Laminat. Dann beschichtest Du die 2. Platte mit 2 Lagen a 450 gr./m². Entlüften nicht vergessen.
Dann wird die 3. Holzplatte einseitig eingestrichen und auf das Laminat der 2. gelegt. Dann wird die 3. Holzplatte wieder mit 2 Lagen a 450gr./m² belegt. Entlüften nicht vergessen.
Dann die 4. Platte einseitig mit Harz einrollen und auf das Laminat der 3. Platte legen.
Damit Dir das Ganze nicht auseinander fällt bei der weiteren Montage, solltest Du die Platten links und rechts je mit einem dünnen Stiftnagel fixieren.
Bevor Du aber mit dem Spiegel bauen anfängst, solltest Du schon die Rückseite im Heck vorbereitet haben. Die muss eben und angeschliffen sein. Wenn die Fläche nicht eben ist, musst Du mit Schleifen nachhelfen und größere Unebenheiten gegebenenfalls mit Glasfaserspachtel ausspachteln.
Wenn die Rückwand also vorbereitet ist, beginnst Du mit dem Bau der Spiegelplatte, wie beschrieben. In Abhängigkeit noch möglicherweise vorhandener Unebenheiten, würde ich zwischen 3 bis 5 Lagen a 450 gr./m² innen auf der Rückwand nass in nass auflaminieren und dann die zusammengebaute Spiegelplatte in das nasse Laminat drücken.
Die Platte musst Du aber unbedingt mit großen Schraubzwingen festspannen. Damit das Ganze auch plan wird, musst Du an der Außenseite der Spiegelwand ein Widerlager haben. Das kannst Du in Form einer Schaltafel mit Kanthölzern bewerstelligen. Innen wären Kanthölzer auch sinnvoll, um einen gleichmäßigen Anpressdruck zu haben.
Solltest Du nicht die entsprechenden Schraubzwingen haben, könntest Du Dir auch mit Gewindestangen behelfen. Dann musst Du allerdings die Löcher anschließend wieder verschließen. Wenn Du dann soweit bist, erkläre ich es Dir dann.
An den Rändern zu den Seitenwänden würde ich mit Glasfaserspachtel eine Kehle spachteln und nach Trocknen der Spiegelplatte die noch einmal mit 3 mal 450 gr/m² Matten überlaminieren und das Laminat in die Seitenwände einleiten. Das Laminat an den Seitenwänden wird übrigens durch den Spiegel nur auf Zug belastet und ist deshalb auch ausreichend stabil.
Wenn Du dann das Oberdeck im Spiegelbereich wieder schließt, kannst Du den freien Raum mit einer gewachsten Pappe unterfüttern, damit Du eine Auflagefläche zum Laminieren hast.
Wenn Du noch Fragen hast, musst Du nochmal nachfragen.
Gruß Walter
Alt 09.03.2009, 20:32
Hi Walter,
ersteinmal vielen Dank, dass du dir für meine vielen Fragen so viel Zeit nimmst. Und vor allem dafür, dass du die Arbeitsschritte so detailliert beschreibst. Da das hier alles Neuland für mich ist muss ich bei vielen Sachen nachfragen die für die meisten Leute hier wahrscheinlich völlig klar sind.
Ich werde mich am Wochenende mit deinem Post und meinem Boot erstmal zusammensetzen und überlegen welche Schritte völlig klar sind und wo mir noch Informationen fehlen. Bestimmt werden dann weitere Fragen folgen aber ich werde zusehen, dass ich keine Fragen stelle die hier im Forum bereits beantwortet wurden.
Danke
Alex
Alt 09.03.2009, 21:50
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Hallo Alex
Da es sich bei dem V-Sprint um keinen geraden Spiegel handelt, es außerdem ein Kurzschaftpiegel ist, der zum Langschaft gemacht wurde,
gestaltet sich das Ganze etwas anders als die Kompletterneuerung über die gesamte Breite.
Diese Seite hier http://www.boote-forum.de/showthread...enboot&page=23
hilft Dir dabei sicher weiter.
Gruß aus Berlin
Alt 10.03.2009, 06:20
Hi checki,
ich werde nächste Woche mal ein paar genauere Bilder von dem Spiegel einstellen. In dem Post den du mir gesendet hast wurde der hintere Teil des Bootes für die Verstärkung komplett abgeschnitten. Denkst du, dass das in meinem Fall auch notwenig ist?
Alex
Alt 10.03.2009, 11:31
Checkmate fanatic
Hi checki,
Alex
In dem Post ist der hintere Teil (wenn ich Dich richtig verstanden habe) noch garnicht vorhanden. Hier wurde ein Normalschaft "aufgestockt" auf Langschaft. Daher fehlt im oberen Teil noch die "Außenhaut".
Mach mal Deine Fotos (auch von innen), dann können wir Dir besser helfen.
Schau bitte auch nach, ob im unteren Teil des Spiegel (ca. 38cm von unten gemessen) schon eine Verstärkung vorhanden ist.
Gruß aus Berlin
Alt 10.03.2009, 12:20
Hi Jörg,
werde alles genau Fotografieren. Wird allerdings ne Woche dauern, da ich meistens nur am Wochenende rauskomme.
Alex
Alt 18.03.2009, 14:38
Ex-Bootsvermieter Ex-Bootsvermieter ist offline
Boot: Sealine Conti 18
28 Danke in 22 Beiträgen
...also erst einmal....geiles Boot,habe ich selbst 13 Jahre gefahren! Es liegt super auf dem Wasser! Mein Vorgänger hatte es damals nur verkauft, weil er sich selbst damit bald umgebracht hätte!
Anfangs hing an meinem Boot ein 55PS starker Volvo Penta....der ging recht gut, später habe ich dann einen 50PS Yamaha dran gehabt!
Zu Deinen Seitenteilen. Es ist typisch für dieses Boot,das die Seitenteile relativ weich sind! Meine waren damals auch dann komplett verstärkt. Ein Kumpel von mir hat sie bis heute nicht verstärkt bei seinem Boot!
Wünsche Dir viel Spaß mit Deinem guten Stück....und wenn es fertig ist sehen wir doch sicher noch mehr Bilder....
PS.: Bei uns in der Gegen fährt noch einer mit diesem Boot und der hat einen 110PS AB dran......SELBSTMÖRDER.....
Alt 25.03.2009, 15:22
habe den Spiegel einmal rundherum fotografiert. Nachfolgend die Bilder:
Alex
Hits:	303
Größe:	51,4 KB
ID:	127597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	45,9 KB
ID:	127599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	52,7 KB
Hits:	304
Größe:	43,3 KB
ID:	127601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	57,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
