Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 09.03.2009, 13:35
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Danke! Das ist genau meine Schaltbox, aaaber ich muss wissen, wo die Kabel auf den Bildern 36-38 hingehen...
Genau das kann man nicht sehen!
Hallo Micha,
welcher Motor ist das, dann könnte ich ergänzend noch eine Kopie aus dem Reparaturhandbuch machen wie es Motorseitig angeschlossen wird.
Peter
Alt 09.03.2009, 13:38
Benutzerbild von Flybridge
Es ist ein 9.9. Danke vorab.
Micha
Alt 09.03.2009, 13:39
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Noch mal von vorn : Das -Kabel kommt an einer Schraube in der Nähe des Anlassers oder an eine Schraube vom Anlasser .So verlegen das beim betätigen der Schalt und Gaszügen nichts im Weg ist .
Das + Kabel kommt an das Anlassermagnetschalter .
Der Magnetschalter hat 2 Anschlüsse mit m8 Gewinde .Ein Anschluss ist schon belegt und zwar mit der Zuleitung vom Anlasser .An dem zweiten gehen schon 2 dünne kabel dran +Ladespule und +Schaltbox .Dort kommt das + Kabel von der Batterie dran .
Auf dem Bild von dir ist nur 1 Dicker Anschluss vom Magnetschalter zu sehen .Er hat aber 2 Anschlüsse
Hits:	214
Größe:	32,9 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (09.03.2009 um 13:45 Uhr)
Alt 09.03.2009, 13:43
Der Magnetschalter hat 2 Anschlüsse mit m8 Gewinde .Ein Anschluß ist schon belegt und zwar mit der Zuleitung vom Anlasser .An dem zweiten gehen schon 2 dünne kabel dran +Ladespule und +Schaltbox .Dort kommt das + Kabel von der Batterie dran .
Ich drucke es mir mal aus und werde mal ein halbe Stunde drüber sinnieren...
Micha
Alt 09.03.2009, 13:58
Mal sehen ob ihr jetzt zufrieden seid:
Das schaffe ich! Das Minuskabel vond er Batterie kommt auf die Schraube A. Das Schaltgestänge sitzt auf der anderen Seite. Also keine Gefahr.
Jetzt wird 's kompliziert.
Dat is dat Teil mit den vielen Schrauben?
Ich sehe drei. D, C und E
Ich sehe drei belegte Anschlüsse...
An dem zweiten gehen schon 2 dünne kabel dran +Ladespule und +Schaltbox .Dort kommt das + Kabel von der Batterie dran ..
Das wäre dann Schraube E, die ja schon ein rotes Kabel hat.
Wir sprechen wohl doch nicht vom gleichen Teil?
Hits:	296
Größe:	34,2 KB
Micha
Alt 09.03.2009, 14:10
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
1.Ich sehe drei. D, C und E
2.Ich sehe drei belegte Anschlüsse...
3.Das wäre dann Schraube E, die ja schon ein rotes Kabel hat.
4.Wir sprechen wohl doch nicht vom gleichen Teil?
Moin Micha,
ich probiers mal...
1. Nein, D und C haben 6mm, nur E hat 8mm
2. Nochmal Nein, D und C interessieren erstmal nicht, nur E
3. Da sind 2 Kabel dran, sieht man auf deinem Foto so grade noch. Darunter müßte eigentlich noch ein Anschluß sein.
4. Doch
Gruß, Frank.
Alt 09.03.2009, 14:13
Ah, ich SEHE...
Unter E ist noch ein Schraube. Da kommt das + der Batterie dran?
Den Minus kann ich ja irgendwo hinfummeln; wee gesagt z.B. nach A.
Micha
Alt 09.03.2009, 14:14
Benutzerbild von divefreak
Da wo die vielen Pfeile sind, das ist doch der Magnetschalter?
Ich habe mal die Schrauben A-D genannt. Was kommt jetzt wo hin?
Masse auf A.
Plus auf...
+ auf D
MFG René
Alt 09.03.2009, 14:15
Tut mir wirklich Leid Leute; ich bin da zu doof für. Ich kapiere das nicht, weil ich das einfach nicht eindeutig identifizieren kann.
schnapp dir nen Telefon und bimmel durch...
MFG René
Alt 09.03.2009, 14:16
OMC-Forum-Papst
Du hast nur 2 Dicke Anschlüsse von 8 mm am Magnetschalter .Von einem davon kommt ein Kabel vom Anlasser (schau am Anlasser mal nach ,da kommt ein dickes Kabel raus und geht auf dem Magnetschalter ) .Das ist der eine dicke 8 mm Anschluss .
Am Magnetschalter ist dann noch ein zweiter 8 mm Anschluss ,an dem ist schon + von der Ladespule (damit wird bei Betrieb deine Batterie geladen ) und ein weiteres + Kabel welches zur Schaltbox geht .An diesem Anschluss kommt das + Kabel von der Batterie .
Wenn es nicht so weit weg währe ,würde ich ja mal auf ein Kaffe bei dir vorbeikommen .
Das Ganze dauert nur 2 Minuten
mfg Andy
Alt 09.03.2009, 14:21
Ich nehme jetzt den Telefonhörer in die Hand...
Micha
Alt 09.03.2009, 15:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ruf lieber jemanden an, der Dir hilft;
bei dem was Du da schreibst, befürchte ich wirklich, dass da noch was passiert!
Gruss Konny
Alt 09.03.2009, 15:17
Danke für deine tolle Wertung...
MFG René
Alt 09.03.2009, 15:59
Boot: van Andern
+ auf D
Wenn Du meinst, das da nix passiert
Das ist die Masse des Relais, das kleine schwarze ist minus!
Bis jetzt ist hier kein Bild, wo man Eindeutig sieht, welcher von den Schaltkontakten Eingang und Ausgang ist....
Gruss Konny
Alt 09.03.2009, 21:08
wenn man den Magnetschalter einfach mal ausbaut, sieht man bestimmt,daß unterhalb von E noch ein dicker Anschluß ist
Alt 10.03.2009, 09:28
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Was ist denn der Stand Micha ?
Alt 10.03.2009, 09:35
Ich werde den Motor per Hand starten...
Letzter Stand ist, dass ich Masse auf A gebe und + auf E. Letzteres werde ich Mittwochabend prüfen können, wenn ich mal im Hellen zuhause bin. Unter E soll noch ein Anschluss sein. Der geht zum Anlasser. Wenn das so ist, dann ist E der Anschluss für Dauerplus.
Werde das selbst aber nochmal prüfen.
Micha
Alt 12.03.2009, 08:30
Zwischenstand:
Endlich bin ich gestern mal im Hellen nach Hause gekommen. Es hat sogar nicht geregnet...
Nachdem ich mir beim Gas und der Schaltung die Finger gebrochen habe, wollte ich vor dem Anschließen der Elektrik an der Schaltbox alles klar machen.
Von den drei mitgelieferten Schlüsseln passte keiner ins Zündschloß. Na prima! Ich habe echt auf den Rasen gekotzt!
Die Anschlüsse (in diesem Fall Masse) von der Batterie passen auch nicht auf die Schraube A am Anlasser. Die ist zu dick. Die Junx müssen das vorher auf eine andere Schraube befestigt haben; nur wo? Hat noch jemand eine Idee? Ich habe sie jetzt mal auf die Schraube der Abdeckung des Schwungrades gesteckt. Passt aber auch nicht so prickelnd.
Das + Kabel kommt auf die obere Schraube des Magnetschalters. Unten ist noch eine Schraube mit einem Kabel zum Anlasser. Das wäre also schon mal geklärt.
Gibt es Esratzzündschlösser für die Schalotbox (OMC). Wenn ja, wo und was kost?
Vielen Dank vorerst für die Hilfe. Es ist für mich eine mentale Hilfe, wenn man den Deckel runter macht und direkt ein Aha-Erlebnis hat, weil man weiß, was wo hin kommt.
Micha
Alt 12.03.2009, 11:50
OMC-Forum-Papst
Zwischenstand:
Awn in Bochum .
Es gibt 2 Sorten für OMC :Mit oder ohne E-Choke .Mußt du am Motor nach schauen
mfg Andy
Alt 12.03.2009, 12:28
Hm, ich habe wohl E-Choke. Da ist an der Schaltbox ein langer Hebel, den ich nach oben stellen kann.
Micha
Alt 12.03.2009, 12:39
OMC-Forum-Papst
Jetzt geht es schon wieder los .
Der lange Hebel ist für die Standgasanhebung beim Start oder im Leerlauf .
Bau das alte aus und nimm es als Muster beim Neukauf mit .Dann kannst du nichts verkehrt machen
mfg Andy
Alt 12.03.2009, 20:18
Hallo Flybridge,
wenn du E Choke hast muß am Vergaser eine Magnetspule sein, kann man nicht übersehen
an der Schaltbox muß ein Schalter/Taster sein, oder man kann den Zündschlüssel reindrücken in Stellung on
Alt 12.03.2009, 20:45
OMC-Forum-Papst
Hallo Flybridge,
Für die Betätigung des Choke gibt es verschiedene Varianten .Bei OMC wird der Schlüssel reingedrückt .Bei Honda wird zum Beispiel der lange Hebel zur Standgasanhebung ganz hoch gezogen usw .
mfg Andy
Alt 12.03.2009, 21:08
klaro bei meinem Yamaha ist an der 703 ein großer Kipptaster
die neuere 703 hat schon den Reindrücktaster im Zündschloß
Alt 13.03.2009, 07:22
bei deinen Fotos in deinem 2. Beitrag ist ein kleines rotes Hebelchen zu erkennen. Das ist er e-choke. Das rote Hebelchen sitzt auf der Magnetspule und wird z.B. bei Handstart, wenn mal kein Strom mehr von der Batterie kommt umgestellt und dann gestartet. Also Zündschloss zum Reindrücken.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
