Umfrageergebnis anzeigen: Fäkalientank pro und contra
Fäkalientank einbauen 52 67,53%
Porta Potti kaufen 12 15,58%
Trockenlokus kaufen 3 3,90%
Hoffen nicht erwischt zu werden 10 12,99%
Teilnehmer: 77. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 09.03.2009, 23:54
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von felix Beitrag anzeigen
Hast Du auch zwischen Tank und Seeventil einen Zerhäcksler?
Ich hab soetwas und verstehe bis heute nicht, warum der nicht zwischen WC und Tank verbaut ist...
nein, ist nix dazwischen. Ein Zerhacker sitzt nur an der e-Toilette, gab auch noch nie Schwierigkeiten. Nur die Seepocken in der Karibik musste ich (selten) mal aus dem Ablauf entfernen. Kann man aber von oben durchstossen, Tank vorher aber spülen.
gruesse
Hanse
  #52
Alt 10.03.2009, 08:18
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... etwa so wie ich es schematisch skizziert habe, kann man das halbwegs einfach lösen.
  • Der Tank ist hoch eingebaut.
  • Direkt unter dem Tank gibt es ein T-Stück, das zum Absaugen oder selbst entleeren verzweigt.
  • Die entlüftungsleitung endet nahe der Wasserlinie.
  • Die Toilette ist ein Vakuum WC.
  • Die Spülung erfolg mit Frischwasser aus dem Wassertank, 0,2 - 0,5 l pro Vorgang.
  • Der Vakuum Generator besitzt eine Spezialpumpe, die die Fäkalien in den Tank hochpumpt.
  • Im Tank gibt es ein Steigrohr, das den Rückfluss verhindert und erlaubt, den Anschluss von unten zu haben.
Name:	Schema Kruskopp.jpg
Hits:	1014
Größe:	30,3 KB
Uwe
  #53
Alt 10.03.2009, 09:05
klamue klamue ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Guten Morgen!
Ich habe eine kurze Zwischenfrage: wir wollen einen neuen Tank einbauen mit Umschaltung Seeventil/Absaugen. Bisher hatten wir auch so ein Steigrohr im Tank, aber der neue Tank wird leider von oben befüllt. Gibt es hier eine verstärkte Geräuschentwicklung (Plätschern), weil das "Nass" ja jetzt quasi von oben reinfällt? Gibt es überhaupt noch Tanks mit Ablauf nach unten?
Danke und LG
klamue
Alt 10.03.2009, 09:18
... ich habe mir einfach einen Tank anfertigen lassen. Adresse gibt es per PN. Es handelt sich um die Firma, die auch den ersten Tank für mein Boot gebaut hat.
Uwe
Alt 10.03.2009, 09:45
Zitat von klamue Beitrag anzeigen
... Gibt es hier eine verstärkte Geräuschentwicklung (Plätschern), weil das "Nass" ja jetzt quasi von oben reinfällt?
... keine Ahnung, aber auch mit dem Steigrohr wird die Flüssigkeit ja von oben herunterfallen.
Warum macht Ihr Euch immer so viel Gedanken um die wirklich ganz geringen Nebengeräusche. Die Pumpe auch von anerkannt sehr leisen WCs ist lauter. Der Tank ist gemeinhin nicht mitten im Salon verbaut ...
Uwe
Alt 10.03.2009, 10:06
Libertad Libertad ist offline
13.973 Danke in 6.515 Beiträgen
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
Filter in der Tankbelüftung sind nicht ganz ohne, wir haben da einen mit A-Kohle drin, aber ein Waschbecken direkt oben auf den Tank angeschlossen, damit der weder Druck noch Vakuum (beim absaugen) bekommen kann, wenn der Filter verstopft, höchstens die 10 mm Wassersäule vom Geruchsverschluss.
Gruesse
Hanse
Ich habe bei mir einen selbst gebauten Filter (größer, billiger und leichter zu warten wie die kaufbaren) und vor dem Filter einen Abzweig mit Kugelhahn. Dieser wird bei absaugen geöffnet, so daß hier der volle Querschnitt für die Luftzuführung zur Verfügung steht. Aufmachen sollte man halt nicht vergessen.
Alt 10.03.2009, 10:31
Benutzerbild von Großundhaarig
Großundhaarig Großundhaarig ist offline
Boot: Deep Blue 550 WA
151 Danke in 65 Beiträgen
Was ist den eigentlich mit den Trockenklo´s?
Bisher habe ich hier nur von Fäkaltanks und Porta Pottis gelesen.
Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber da ging es um Trockenklo´s, die mit irgendeiner Art von Rindenmulch funktionierten und angeblich sollten die Gerbstoffe in der Rinde verhindern, dass Fäulnis sowie Gerüche entstehen. Das Ganze war dann in einem Beutel aus Mais?, der in einem Eimer hing untergebracht. Der Beutel samt Inhalt sollte dann vollständig kompostierbar sein.
Hat jemand damit Erfahrungen? Würde mich mal interessieren.
Ralf
Alt 10.03.2009, 10:47
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Ralf
Mich auch !!
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 10.03.2009, 10:51
mjels mjels ist offline
2.111 Danke in 719 Beiträgen
Ralf
Ist wohl eher etwas für den Kleingärtner.
Allein die Entsorgung wird zum Problem, weil die wenigsten Marinas über Komposthaufen verfügen. Habe noch nie von diesem System gehört.
Alt 10.03.2009, 11:16
Moin Norbert,
das Stichwort ist "Trockenklos" z. B. CACTUS (das mit den geruchsdichten Tüten) ! So als Zweitklo, wenn kein Fäkatank vothanden.
  #61
Alt 10.03.2009, 11:20
Zitat von PS-skipper Beitrag anzeigen
Moin Norbert,
Hallo Peter,
da bin ich aber froh, dass ich einen 75 l F-Tank habe.
Alt 10.03.2009, 11:35
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Diese Cactus-Einsätze gibt es ja auch für die normalen Bord-WCs als Einsätze mit einem Adapter, sind allerdings alles andere als kompostierbar. Das kommt bei mir an Bord wenn wir mal über den Dollart von uns von Emden aus nach Holland schippern. Die Seeventile bleiben geschlossen und somit haben wir sichergestellt, dass nichts vom Klo ins Wasser eingeleitet wird. Ob wir das System dann auch wirklich benutzen lass ich mal dahingestellt . In Häfen oder Marinas wird eh das dortige Locus benutzt. Noch billiger geht es übrigens mit stablien Plastiktüten die ins Klo gehängt und mit der Toilettenbrille fixiert werden. Dort kommt Katzenstreu rinn und gut is. Sollten nur nicht durchsichtig sein von wegen dem Tragen quer durch die Marina So macht es ein Kumpel in seinem WoMo. Waschwasser darf nach meinen Wissensstand weiterhin außerbords gehen und mit PH-neutraler Seife braucht man da auch kein schlechtes Gewissen haben.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #63
Alt 10.03.2009, 11:51
Trockenklo = Alibiklo?
Alt 10.03.2009, 12:42
Hmmmm, das Trockenklo wird hier wohl nicht so richtig ernst genommen
Lies das mal:
Die Eimertoilette (Mobiltoilette)
Sammelt man Fäkalien und Urin ohne Zusatzstoffe
oder Trennung der Fest-/Flüssigbestandteile in einem
Eimer, so entstehen durch den Sauerstoffabschluss
schnell Faulprozesse. Die Zugabe von Erde, Sägespäne
oder Torf (aus ökologischen Gründen nicht
mehr vertretbar) bindet einen Teil der Gerüche und
der Flüssigkeit, ruft jedoch nach der Flüssigkeitssättigung
des Streumaterials ebenfalls Faulgerüche hervor.
Der Inhalt muss daher täglich auf den Kompost
geleert werden. Verwendet man dagegen getrocknete
und zerkleinerte Nadelholzrinde (Rindenschrot,
trockener Rindenmulch), so bilden die gespeicherten
Gerbstoffe, die mit der Befeuchtung freigesetzt werden,
eine zusätzliche Geruchsbindung. Die Struktur
der Rinde bleibt dabei lange Zeit stabil, so dass der
Luftsauerstoff, weitgehend Zugang findet. Sorgt man
gleichzeitig dafür, dass zu Beginn der Eimer so hoch
eingestreut wird (ca. 1,5 Liter Rinde pro Person/Tag),
dass die Feststoffe oberhalb des Flüssigkeitspegels
lagern, kommt es nicht zu Faulprozessen. Jedes „große
Geschäft“ wird zusätzlich mit Rinde abgedeckt.
Nach ca. 3 Tagen (Wochenende) sind die Gerbstoffe
soweit freigesetzt, dass die Leerung auf den Kompost
oder eine Zwischenlagerung in einem geschlossenen
Wechseleimer erfolgen sollte. Die Leerung und Reinigung
des Behälters wird dabei durch die Verwendung
von kompostierbaren Foliensäcken aus Maisstärke
erleichtert. Nach spätestens 6 Monaten sind die
Säcke von den Kompostorganismen verdaut.
Quelle:
http://www.berger-biotechnik.de/down...leingarten.pdf
Ralf
Alt 10.03.2009, 12:53
"Suche Anhängerkupplung für mein Boot zwecks Mitnahme eines Anhängers für den Rindenmulchtransport im Urlaub"
Mal ganz im Ernst, im Urlaub ist mein Boot sowieso schon gut beladen, soll ich da noch Säcke mit Rindenmulch mitnehmen oder in jedem Hafen einen Gartenmarkt suchen? Außerdem kenne ich äußert wenig Häfen mit Komposthaufen. Sammeln und mit nach Hause nehmen?
Das mag ja für Sonderfälle funktionieren, aber für die große Menge der Bootsfahrer wohl nicht das Richtige
  #66
Alt 10.03.2009, 13:16
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Zitat von rolopolo Beitrag anzeigen
Ein Fäktank kostet roundabound 7-800,-€
Ein Chemieklo 100,-
Ein Trockenklo auch 100-200,-€...
...sich über die Reeling hängen, unbezahlbar!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
  #67
Alt 10.03.2009, 13:18
Boot: z.Z. ohne
ne, im Ernst, für längere Törns ist ein Tank das Beste. Wenn man nur mal ein zwei Tage fährt und dann wieder Heim sollte ein Chemieklo reichen.
Gruß Georg
Alt 10.03.2009, 14:26
Ich denke, die größere Anzahl der Bootsfahrer hat gar keinen Platz für einen F-Tank. Denen bleibt nur der Gang zum Hafenklo oder ein Porta Potti. Und zum Porta Potti könnte das Trockenklo doch eine Alternative sein. Ich will mich wegen dem Ding ja nicht aus dem Fenster hängen. Ich habe weder mit dem einen noch dem anderen irgendwelche Erfahrung. Ich dachte nur wegen weil-biologisch-ohne Chemie-kompostierbar-über die grüne/Restmülltonne entsorgbar hätte da der eine oder andere so seine Erfahrungen.
Ralf
Alt 10.03.2009, 16:37
OK Ewald, kann man so sehen ! Aber die CACTUS-Beutel lassen sich auch im Bordklo unter der Brille befestigen, nach dem "Geschäft" Nässebinder rein - luftdicht verschließen und ab in den Restmüll. Eigentlich umweltneutral, hygenisch, kein späterer Geruch, na ja, 1,70€ pro Tüte u. Sitzung, ein Bier weniger pro Tag !
Alt 10.03.2009, 17:45
Benutzerbild von Hardy64
Hardy64 Hardy64 ist offline
Boot: Polaris Amazone (AQ290A an A280D)
Rufzeichen oder MMSI: Barracuda
17 Danke in 12 Beiträgen
Wir haben unser elektrisches Bordklo im letzten Jahr durch ein Porta Potti ersetzt. Das Teil hat 15 L Spühlwasser und einen 22 L Fäkalientang. Als Geruchsstopper verwenden wir Essig, das Toilettenpapier entsorgen wir seperat im "Bindenbeutel". Die Fäkalien kann man in jedem Hafen, Campingplatz entsorgen. In unseren WoMo ist auch ein Porta Potti (Festeinbau). Es hat sich absolut bewährt.
Hardy
PS.: Freunde von uns haben ein Trockenkloh installiert. Das ist irre teuer. Der Toilettengang wird zum Luxus.
Schöne Grüße von der Schlei
BARRACUDA Missunde
Alt 11.03.2009, 07:31
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Es gibt da die Lösung des Minitanks, der sich um die Muschel windet. Die sollte jeder zur Not unterbringen, wenn sonst gar nichts anderes mehr geht.
Zum Trocken-WC habe ich schon in einem anderen Trööt geschrieben: BAAAÄHHH, über dem stinkenden Haufen zu sitzen bis man fertig ist ohne es wegzuspülen IIIgiiiiittttt... wo ist der Kotzsmilie???
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
