Alt 09.03.2009, 19:22
User: 4755
Standard Problem mit Miele Spülmaschine
meine SpüMa funktioniert nicht mehr!!
Problem: Die Ablaufpumpe läuft kontinuierlich durch.
Ist ein älteres Modell, Miele G582SC. Die hat noch ein elektromechanisches Programmschaltwerk, in dem ich den Fehler vermute. Ich blicke allerdings nicht durch.
Kann mir jemand einen Tipp zur systematischen Fehlersuche geben?
Mario
Alt 09.03.2009, 19:27
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Schraub mal bitte die Blende unter der Tür ab und schau nach, ob in der Wanne unten Wasser steht. Wenn das der Fall ist hat der in der Wanne befindliche Schwimmerschalter ausgelöst und lässt die Ablaufpumpe im Dauerbetrieb !
Grüße Jens
Alt 09.03.2009, 19:29
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Linker (?) Seitendeckel runter. Da drunter ist so eine Art Abwasserleitungsschablone. Da hängt irgendein Schmock in der Abwasserleitung (nicht im Schlauch vom Gerät zum Abfluss). Daher meint der Sensor, es ist noch Wasser drin und muss pumpen.
Ist mal mein erster Tip
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.03.2009, 21:06
User: 4755
Blende abgeschraubt, Wasser rausgeholt und das Ding läuft wieder!
Vielen Dank!
Mario
Alt 11.03.2009, 17:33
Vielen Dank!
Mario
Schön, dass ich helfen konnte !
Hatte das gleiche Problem mit unserer Miele.
Du solltest regelmässig nachsehen, ob wieder Wasser in der Wanne steht. Vermutlich ist irgendwo etwas undicht. Unsere Maschine war nach einer Weile wieder dicht ( ungewöhnlicher Fall von Selbstheilung ). Daher hab ich die undichte Stelle nie gefunden.
Grüße Jens
Alt 11.03.2009, 17:55
Boot: Albin 25 AK
Wie ich oben bereits erwähnt habe, ist unter dem Seitendeckel eine Kunststoff-Schablone, die auf "kompliziertem" Wege - aber durchsichtig - das Wasser umherleitet. In diesen Bahnen sammelt sich im Laufe der Zeit irgendein Gammel an, der dann dazu führt, dass dort über den planmäßigen Überlauf Wasser austritt.
Dieses ausgetretene Wasser sammelt sich in der Bodenwanne und wird dort nur bis zu einem bestimmten Level abgepumpt (ähnlich wie bei einer Bilgepumpe). Der Rest steht in der Auffangwanne. Deswegen: Seitedeckel ab und diese Wassertasche reinigen, dann läuft dort nichts mehr über bis zur nächsten "Verstopfung".
Bei der "Selbstheilung" hat sich wohl ein Teil von diesem Schmock wieder gelöst, sodass das Wasser mehr oder weniger gut ablaufen konnte. Dort gehört halt alle 5 Jahre mal gereinigt (diese Reiniger für Geschirrspüler wirken dort ein bisschen wie Abflussreiniger und helfen schon mal ...).
Solange in der Bodenwanne Wasser steht, geht die Maschine vom SuperGAU aus, nämlich Undichte / "Rohrbruch", und pumpt und pumpt und pumpt und lässt sich auch nicht einschalten zum ordentlichen Betrieb.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.03.2009, 19:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
2. Fehlermöglichkeit.
Was auch passieren kann ist, daß der Wasserstandsgeber blockiert ist (Schmutz, Defekt). Dann meldet dieser noch Wasser im Waschraum.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.03.2009, 22:54
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Bei der G582 kannst du keinen Seitendeckel demontieren, da diese noch
im Vollgehäuse produziert wurden.
Die Wasserweiche/Wassertasche sitzt bei Miele auch nicht links sondern auf der rechten Seite. Die kann übrigens auch nicht überlaufen wie das bei anderen Fabrikaten gerne passiert aber trotzdem das Übel sein wenn sich Wasser in der Bodenwanne sammelt.
Im Spülraum sitzen an der rechten Innenwand zwei ca 50mm grosse Kunststoffverschraubungen die sich im Alter gerne lockern und dann langsam das Wasser durchlassen.
Abhilfe:
Diese Verschraubungen mit einer passenden Zange vorsichtig !!! nachziehen, Gerät im Reinigungsprogramm auf ca. 60° aufheizen und nochmals gefühlvoll nachziehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.03.2009, 23:01
Weitere Möglichkeiten für eine Undichtheit an dem Modell:
Ablaufpumpe oder Umwälzpumpe...eher selten,
etwas häufiger kommen zwie Schläuche in Frage die vom Fett aufgelöst undicht werden. Um dies festzustellen muss das Gerät umgelegt und von unten geöffnet werden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.03.2009, 07:29
User: 4755
Hallo!
Soweit bin ich mittlerweile...
Das Problem ist erneut aufgetreten, es muß also irgendwas undicht sein.
Ich mache heute abend mal Fotos und stelle sie rein.
Mario
Alt 12.03.2009, 07:42
Hier mal eine Übersicht.....
Wenn die Bodenwanne nach einem Spülversuch bereits wieder voll ist,
kannst du zunächst mal von einem der beiden Schläuche ausgehen,
meist der dickere hinten in der Ecke.
Pfeil re.oben....Umwälzpumpe, Wasseraustritt nur langsam möglich,
Pfeil li. unten...Ablaufpumpe, nur geringer Wasseraustritt i.d.R.
Pfeil li. oben...Wasserverlust sehr stark, Fehler tritt im Alter öfter auf
Pfeil re. unten...dünner Verbindungsschlauch, Wasserverlust schnell
Wenn einer der beiden Schläuche eine Undichtheit aufweist, auf alle Fälle beide ersetzen,
kosten nicht viel.
Gruß vom Oberrhein.
Geändert von Cyrus (07.05.2009 um 08:33 Uhr) Grund: Auf Wunsch geändert
Alt 15.03.2009, 17:54
User: 4755
es liegt tatsächlich an einem kaputten Schlauch.
Kannst Du mir die beiden dicken und den dünnen Schlauch von der Umwälzpumpe besorgen? Oder mir eine Teilenummer raussuchen?
Mario
Alt 15.03.2009, 18:48
Kann ich.
Machst du mir eine PN, evtl. mit Adresse wenn ich dir die Teile senden soll?
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
