Vorherige Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 2.116
Alt 09.03.2009, 20:06
ivea ivea ist offline
bei der Nw könntes du recht haben nur wie siehts mit der Kw aus?
Die Markierung auf dem NW Rad und die Markierung auf dem KW Rad müssen sich angucken.
Nicht Markierung auf den Block richten wie am Foto.
Olli
Benutzerbild von Exhauster
So ,weiter gehts mit der Steuerkette. Wie müssen die Zahnräder stehen?
Moin Micha
So muss es aussehen
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
  #1303
Alt 09.03.2009, 20:11
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bei mir ist aber keine Makierung auf dem Zahnkranz von der Kw
Geh jetzt mit Bademantel in die Werksatt
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Schick mir mal Deine EM als PN
Gruss Konny
  #1305
Alt 09.03.2009, 20:17
Alles klar ist was drauf!
  #1306
Dann würd ich es mal umdrehen
Olli
Dreh den Motor im 1. Zylinder auf OT..da findest du was!
Gruß Karsten
  #1308
Alt 09.03.2009, 20:22
Olli
Soweit ich mich erinnere passt es nur einmal
Gruß Karsten
  #1309
Alt 09.03.2009, 20:26
Boot: van Andern
Gruß Karsten
Nee, zwei mal, das erste und letzte mal
Gruss Konny
  #1310
Alt 09.03.2009, 20:28
Simmt Konny...die Kette hält nicht lange wenn sie nicht fluchtend läuft
Gruß Karsten
  #1311
Alt 09.03.2009, 20:29
Schleift sogar evtl. am Steuerdeckel
  #1312
Alt 09.03.2009, 20:30
Gruß Karsten
Panna hat doch n Hammer
Olli
Alt 09.03.2009, 20:38
Olli
Micha findet die "Notch" schon!
Gruß Karsten
  #1314
Alt 09.03.2009, 20:40
Gruß Karsten
Quite more a T-mark than a notch
Olli
Alt 09.03.2009, 20:49
Boot: van Andern
und? Emüll angekommen? habe wieder 2x zum senden gebraucht...
Gruss Konny
Alt 10.03.2009, 06:48
@panna, sollen wir nach der Montage einen leckagetest machen? Noch bevor er in's Boot kommt?
Olli
Alt 10.03.2009, 08:02
Bin fürs lecken immer bereit!!
Klar , machen wir.Als nächstes sind die Köpfe dran.Dann können wir den leckagetest machen.
Alt 10.03.2009, 19:09
Heute habe ich echt Kacke gemacht.
Erst muste die Ölwanne wieder runter um den Steuerdeckel zu montieren.Dann habe ich den Balancer nicht drauf gekriegt.Hatte es mit leichten Hammerschläge und ner Schraube drauf gezogen. Dann ist die Schraube abgerissen.Jetzt muß ich den Balancer wieder abziehen.Warum machen die den Balancer so stramm drauf.
Alt 10.03.2009, 19:13
Boot: van Andern
Heissmachen Micha, weisst doch wie das geht.
...und keine "Schokoladenschrauben" nehmen!
Gruss Konny
  #1320
Alt 10.03.2009, 19:14
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
weil manche reparateure speedy sleeves aufschrumpfen, so daß die passung
3µ zu klein ist
gruß jens
  #1321
Alt 10.03.2009, 19:30
Wuste es leider nicht. Bei den 3l Motoren war mir das klar.Nur bei den V8 er nicht.Verstehe nicht wofür die Schraube da ist?
Am liebsten würde ich durch den Balancer nen Span abdrehen.
Alt 10.03.2009, 19:34
Borhung wird nach der Wärmebehandlung leicht oval sein. Geht mit nem Schmirgelleinen durch.
Abzieher für den Balancer hatte ich mir gemacht. Kannste haben.
Schieb Ihn mal ohne Nutfeder rauf. Ist eigentlich n' Moon Schiebesitz
Olli
Alt 10.03.2009, 19:47
Das ist völlig normal!
Gibt extra ein Spezialwerkzeug zum aufpressen des Balancers auf die KW.
Gruß Karsten
  #1324
Alt 10.03.2009, 19:50
Da sollte auch Dichtmittel hinter, sonst sabbert es durch die Nute nach vorne raus. Der Balancer orientiert sich nach der Welle, da kann er eben nicht hinten an der KW plan und dicht anliegen!
Olli
Alt 10.03.2009, 19:52
Olli
Die Keilnut wird immer mit Dichtmittel bestrichen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
