Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 07.03.2009, 18:32
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard Getriebe bei enem 270er Antrieb zusammenbauen?
Hallo Bootssport Freunde,
wollte da mal flott mein obers Getriebe (das mit dem Kreutzgelenk) wieder anbauen und stelle fest das es wohl einen Trick geben muß.
Wenn ich die vier Schrauben auch gleichmäßig anziehe was ich schon mit viel Kraft tuen muß kann ich den Antrieb danach nicht mehr wie mann es gewohnt ist von Hand am Kreuzgelenk drehen. Wo ist den nur mein Problem. Ich habe einen volvo Penta 270er Antrieb den ich wieder zusammenbauen will. Bitte, hat da jemand Erfahrung oder einen Tipp!!!
Würde mich sehr über Hilfe freun.
Liebe Grüße aus Hannover
Matthias
Alt 07.03.2009, 18:48
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Hast Du einen Gang drin
Ist der Antrieb dran oder ab
Was hast Du mit dem Oberteil gemacht / Warum hast Du es abgebaut
Alt 07.03.2009, 18:55
... egal ob Gang drin oder nicht. Das Problem ist das gleiche. Ich musste den/die Oberen Getribe runter nehmen um den Ansaugstutzen für die Wasserkühlung aus zu bauen/bohren.
Alt 07.03.2009, 19:11
Ich kapier zwar nicht was man da bohren muß, aber das Mittelteil hat einen Setzrand oben drauf.
Hast Du den sauber getroffen
Alt 07.03.2009, 19:16
... der Ansaugstutzen war weggegammelt und mußter erneuert werden. Die Schrauben sin natürlich abgerissen und müssen/ umssten ausgebohrt werden. Ich meine das ich ihn sauber treffe.
Alt 07.03.2009, 19:18
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Zwischenringe vergessen ? Ich habe heute mein Kreuzgelenk gefettet - Zusammenbau ist nächsten Samstag.
Alt 07.03.2009, 19:25
hallo jürgen, da waren keine, meine ich. Nur in einem war ein hauch dünne Metallscheibe. Was kann ich nur tun?
Alt 07.03.2009, 20:17
Mach ma Foto von der Baustelle
Dann kann man sich vorstellen wo das Prob. u.U. sitzt. normal flutscht das
Alt 07.03.2009, 20:19
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Das bring doch nichts .
Du hast das Teil auseinandergeschraubt und jetzt bekommst du es nicht mehr zusammen .Laß es jemand machen der sich damit auskennt .
Hast du wenigstens ein Werstatthandbuch
mfg Andy
Alt 08.03.2009, 12:35
hallo andy,
schlau scheißen kann ich auch. aber zum glück gibt es ja auch andere hier.
Alt 08.03.2009, 12:49
OMC-Forum-Papst
hallo andy,
Schlau scheißen brauch ich nicht .
Schmeiß den Krempel in den Kofferraum ,komm nach Welver und ich schraub dir den Antrieb wieder zusammen .Hannover ist ja nicht ganz so weit weg .
Wenn du keine Teile verbummelt hast ,dann geht er auch wieder rund
mfg Andy
Alt 08.03.2009, 13:10
super nettes angebot. bist du den schrauber und hast eine werkstatt? oderhast du einfach nur die nötige erfahrung?
Ich versuche es noch einmal hier vor ort. ansonsten wollte ich schon immer mal nach Welver fahren.
mfg
matthias
Alt 08.03.2009, 13:14
gute idee mit dem bild mache ich später und setze es heute abend ein. bis dahinne alles gute
Alt 08.03.2009, 13:20
OMC-Forum-Papst
mfg
matthias
Ich schraub in meiner Freizeit an Antrieben .Mittlerweile auch mit der nötigen Erfahrung
mfg Andy
Alt 08.03.2009, 19:44
Standard Hier einige BIlder.
Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen.
Matthias
Hits:	297
Größe:	26,9 KB
ID:	124680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	20,3 KB
ID:	124681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	40,6 KB
Hits:	299
Größe:	21,6 KB
ID:	124683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	28,0 KB
Alt 08.03.2009, 20:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Wo hast Du denn dieses Schmuckstück aufgetrieben bzw. heraufgetaucht???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.03.2009, 20:09
hatte ich letztes jahr erworben. zusammen mit meiner fjord. Nun wollte ich den/die Antriebe schön machen. Bekomme aber den sauhund nicht zusammen.
Alt 08.03.2009, 20:27
Ds Kreuzgelenk hast Du sicher schon mal ein wenig gedreht, damit die Verzahnung richtig greift
Aufgesetzt sieht es gar nicht so aus als wenn da was fehlt
Alt 09.03.2009, 12:28
Das hatte ich auch vermutet. Aber auch ohne Muffe habe ich das gleiche Problem.
Ich habe keine Idee mehr.
Matthias
Alt 09.03.2009, 12:44
OMC-Forum-Papst
Matthias
Dann setz dich ins Auto und komm runter ,dann schauen wir uns das mal zusammen an
mfg Andy
Alt 09.03.2009, 16:58
hallo andy, das istecht super nett. ich kann aber erst übernächstes WE zu dir kommen. wie hättest du den zeit und wie kann ich dir das wieder gut machen???
Liebe grüße aus hannover
matthias
Alt 09.03.2009, 17:09
OMC-Forum-Papst
Das sprechen wir mal besser am Tel ab .
Ich schick sie dir per PN
mfg Andy
Alt 11.03.2009, 20:26
hallo andy, das ganze hat mir keine ruhe gelassen. ich habe die beiden getriebe teile mit ein ander genau verglichen und follgendes ist mir aufgefallen.
wenn ich das problem getriebe aufsetze und am kreuzgelenk drehe hört sich das an als wenn etwas darin rumpeln würde. drehe ich am kreuzgelenk wenn es nicht aufliegt hört es sich ganz normal an. nur wenn ich etwas gewicht auf den unteren kranz bekomme. bei meinem anderen getriebe was ich habe ist das nicht so. es flutscht auch nur so hinein. in alle beiden antriebe. bei meinem problem getriebe kann ich den zapfen wenige millimeter rein und raus bewegen was ich bei dem anderen nicht kann. die beiden passformen die in den mittleren teil passen kann ich drehen bei meinem guten getriebe sind diese fest. nach meinem dafür halten liegt das problem innerhalb des oberen getribe. da hat sich wohl was gelöst oder müsste mal nachgestellt oder befestigt werden. hast du so etwas schon einmal gemacht oder von einer ähnlichen problematik gehört?
ich bin sehr gespannt was du dazu sagst. ich werde dich am WE. einmal versuchen zu erreichen.
Freue mich auf deine Antwort.
liebe grüße aus hannover
matthias
Alt 11.03.2009, 23:30
OMC-Forum-Papst
So wie ich das sehen,sind die Lager schon so stark verschlissen das zuviel Spiel entsteht .Ein Axialspiel von 0,25 mm darf nicht überschritten werden .Es muß aber ein Spiel von 0,05-0,25 mm vorhanden sein .
Wenn die Lager trotzdem äußerlich OK sind ,kann das Spiel durch andere Ausgleichscheiben eingestellt werden .
Das du die einen Passformen drehen kannst und die anderen nicht wird wohl nicht so tragisch sein .Es könnte aber sein das diese Passformen durch das dicke Lager mitgedreht wurden .
Was sagen die Volvo Spezialisten dazu
mfg Andy
Alt 15.03.2009, 18:33
du hast recht. aber we ist den volvo profi?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
