Alt 28.06.2004, 19:01
kali kali ist offline
Standard Schalteinstellung Alpha One
Hilfe....!!!!!!!!!????????!!!!!!!!
Habe einen Mercruiser 140 mit Alpha One Antrieb ( Bj 1986)bei dem ich grosse Probleme mit der Schaltung habe. Kriege diese Einstellung einfach nicht richtig hin.
Rückwärtsgang geht nicht raus, Vorwärts lässt er sich nur einlegen wenn ich nach rechts eingeschlagen habe ( Bowdenzüge gehen aber leicht),und nun weiss ich nicht mehr weiter.
Könnte mir jemand von euch die genaue vorgehensweise der Einstellung erklären ?
Danke für eure Hife
MfG
Kali
Alt 28.06.2004, 19:09
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Standard Re: Schalteinstellung Alpha One
Nie??? Dann Zündunterbrecher einstellen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 28.06.2004, 19:33
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
vielleicht hilft das:
http://www.mercstuff.com/castlenut.htm
Oder das:
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm
David.
Alt 28.06.2004, 20:24
Ja schon klar ..aber wie ???????????????
Danke für eure Hilfe, denn in 3 Tagen gehts ab nach Kroatien
tschüss
Alt 28.06.2004, 21:58
tschüss
http://www.sterndrives.com/wwwboard/messages/5289.html
Viel Spaß!
David.
Alt 28.06.2004, 22:03
valentin2001 valentin2001 ist offline
hallo Kali;
hatte mit meinen Merc das gleiche Problem.
Bei mir lag es an dem Mikroschalter, der den Motor kurzeitig unterbricht, damit sich der Vor- bzw. Rückwärtsgang rausnehmen lässt.
Versuchte erst ewig selbst, dieses Problem zu lösen, was aber nicht wirklich zu einem vernüftigen Ergebnis führte.
Als zweiter Versuch machte sich ein bekannter MoBo-Fahrer mehrere Stunden über das Teil her, mit dem Ergebnis, das ich bei einer sonntäglichen Ausfahrt im vollbesetzten Hafen an den Steinwurf der Uferbefestigung knallte. War absolut peinlich, das ganze )
Als ich nach diesem Manöver einen Bootsmechaniker beauftragte, der mittlerweile "der Bootsmechaniker meines Vertrauens" ist, funktioniert meine Schaltung nahezu problemlos.
Daeher mein Tipp für Dein Problem:
Nimm die paar Euros in die Hand und lass das einen machen, der sich damit auskennt.
Der braucht vielleicht zwei Stunden und Du hast keine Magenschmerzen mehr.
mit freundlichem Gruß
Valentin 2001
Alt 28.06.2004, 22:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Leider gibt es nicht so viele "gute" Schrauber.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.06.2004, 22:25
Muss ich leider auch zustimmen!
Der erste, eine etablierte Fachfirma iin Sachen Bootsreparatur klemmte den Schalter einfach ab!!
Zitat: " Den braucht man nicht, das geht auch ohne"
Ergebnis: Es geht eben nicht ohne!!
Valentin 2001
Alt 28.06.2004, 22:58
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo !
Ich habe mich vor einiger Zeit auch mal mit dem Problem Alpha One Schaltung auseinander gesetzt und hatte hier im Forum dann mal eine Erklärung zur Schaltung des Alpha One abgegeben Vielleicht hilft das ja weiter :http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...753&highlight=
Ich bin jedenfalls ganz froh, das ich einen Volvo 290ér Z habe, da ist der Service doch um einiges einfacher.
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 29.06.2004, 19:48
Standard Meine Schaltung funktioniert noch immer nicht
Wie beschrieben laufen meine einstellungsarbeiten leider immer noch nicht nach wunsch.
Hätte da nocheinmal eine Frage.
Warum lässt sich der Gang bei eingeschlagenem Antrieb ( rechts ) eigentlich leichter einlegen ?????
Zu euerer Information ,der Antrieb ist neu, also kann sonst noch etwass bei der Montage falsch gelaufen sein ?
Noch 2 Tage bis zum Urlaub
Tschüss
Alt 29.06.2004, 20:10
SatBL SatBL ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Kali,
ich würde erst mal den Bowtenzug vom Antrieb zur Unterbrecherplatte an der Unterbrecherplatte aushängen, und da versuchen den Bowtenzug mit der Hand zu schalten, so kannst Du schon mal sehen ob der Fehler vor der Unterbrecherplatte oder dahinter liegt.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
