Alt 08.03.2009, 18:59
Benutzerbild von Paber
Paber Paber ist offline
Boot: Checkmate Enforcer 24 ft. 7,4l. V8 Bravo 1
15 Danke in 13 Beiträgen
Paber eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Ölwechselschlauch für Mercruiser Ölwanne
ich würde gerne in meine Checki ein Ölablaßschlauch mit Spiegeldurchführung einbauen. Weiß von euch jemand wo man so ein Set herbekommt?
Der Adapter für die Ölwanne würde mir auch schon reichen den rest kann man sich ja selbst bauen.
MfG
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 08.03.2009, 20:16
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
MfG
Patrick
da du ja schon länger hier im Forum bist geb ich dir mal den tip bei unseren üblichen verdächtigen(siehe linkliste) nach einem oil drain kit nachzufragen
gruß jens
Alt 08.03.2009, 20:20
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich habe diese Idee wieder verworfen, da ein Forummitglied durch diesen Schlauch seinen Motor verloren hat.
Micha
Alt 08.03.2009, 20:26
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
wie willste denn sonst oelwechsel machen , absaugen , das letzte !!
der ganze oelschlamm bleibt unten drin !!
den schlauch öffnen und eine nacht ablaufen lassen , ist das beste !!
aber immer schön drauf achte , das alles wieder gut verschlossen und dicht ist !!
Alt 09.03.2009, 07:48
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Kannst du das genauer erläutern?
Volker
Alt 09.03.2009, 07:53
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Dann hatte es aber weniger mit dem Schlauch zu tun....eher mit der falschen Montage Soweit ich weiß ist das <System jetzt Std bei Mercruiser
Ich fahre jetzt seit 4 Jahren damit rum und das ist schon ne tolle Idee....
Aber denk dran das es zwei verschiedene Gewinde gibt
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 09.03.2009, 08:17
Volker
Der Stöpsel vom Schlauch hat sich geöffnet und das Öl lief bei voller Fahrt in die Bilge. Der Motor ist auf der Stelle verstorben.
Jetzt ist es müßig darüber zu diskutieren, ob der Schlauch nicht richtig montiert war. Besser ist es alle Male, aber wenn ich den Motor heiß laufen lasse, dann pumpe ich auch den Schlamm ab.
Micha
Alt 09.03.2009, 08:18
Benutzerbild von divefreak
Der original Schlauch hat nen Haken zum hochbinden
ich finde die aus anderen Gründen Scheisse
MFG René
Alt 09.03.2009, 08:24
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
mal ne unqualifizierte frage von einem zweitakt innenborder fahrer:
kann man unter den motor nich tzum ölwechsel ne kleine wane stellen, so 30x30x5 cm ? passen doch 4,5 liter rein und dann von dort raussaugen und wieder wegenehmen ?
ist unter dem motor KEIN ? platz ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 09.03.2009, 08:29
So ist es. Bei meinem Motor kommst du nicht mal mehr an die Ablassschraube ran.
Hits:	247
Größe:	41,7 KB
Micha
Alt 09.03.2009, 09:24
Boot: Noch nix
Das kann man vermeiden in dem man nen Kabelbinder zur Sicherung verwendet
Da geht noch was
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
