Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 29.06.2004, 17:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich hatte noch nie einen Seewasserfilter.
Allerdings fällen meine Boote auch nie trocken.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.06.2004, 18:40
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Du bist ja auch nur ein Trave-Planscher.... Nee, im Ernst: Wenn Du hier über'n Schlick rutscht holst Dir ohne Filter alles mögliche in die Kühlkanäle - bis zu einem ordentlichen Schwung Granat.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.06.2004, 18:42
Das meinte ich auch.
Es kommt immer auf das Fahrgebiet an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 21:30
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ich habe inzwischen versucht, die Einkreiskühlung weiter zu erforschen und bin wieder auf viele Fragen gestoßen.
Auf meinem Thermostat steht 160 (Grad Farenheit). Laut einem schlauen Buch soll der Thermostat bei dieser Temperatur (also 70 Grad Celsius) anfangen zu öffnen. D.h. bis 70 Grad sollte er komplett geschlossen sein. Somit müsste der Motor schon in Leerlauf 70 Grad erreichen, wenn da nicht irgendwo ein Bypass oder eine Undichtigkeit wäre.
Aber: Wie kommt denn eigentlich bei geschlossenem Thermostat wieder Wasser in den inneren Kreislauf, wenn dieses zum Einwintern abgelassen worden war?
Das Thermostatgehäuse hat einen für mich unverständlichen Abgang. An dem in der Zeichnung mit 46 bezeichneten Nippel ist ein dünner Schlauch (50), der über ein Rückschlagventil (53) geht und zu einem mysteriösen Reservoir führen soll. Der Schlauch lässt sich aber nicht verfolgen, da der unter dem Ansaugkrümmer verschwindet.
Möglicherweise kommt da kaltes Wasser rein, so dass der innere Kreislauf auskühlt?
Hits:	277
Größe:	47,8 KB
Alt 29.06.2004, 21:33
Eine Kühlung hat immer einen Bypass.
Ansonsten würde nie warmes Wasser zum Thermostat gelangen.
Bei 160° ist das Thermostat vollständig offen.
Die Öffnungphase beginnt aber schon voher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.06.2004, 22:57
Den Bypass habe ich inzwischen gefunden. Er ist direkt im Thermostatgehäuse.
Den Thermostat habe ich nochmals im Wasserglas mit dem Bratenthermometer nachgemessen. Unterhalb 68° C ist er vollständig geschlossen, dann geht er auf.
Die diversen Kühlwasserschläuche habe ich jeweils an den Gartenschlauch angeschlossen und somit den Motor mit dem vollen Druck der Wasserleitung durchgespült, um möglichst allen Dreck aus dem Motor zu bekommen.
Dann habe ich alles wieder zusammengebaut und den Motor auf dem Trailer im Standgas knapp eine Stunde laufen lassen (die armen Nachbarn).
Er erreichte recht schnell 68° C auf der Anzeige und blieb auch schön konstant bei dieser Temperatur.
Wenn er mir jetzt unter realen Betriebsbedingungen wieder auskühlt, gebe ich endgültig auf und besorge eine Zweikreiskühlung.
Alt 01.07.2004, 10:02
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
@ Cyrus !
Das hatt mit trocken fallen nichts zu tuhen !
Wenn Du zum Beispiel in Gewässern fährst wo viel Seegras oder Kraut ist, und Du danach mal den Filter auf machst wirst Du staunen !
Wenn das Gras dann ohne Filter in den Kreislauf mit rein geht, und dazu vielleicht noch etwas Sand kommt, sind die Kanäle schnell mal zu.
MfG Michael
Alt 01.07.2004, 10:14
@ Cyrus !
MfG Michael
Den Sand leere ich einmal im Jahr aus.
Und das Seegrass verkocht im Motor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.07.2004, 10:57
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Dann sind Deine Titan-Motoren aber verdammt *warm*...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 01.07.2004, 11:05
Ich hatte gerade mit Michael telefoniert.
Dabei haben wir auch über den Filter gesprochen.
Die Ansaugschlitze beim Volvo sind riesig, da paßt das Seegras durch.
Der Mercruiser hat nur kleine 4mm Löcher und da geht nix durch.
Sondern das Seegras verstopft gleich das Ansauggitter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.07.2004, 11:13
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Zitat von Cyrus
Der Mercruiser hat nur kleine 4mm Löcher und da geht nix durch. Sondern das Seegras verstopft gleich das Ansauggitter.
Das erklärt warum die Mercs bei uns auf der Ems immer reihenweise Kühlungsprobleme kriegen.... Ist das ein Bug oder ist das ein Feature?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 01.07.2004, 11:19
Ach das sind doch Trottel.
Wenn ich mir Seegras eingefangen habe, sinkt der Speed und das merke ich.
Ich nehme Gas weg, trimme kurz an und das Seegras ist wieder runter vom Antrieb.
Wer das nicht merkt, das er Seegras spazieren fährt, wird von der Audio Warning Hupe wachgerüttelt (nur neuere Modelle).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.07.2004, 11:27
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Das vermag ich nicht zu beurteilen. Die wenigen Merc-Fahrer, die sich zumeist von Binnen hierher verirren berichten signifikant häufig von Kühlungsproblemen. Da lag der Verdacht nahe, dass es da in Kombination mit dem brackigen Emswasser eine bauartbedingte Schwierigkeit gibt. Ich riet bisher immer monoton "Filter einbauen" - jetzt muss ich wohl sagen: "Erst aufbohren und dann Filter einbauen"?
Ich weiss auch nicht, ob das immer nur Seegras ist. Wenn hier bei Niedrigwasser ein dicker Pott richtig schiebt kommt an einigen Stellen einiges an Schlick hoch - das kann dann manchmal sehr "dick" werden. Vielleicht scheitert der Einlass auch daran.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 01.07.2004, 11:35
Ne, den Schlick findest Du im Motorblock wieder.
Ich bin mal mit vollgas auf eine Elb-Sandbank geruscht.
Danach waren die Kühlkanäle im Block mit Sand gefüllt (ca. 3 Liter)
Also doch Filter?
Aber die Menge hätte der auch nicht mehr aufgenommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.07.2004, 11:37
TomHH
Ähhhh, doofe Frage, das gilt doch wohl hoffentlich nur für Innenborder. oder ????
Hat man im schlimmsten Fall auch mit einem AB mit diesen Problemen zu kämpfen??
Alt 01.07.2004, 12:52
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hi Tom,
das betrifft auch die ABs - ausser sie sind luftgekühlt. Filter zum Nachrüsten gibt es m.W. nicht. Könnte bei der Platznot im AB auch schwierig werden.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 01.07.2004, 15:17
Standard Re: Zweikreiskühlung darf nicht mehr nachgerüstet werden?
Zitat von Cyrus
Zitat von Juergen B
Bei meiner Suche nach einer auch in Sachen Einbaumaßen passenden Zweikreiskühlung habe ich von einem US-Hersteller folgende Antwort bekommen, als ich ihm mitteilte, dass der Motor 8 Jahre lang jährlich 3-6 Wochen in Salzwasser gelaufen ist:
IT IS TOO LATE THEN, UNLESS YOU REBUILD THE ENGINE AND HAVE IT HOT TANKED
OR PICKLED YOU WILL NOT BE ABLE TO GET THE SALT OUT. NOT EVEN WITH ACID.
IF YOU TRY TO PUT A FWC KIT ON, THE COOLING SYSTEM WILL SOLIDIFY IN ABOUT
20 HOURS DESTROYING THE ENGINE.
Watt für ein Quatsch.
Spülen...
Anlage mit Wasser auffüllen und fahren.
Wasser ablassen, Spülen, Glycol drauf fertig.
Oder ein Tag Süßwasser fahren.
Ich habe diese auch für mich nicht nachvollziehbare Aussage an Volvo Penta Central Europe weitergeleitet und nach der offiziellen Herstellermeinung zu diesem Thema gefragt.
Eben kam die Antwort:
vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich 2-Kreiskühlung . Unter dem Gesichtspunkt, daß der Motor ca. 300-400 Std. im Salzwasser betrieben
wurde, wohlmöglich sogar in der Nordsee, muß gewährleistet sein, daß die Sedimente im Motorkühlkreis restlos entfernt wurden. Da reicht eine normale Druckspülung
nicht aus. Somit hat Ihre Werkstatt recht, wenn sie Vorbehalte hat. Ansonsten können wir die Umrüstung im Allgemeinen als generelle Verbesserung immer empfehlen.
Diese Aussage ist schon ein wenig widersprüchlich: Vorbehalte sind berechtigt, aber generell ist die Umrüstung zu empfehlen.
Alt 01.07.2004, 15:21
Demnach ist es brootlos, das wir unsere Einkreismotoren beim Einwintern spülen?!
Denn das Salz bleibt ja eh drinn.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.07.2004, 17:48
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Naja, in Anbretracht der Tatsache, dass Volvo keine Zweikreikühlungen vertreibt, die Mehrwertabschöpfung Deiner Maschine längst verbraten hat und mit einer Zweikreiskühlung die Lebenserwartung des Motors beträchtlich verlängert wird, macht die Aussage Sinn. Für die Motorenhersteller ist es sicher sinnvoller, wenn Du keine Zweikreiskühlung hast - und auch bei künftigen Motoren bei der Vorkriegstechnik bleibst. Voraussetzung für einen sinnvollen Einsatz der 2-KK ist natürlich, dass die Kühlkanäle der Maschine noch nicht zu sehr zerfressen sind. Vielleicht ist das auch der Hintergrund dieser, nennen wir es mal "vorsichtigen Zurückhaltung".
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
