Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 413Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 413
Alt 08.03.2009, 19:57
reinh reinh ist offline
54 Danke in 31 Beiträgen
Noch ein kleiner Nachtrag zum Rußen:
Spiritus ist ja bekanntlich Alkohol. Und wenn der rußen würde, sähe ich bestimmt schon lange wie ein Schornsteinfeger aus. ( Oder vielleicht zumindest wie Obama)
  #227
Alt 08.03.2009, 21:24
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... solange der Brennerkopf richtig sauber und damit die Verbrennung "sauber" ist, rußt da auch nichts. Und der Spiritus muß sauber sein-Billigspiritus macht nicht so viel Spaß...
Gruß ALF
  #228
Alt 09.03.2009, 06:59
Standard Utsachen für Ruß
Der Hinweis auf einen sauberen Brennerkopf macht Sinn.
Ich benutze zum Anzünden ein Feuerzeug mit langem "Rüssel", wie man es vermutlich zum Kaminanzünden benutzt.
Der erste (etwas rußende) Brenner wurde mit Streichhölzern gezündet; und dabei fiel regelmäßig Holz in den Brenner.
PS; ich habe immer nur Billigst-Spiritus verwendet. Bei Petroleum für die Lampe ziehe ich das teurere vor. In der Hoffnung, daß es weniger rußt.
Geändert von reinh (09.03.2009 um 07:07 Uhr) Grund: PS
  #229
Alt 09.03.2009, 23:53
Boot: Zodiak
Moin Reinhard,
der billige Spiritus hat etwas zuviel "Schmutzstoffe" drin, über kurz oder lang gehen damit auch die Düsen zu = es fängt zu rußen an. Deshalb entweder den Brenner immer sauber halten oder den teureren gereinigten Spiritus nehmen.
Bei der Petroleumlampe ist das einfache; den Docht schön kurz halten und die abgekohlen fransen entfernen - dann geht`s gut. Hab ich bei nem 10er Brenner so gemacht.
Die Lampe ist auch in kleinen Buden ne prima Heizung - also für unsere Gefilden. Im Süden ist das selbst Nachts noch zu warm - leider keine eigene Erfahrung im Süden, sondern nach Aussage meines Schwagers...
Gruß ALF
Alt 10.03.2009, 09:00
Standard Kochen, Heizen und Beleuchten
Hallo ALF,
zum Blumentopf:
So ein maxi-Blumenkübel, der gerade noch auf den Herd passt, ist für die Heizqualität bestimmt sehr gut. Bisher suchte ich nur was, das auch in Relation zur Bootsgröße vertretbar ist. Die simpelste Lösung ist wahrscheinlich: nichts Universelles, sondern kleiner Topf im Sommer und Kübel für die Wintersaison.
Zum Brenner:
Der Origo hat keine Brenner.
Er funktioniert eher so wie das Rechaud vom Fondeugerät (hoffentlich habe ich das wenigstens so weit richtig geschrieben, daß Du weißt, was ich meine).
Im Spiritus-Sammelbehälter befindet sich lediglich eine Art Watte oder so was, die den Spiritus aufsaugt und ihn am Auslaufen hindert (falls das Teil mal umkippen sollte).
Zur Verlichting:
Im letzten Jahr kaufte ich mir eine kleine Petroleum-Starklichtlampe.
Es ist mir noch nicht gelungen, sie zum Leuchten zu bringen. Aber sie sieht auch so sehr dekorativ aus!
LG Reinhard
  #231
Alt 10.03.2009, 14:14
Boot: Zodiak
Ich kenn die Origo`s
Die Öffnungen beim Pfeil können auch verdrecken - und dann rußt der auch .
Bei der Starklichtlampe: handelt es sich dabei um eine Petromax ??
Die kenn ich vom Militär - auf einem kleinen Boot wäre mir das etwas zu heftig. Zu groß, zu heiß und vor allem kannste damit röntgen. Eine Lampe hat das Gefechtszelt ausgeleuchtet .
Wenn`s ne kleinere Version ist, liegt`s beim Starten meistens am fehlenden Druck und/oder falschem Glühstrumpf.
Gruß ALF
Alt 10.03.2009, 19:18
Benutzerbild von badewannen_kapitän
badewannen_kapitän badewannen_kapitän ist offline
Boot: Quicksilver 450 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: OEX3446 MMSI:203520100 ATIS: 9203243446
221 Danke in 95 Beiträgen
Standard Wie wäre es damit ?
Hallo allerseits,
die kalte Jahreszeit, lässt das Thema ja offensichtlich heftig um Öfen "eiern"
Wie wäre es mit einem Petroleumofen, den es sehr günstig zB. zZ. bei Compass gibt 29,90 kostet dort das Teil. Man könnte darauf auch einen steifen Grog warmhalten oder ?
Kennt das jemand und hat damit jemand Erfahrung ?
Mir gefällt es ganz gut. Ich denke das Ding ließe sich auch ganz gut beim Campen im Vorzelt verwenden.
Johannes
Hits:	435
Größe:	22,0 KB
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute,
welche die Welt nicht angeschaut haben.
Alexander von Humboldt (1769-1859)
http://badewannen_kapitaen.hat-gar-keine-homepage.de/
  #233
Alt 10.03.2009, 19:51
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Johannes
Die Dinger sind gut, heizen echt enorm bei relativ geringem Verbrauch
Was man allerdings bei all diesen Gas- oder Petroleumbrennern unbedingt berücksichtigen muss, nicht in geschlossenen Kajüten verwenden! Gerne wird vergessen, das durch den Brenner der Sauerstoff im Raum langsam aber sicher aufgebraucht wird. Also immer gut lüften oder am besten gleich die Tür ein Stück auf, auch wenn es kontraproduktiv ist.
Ein Kumpel von mir hat das mal erzählt das denen auf einem kleinen Segler schon ganz schumerig wurde bevor jemand auf die Idee kam, dass das an dem Heizbrenner liegt und die Tür aufgerissen hat Ob es wirklich so dramatisch war kann ich nicht sagen, gibt mir persönlich aber zu denken...
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #234
Alt 10.03.2009, 20:47
Benutzerbild von OceanixTS
5.667 Danke in 1.560 Beiträgen
Naja, bevor die ganzen Lobgesänge weitergehen, alles was fossile Brennstoffe verfeuert, generiert auch Wasser, ergo Kondenswasser... Die gibt es nur bei Heizungen mit Abgasführung nach außen...
Ein Herz für Außenseiterboote
  #235
Alt 10.03.2009, 20:52
Boot: Zodiak
Moin moin,
da hat Dirk vollkommen Recht. In unseren kleinen Buden bringt der leider nur negatives. Zu groß - zu heiß -zu gefärhlich. Ich hab den für den Falke 1 gekauft - und nach dem ersten Test auf der Terrasse auch schön zuhause gelassen.
Gruß ALF
Hits:	434
Größe:	47,7 KB
  #236
Alt 10.03.2009, 21:12
Benutzerbild von Sonne
Sonne Sonne ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Sonja DB5474
1.019 Danke in 313 Beiträgen
Sonne eine Nachricht über MSN schicken
Schade
Ich hatte das Teil bei Compass gesehen und gehofft, daß man an Bord dann nicht frieren muß.
Gruß Karin
sailor541119 seine Sonne (Karin)
  #237
Alt 10.03.2009, 21:16
Boot: Zodiak
Moin Karin,
der hat ne wahnsinnige Heizleistung - meine Holde halte ich so abends länger auf der Terrasse .
Selbst bei Eurem Boot ist der noch zu groß - Ihr habt ja ein wenig mehr Raum als ich
Laß Detlef mal nen 12V Heizlüfter einbauen. Wenn der in der Kajüte 10 Minuten an war, ist es dort schon sehr angenehm warm.
Gruß ALF
  #238
Alt 10.03.2009, 21:22
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Karin,
Gruß ALF
Hi Alf,
das mit der Terrasse ist ne tolle Idee
aber 12V Heizlüfter - hast Du dazu näheres
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 10.03.2009, 21:27
Boot: Zodiak
Wenn du den mal testen willst - kannste geliehen haben!
Zum Heizlüfter: nen stinknormalen aus dem Kfz/Wohnwagenbereich für knappe 30-40€. I.d.R. haben die ne Leistungsaufnahme zwischen 150-300W.
Den 150W hab ich mal bei mir in meinem Kastenwagen ausprobiert. Bereits nach 5 Minuten war die Temperatur von vorher 16` auf 19`. Dabei war keine Person drinnen, was die Temperatur ebenfalls noch mal steigen läßt. Für ne kühlere Nacht mit vollkommen ausreichend.
Hits:	439
Größe:	35,9 KB
Alt 10.03.2009, 21:41
Danke für Dein Angebot - hast Du Bezugsquellen für uns - hab mich mit dem Thema (12V-Heizung) noch nicht auseinandergesetzt
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Neeeeee
Neeeee Alf ich glaubs nicht
Das braucht doch zuviel strom deine Bat. ist ratz-fatz leer und der Aussenborder bringt nur 60-80Watt
Für mal kurz die Scheibe aufzuklaren ist das Ok.
Wenn mir Kalt is Nachts nehm ich meine Moorwärmflasche
tunk die in den Kochtopf bis sie heiß ist.
Dann nehm ich den Winterschlafsack und tu da den Sommer Sack rein. Dann die Wärmflasche an die Füsse und
Schnarchemann und Söhne.(Hab ich schon öfter bei 3-5° Aussentemp. gemacht)
Aber wenn ich groß bin mach ich mir ne Trumatic -e ins Boot die zündet immer neu und hat keine Wächterflamme braucht allerdings Strom für das Gebläse
und die Elektronik. Aber keine 150 Watt
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #242
Alt 10.03.2009, 21:45
Boot: Zodiak
bei jedem Kfz-Zubehörhandel / Ebay etc... erhältlich ohne Bootszuschlag
  #243
Alt 10.03.2009, 21:48
Boot: Zodiak
Moin Andreas,
ich bin in der Hinsicht etwas "anders"... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=14635
Ist für das Wohlbefinden meiner Holden... wobei du mit der BattKapazität vollkommen Recht hast. Bei mir in der Bude reicht ein Schub von 10 Minuten - anschließend koch ich und meine Frau ist eingepennt.
Gruß ALF
Alt 10.03.2009, 21:56
Boot: Excellent 750
Standard Achsoooo
Ich hab schon einen gehörigen Schreck gekriegt das Du das Gerät die ganze Nacht an hast.
Ja Ja die Liebeleins die fallen ja auch nicht immer mal so einfach vom Himmel so wie Du
Aber im Ernst das mit der Heizerei ist schön so eine Sache
ich hab auch schon so einiges ausprobiert und werde mir eine Gasanlage und die Truma irgendwann einbauen.
Wir werden ja alle nicht jünger
Ist halt angenehmer vorallem im Winter da fahr ich ja auch öfters.
Gruß Andreas
  #245
Alt 10.03.2009, 22:00
Gasanlagen benötigen aber eine Abnahme - oder gibt es etwas anderes
  #246
Alt 10.03.2009, 22:13
Boot: Excellent 750
Standard Da wo ich fahre nicht
Die Holländer sind da etwas Laxer drin.
Aber aus eigenem interesse sollte man da schon einiges beachten. ZB:keine langen Schläuche verbauen ,die Gasflasche muß an einem Ort installiert werden wo evtl.Leckgas ungehindert ins Freie gelangen kann usw.
Wenn man sich da aber Richtig Informiert ist das alles auch kein Problem und die Anlage wird dan auch Abgenommen alle 2 Jahre muß sie auf dichtheit überprüft werden.
In Holland interessiert das keinen ausser dem Eigner der will ja weiter Leben.
Gruß Andreas
  #247
Alt 10.03.2009, 22:15
Boot: Zodiak
Generell stimm ich bei der Heizung zu: ne Standheizung -sei es Diesel oder Gas- ist für den Komfort eine riesen Steigerung. Mich hat bisher einfach der teure Preis; selbst bei gebrauchten Truma`s davon abgehalten. Der Stromverbrauch für das Gebläse ist gering, wäre also auf unseren kleinen nicht das Problem. Nur wie die Abgasführung? Ich mag einfach nicht mit heißen Bauteile trotz isolation durch das GfK.
Am Stahlboot kein Thema.
Gruß ALF
http://www.promobil.de/test/zubehoer...a.205201.7.htm
  #248
Alt 10.03.2009, 22:21
Boot: Excellent 750
Standard Kein problem
Das ist kein Problem mit der Abgasführung
Die Truma hat einen Wirkungsgrad von ich glaube93%
und da ist das Abgasrohr gerademal Handwarm
Die Frischluft wird über das AbgasRohr angesaugt,2 Rohre übereinander äusseres Rohr Frischluft/Verbrennungsluft.
Die Truma-E ist Lage unabhängig und deshalb kannst Du die im Staukasten verschwinden lassen Diese Heizung hatte ich mir in mein Wohnmobil eingebaut einfach nur GEIL.
Gruß Andreas
  #249
Alt 10.03.2009, 22:23
Boot: Zodiak
Hm, wäre eine Idee.
Dann könnte ich in der Winterzeit - Eisfreiheit vorrausgesetzt - auch fahren
Also doch festen Fahrstand ???
Mann, das wirft wieder alles um...
  #250
Alt 10.03.2009, 22:26
Also wenn schon Truma Heizung, dann bitte irgendwo außerhalb der Kajüte gut belüftet einbauen und nur die Warmluft in die Kajüte führen.
Bei Gas - weil (wenn man es nicht regelmäßig abnehmen läßt) ist es einfach zu gefährlich, daß man sich da mal selbst einschläfert.....
Bei Diesel - weniger gefährlich aber stinkt eben doch irgendwie immer...
So wie ich das bei Stegnachbarn gesehen habe, sind die Decksdurchführungen immer doppelschalig und aus Metall, kann man außen anfassen, sind kalt und innen entsprechend heiß. Das GfK wäre da mit Abstand meine kleinste Sorge. Aber Gas an Bord
P.S. Andreas war schneller....
Geändert von OceanixTS (10.03.2009 um 22:27 Uhr) Grund: P.S. Andreas war schneller....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
