Alt 08.03.2009, 18:38
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Standard GFK auf Blech
ich möchte am Auto rumflicken und möchte dazu wissen, ob GFK ohne weiteres auf Blech hält. Am Radlauf ist die umgefalzte Kante etwas an-/verrostet. Die Stelle möchte ich wegschneiden und durch hinterlaminieren und verspachteln erneuern. Durch Schweißen würde mir noch mehr Farbe wegbrennen.
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 08.03.2009, 18:44
Boot: Revel Craft
Sieht etwa so aus
Hits:	297
Größe:	6,1 KB
MfG Roland
Alt 08.03.2009, 18:47
Dieselvernichter Dieselvernichter ist offline
158 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Roland,
Blech ordentlich mit grobem Schleifpapier anschschleifen, Fettrückstände, Siliconreste sowie Staub und Schmutz ordentlich entfernen dann hält GFK ohne weitere auf Deinem Blech
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 08.03.2009, 18:52
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Roland,
vor mittlerweile fast 2 Jahren habe ich in beiden Schwellern an meinem 92er ZX Opa Rostfraß gehabt... Löcher von instesamt 60cm Länge... Nach dem Rasuschneiden der rosigen Teile habe ich Bleche darür geschweißt (Punktschweißen) und dann mit Penetirermittel grundiert. Darauf habe ich dann Polyester-Glasfaserspachtel aufgebracht, geschliffen, Feinspachtel, schleifen, grundieren.... und dann wasserverdünntes Fugen-Acryl mehrfach drüber gerollt (in der Sonne ist das schnell getrocknet).... (damit ist eine dicke, leicht flexibele Schicht entstanden, die eine typische unebene Oberfläche wie Steinschlagschutz beim Neuwagen hat)... darüber dann ganz normal lackiert....
Das war also vor fast 2 Jahren und hält immernoch, ohne daß irgendwo Risse ocher Abplatzungen zu sehen sind.
Es sollte also funktionieren... ich würde empfehen, eine reichlich große Auflagefläche anzuschleifen und vieleicht mit Epoxy arbeiten.... da kannst du dann den weggeosteten Radlauf mit Glasfaser-Epoxy-Spachtel neu modellieren...
und ganz wichtig, wenn´s ne Weile halten soll: von innen gut konservieren!
Viel Erfolg,
Torsten
(der im Dezember n H-Kennzeichen für sein Benz-Coupé bekommen hat)
Boot: Revel Craft
Zitat von Dieselvernichter Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Muß ich noch irgendwie grundieren oder gleich mit dem GFK rauf auf`s Blech.
Genügt die Quallität dieser Kleinabpackungen aus dem Baumarkt?
MfG Roland
Alt 08.03.2009, 18:53
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Da haben wir in Jugendjahren ganze weggegammelte Schweller draus gebaut und das hat gehalten
Alt 08.03.2009, 18:57
GFK gleich auf`s Blech, Baumarkpackung reicht.
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 08.03.2009, 19:04
Boot: Revel Craft
Danke für die Hinweise. Dann kann ich ja unbesorgt beigehen.
MfG Roland
Alt 08.03.2009, 19:16
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Ich habe vor Jahren (ca. 1988) einen durchgegammelten Schweller am Golf I mit West-System-Epoxy zulaminiert (+ Matte + Silicat).
Die Stelle hat nie wieder gegammelt!
Epoxy zieht im Gegensatz zu Polyesterharz kein Wasser, so daß auch die angerosteten Blechkanten nicht weitergerostet haben.
Alt 08.03.2009, 19:22
13.936 Danke in 6.507 Beiträgen
Das A und O ist eine gute Vorbereitung. Und bei der Abmessung des Härters nicht hudeln!
Alt 08.03.2009, 20:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Dir war hoffentlich bekannt, daß u.A. die Schweller tragende Teile und damit sicherheitsrelevant sind!!!
Wer mit Gfk am Auto Löcher flickt, sollte genau wissen was er tut!!!
Nicht an allen Orten ist das Zuschmieren angebracht, im Gegenteil.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.03.2009, 20:05
@Balu
schleife den Oberflächenrost ab und grundiere erst mit Zinkspray gegen Korrosion.
Keine Drahtbürsten oder Ähnliches verwenden, damit verteilst Du nur die Rostpartikel.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.03.2009, 20:16
Boot: SY Hanse 370e
Kleine Stelle an der Oberseite des Schwellers am Einstieg; die Stelle hat noch 7 Jahre, 4 x TÜV und ca. 120 Tkm gehalten. Wie gesagt - Epoxy mit allem Zubehör mehrfach auflaminiert, kein hygroskopisches Polyesterzeugs!
War stabiler als das ursprüngliche Dosenblech!
Alt 10.03.2009, 11:21
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Dir war hoffentlich bekannt, daß u.A. die Schweller tragende Teile und damit sicherheitsrelevant sind!!! Wer mit Gfk am Auto Löcher flickt, sollte genau wissen was er tut!!!
Der Frederöffner sprach von der umgefazten Kante des Radlaufs...
Jugendjahre = Jugendsünden...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
