Alt 08.03.2009, 19:14
TomHH
Standard Gewinde am Wassertank kaputt. Was nun?
Moin zusammen,
ich bin irgendwie nicht so wirklich mit diesen Kunststofftanks kompatibel.
Ich wollte heute bei mir einen Kunststoffwassertank einbauen, der einen Ablaufanschluss mit einem 3/8 Zollgewinde hat.
Dieses kleine Murksgewinde war schneller kaputt, als ich die Zange aus dem Werkzeugkoffer geholt habe.
Nun die Frage, wer hat eine Quelle, oder eine Idee, wo es diese Anschlussstücke evtl. mit Kontermutter gibt? Einzige Möglichkeit wäre das Gewinde komplett zu eliminieren und dann ein entsprechenden Fitting einzubauen und von innen zu kontern.
Nur wo gibt es sowas??
Angehängte Grafiken
Alt 08.03.2009, 19:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Hallo Thomas,
die Teile hast Du bei mir in der Hand gehabt.
Sollen für das Kinder-Pool sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.03.2009, 19:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Moin Tom,
hast Du ne Wartungsluke, damit Du die Kontermutter oder whatever rein kriegst?
So spontan fällt mir da ein ganz normaler Borddurchlaß ein.
Gruß Torben
Alt 08.03.2009, 19:20
TomHH
Hallo Thomas,
Hab ich Dir was getan? Thomas sagt man eigentlich nur, wenn es Ärger gibt.....
So ein Fittimg davon habe ich ja mitgenommen, nu brauche ich dann noch das Gegenstück.
Das Problem dabei ist nur, das die Fittinge die Du da hast kaum Überhang haben und wenn ich da jetzt das Gewinde mit dem Stutzen rausfummel fällt der Fitting fast durch.
Alt 08.03.2009, 19:22
TomHH
Moin Tom,
Gruß Torben
Moin Torben,
jo, oben ist ein Schraubdeckel drauf. Von innen ranzukommen ist nicht das Problem, nur muss ich dann diese Vertiefung in der das Gewinde drinnen ist komplett wegschneiden. Dafür müssen die Fittinge aber einen Überhang haben, mit dem die dann am Tank aufliegen.
Die Messingfittinge die ich bis jetzt gesehen haben sind da aber sehr geizig.
Einen Borddurchlass mit 3/8 Zoll suche ich bisher vergebens....
Alt 08.03.2009, 19:25
45meilen 45meilen ist offline
33.856 Danke in 12.601 Beiträgen
Kriegst den Tank in Kofferraum
Dann komm vorbei und wir fummeln dat trecht
Alt 08.03.2009, 19:28
TomHH
Moin Sven,
davon kriege ich mindestens 4 in den Kofferraum , der Kamerad fasst stolze 50 Liter .
Ich habe das Teil nur auf dem Boot liegen lassen und muss den erst holen.
Ich hole den morgen Abend da mal weg und dann würde ich da sehr gerne drauf zurückkommen.
Danke!
Alt 08.03.2009, 19:30
Gib Laut wenn Du alles zusammen hast und es passt, dann machen wir nen date.
Alt 08.03.2009, 19:37
Mod a.D.
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...messing-2.html
Hamse in allen möglichen Größen...
Gruß Torben
Alt 08.03.2009, 20:26
Guckst Du:
Hits:	182
Größe:	51,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.03.2009, 20:55
TomHH
Haben wollen.......
Aber dann bleiben ja immer mind. 5 Liter Brackwasser in dem Tank.....
Welcher Durchmesser ist denn da der Wasseranschluss? Die Druckwasserpumpe ist irgendwas bei 13 mm....
Alt 08.03.2009, 21:02
Mod a.D.
Dann musst Du auch mal ne Kurve fahren beim Zapfen!
Und laß das von Sven montieren, damit das nicht auch wieder vergnaddelt...
Viel Erfolg!!
Gruß Torbi (oder hab ich Dir was getan)
Alt 08.03.2009, 21:05
TomHH
Huhu Torbi,
den Tank habe ich eben noch geholt, ich fasse da nüscht mehr an
Habe eben festgestellt, das der Stutzen den ich habe nur 10 mm hat, der Anschluss der Pumpe aber 13 mm.
Muß eh noch irgendwo einen passenden Stutzen abgreifen....
Alt 08.03.2009, 21:23
Bring man alles mit, dann tüdeln wir das alns trecht
Wie siehts Samstag ab Mittag aus oder ist es eiliger
Dann ginge es Morgen ab Mittag
Alt 08.03.2009, 21:27
TomHH
Ahoi,
Samstag passt gut......
Danke....
Alt 08.03.2009, 21:33
Na supi
Koordinaten gibts via PN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
