Vorherige Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 1.769
Alt 08.03.2009, 12:52
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Sieht aus wie Deiner nur ist die Motorwanne breiter der Trägeraufbau innen anders und die Längsrillen und Stufen am Rumpf fehlen.
Kommt gleich!
Alt 08.03.2009, 12:53
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
also nicht so wie meiner..ich würd mir gerade von der sache ohne gleistufen mal ein bild machen,weil ich mir das nicht vorstellen kann.-...
Semper Fidelis
  #1478
Alt 08.03.2009, 16:09
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
So, heute haben wir die Garage frei geräumt und im Laufe der Woche kommt das Boot da rein. Zu mehr Arbeit bin ich heute nicht in der Lage, bin wegen gestern abend noch etwas "krank"
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #1479
Alt 08.03.2009, 17:18
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... ist normal - gewöhn dich dran
  #1480
Alt 11.03.2009, 18:24
So, alles wieder Nüchtern... Die Boote sind heute zur beheizten Garage gekommen.
Hits:	258
Größe:	66,8 KB
ID:	125168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	46,9 KB
ID:	125170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	42,2 KB
MfG Dennis
  #1481
Alt 13.03.2009, 09:32
Top Tip zum Heizen.Montiere über den Ofen eine Küchen-Dunstabzugshaube öffne den oberen Rohrabgang Setze dort ein Ofenrohrknie 90 grad + ein Knie 45 grad drauf.Wenn der Ofen BETRIEBSTEMP. hat schalte die Lüftung ein.Damit wird die nur nach oben steigende Wärme abgesaugt und nach unten geblasen.In dieser Konstellation habe ich eine Halle mit 475 Kubikmeter Rauminhalt beheizt und hatte auf dem Thermometer (Abstand zum Ofen 13m)einen Temp.Anstieg von 1Grad pro 1/2 stunde.
PS.:Filter der Haube natürlich entfernen.
Kommt gleich!
Alt 13.03.2009, 10:20
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Die Idee ist in der Tat nicht schlecht. Wenn man in einem Altbau mit hohen Decken wohnt. lohnt es sich ebenfalls während der Heizperiode einen Deckenventilator einzuschalten, der die warme Luft - die sich sonst oben an der Decke sammelt - wieder nach unten bläst. Man erreicht dadurch ein deutlich besseres Wohnklima mit weniger heizen.
Sven
Alt 13.03.2009, 17:33
Ich muss keine Halle sondern nur eine Doppelgarage beheizen
Da reicht es, wenn ich nen Ventilator vor den Ofen pack.
MfG Dennis
Alt 13.03.2009, 20:39
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Bei den Temperaturen brauchste keinen ofen
Da haste die Sonne !
Damit geht das wie im Schnellkochtopf
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #1485
Alt 13.03.2009, 20:51
MFG
Jan
Bei uns noch nicht
Heute waren 7°c und Wolken...
MfG Dennis
Alt 13.03.2009, 21:41
Boot: Zodiak
Moin Dennis, morgen geht die Eieruhr über 15`C !
Gruß ALF
  #1487
Alt 14.03.2009, 11:11
Moin !
das rall ich jetzt nich
Zwischen uns sind 100km und wir hatten gestern 15°C und Sonne,
Heute sind es um 11.00 Uhr 14°C und Wolken
Naja vllt wohn ich hier ja wirklich in nem Kaff
MFG
Jan
Alt 14.03.2009, 12:20
wir hatten in nordholz (bei cuxhaven) mal 20 cm neuschnee diesen winter,alles strahlend weiß....
mit bremerhaven telefoniert...da is nich eine flocke runtergekommen...
muss also nich immer was heißen...
Semper Fidelis
  #1489
Alt 14.03.2009, 21:35
HGB HGB ist offline
Boot: Rana 410
109 Danke in 71 Beiträgen
Gruß ALF
Na, bei der Wettererzählung will ich mal nicht fehlen:
Nee, nee, dass war nichts. Ich stand heute den Tag auf'm Dach und hab' mir fast die **** abgefroren.
keine 10 Grad, kwine Sonne und dafür am Ende noch Regen. ...aber es kann nur besser werden.
BG, Hajo (der schon die ganze Zeit mitließt und sich fragt, wann es mal wieder Bilder gibt?)
Alt 14.03.2009, 21:49
Jo, 10°c hatte ich heute auch nich. Aber ich hab ordentlich den Ofen befeuert
Morgen gibts n paar Bildchen, ich konnte heut nicht viel machen, weil ich grad nur an die eine Seite ran komme... Morgen werd ich vielleicht noch ne Runde den innenraum bearbeiten, Harz ist nämlich fast alle
Ich hab schön den Lack runter geholt, wo die Schalen zusammen laminiert werden und den Windabweiser weiter gemacht.
Und Bilder gibts morgen wahrscheinlich auch neue.
MfG Dennis
  #1491
Alt 14.03.2009, 23:55
Boot: Zodiak
Moin Dennis,
dann hatte ich tatsächlich im "kalten Westerwald" heute Glück gehabt - locker über 16`C.
Gruß ALF
  #1492
Alt 15.03.2009, 15:59
bin grad wieder da. Das Boot ist jezt vom Trailer und liegt gemütlich auf dem Boden. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Einmal, dass ich kein Harz mehr hab und dann, dass die Seite vom Windabweiser irgendwie wellig ist... Also ins Regal gegriffen und ein paar Leisten geholt, angeleimt und geschraubt.
Die andere Seite vom Windabweiser war grade, hab ich aber trotsdem noch mit so einer Leiste versehen. Sieht ja blöd aus, wenn das nur auf einer Seite ist Außerdem entsteht durch die Leiste der Eindruck, dass der Windabweiser massiver ist.
Hits:	354
Größe:	44,5 KB
ID:	125768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	33,8 KB
ID:	125769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	30,9 KB
Hits:	344
Größe:	41,4 KB
ID:	125771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	35,2 KB
MfG Dennis
  #1493
Alt 22.03.2009, 18:06
Auch hier gehts weiter...
Ich hab die Deckserhöhung nach innen verbreitert, um einen massiven Eindruck und zusätzliche Stabilität zu schaffen. Außerdem kann ich die Schaltzüge wunderbar in dem Hohlraum laufen lassen.
Die Hintere Kante wird gepolstert, wie man es von den kleineren Flechtern kennt. Also einfach eine dicke Wurst dort hin, wo man jetzt das Holz sieht.
Dann hab ich das Polster für meinen Fahrersitz zurecht gefummelt, hab zwei von dem Sitzen in Bild 4 bekommen, von denen ich einen halben als Rückenlehne für den Fahrersitz und den zweiten umgebaut (gekürzt) als Beifahrersitz bzw Bank benutzen werde.
Und auf dem letzten Bild sieht man noch, dass ich den letzten Teil vom Windabweiser von außen einlaminiert habe. Das muss nur noch einmal grob gespachtelt werden, wird dann nochmal mit dem inneren verbunden und dann wird n Boot draus
Hits:	315
Größe:	38,5 KB
ID:	126981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	45,1 KB
ID:	126982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	41,9 KB
Hits:	314
Größe:	45,5 KB
ID:	126985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	46,7 KB
MfG Dennis
  #1494
Alt 28.03.2009, 16:38
haben heute das Boot gedreht, damit ich erstmal unten fertig machen kann und anschließend das Deck und den Innenraum in Ruhe zusammen kleister. Außerdem will ich nicht wieder erst das Deck und dann den Rumpf lackieren
Hits:	274
Größe:	34,7 KB
ID:	128067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	25,1 KB
ID:	128068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	22,9 KB
Hits:	274
Größe:	26,4 KB
ID:	128070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	30,9 KB
MfG Dennis
  #1495
Alt 28.03.2009, 21:23
Boot: Zodiak
Moin Dennis,
jetzt kommt ja richtig Leben in die Bude
Hat sich doch gelohnt, die "Füße" während des üblen Wetters still zu halten
Gruß ALF
  #1496
Alt 28.03.2009, 21:43
Jo, stimmt. Und morgen oder wenn ich nicht schlafen kann heut nacht noch wird der Rumpf abgeschliffen, die Gleitstufen werden komplett scharfkantig geschliffen und wenn das alles gut is schmier ich da noch Topcoat drauf.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie man das am besten verarbeitet? Spritzen ja wohl nicht... Also Rolle oder Pinsel? Mit dem Polyesterhärter und im Poly-mischungsverhältnis oder?
MfG Dennis
  #1497
Alt 30.03.2009, 09:42
Sooo, ich hab das vorhandene Papier schonmal verschliffen... Außerdem hab ich das Heck grade gesägt.
Und aufm letzten Bild ist der "Treibstoff"
Hits:	222
Größe:	40,8 KB
ID:	128379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	32,4 KB
ID:	128380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	32,2 KB
Hits:	222
Größe:	57,9 KB
MfG Dennis
  #1498
Alt 30.03.2009, 09:45
Benutzerbild von Picton16ft
Redbull mit Schlagsahne? *WÜRG*
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #1499
Alt 30.03.2009, 12:39
Wirkt aber
naja... die Schlagsahne wollt ich nu nich extra fürs Foto raus nehmen
MfG Dennis
Alt 30.03.2009, 13:34
Plus verkauft dieses Low Budget Redbull in 1.5l Flaschen, DAS wirkt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
