Alt 08.03.2009, 13:16
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard RC-Fernsteuerung und Zubehör gesucht
Hallo zusammen
mein Sohn ist im Moment dabei sich einen Sumpfgleiter zu bauen, der Rumpf ist schon ziemlich fortgeschritten, der Bauplan ist von hier: http://www.mundrys.de/Modellbau/Boot...pfgleiter.html
Hits: 1169
Größe:  11,3 KBName:  Img_7113.jpg
Hits: 1087
Größe:  17,5 KB
Jetzt geht es an die Electronic wie Sender, Empfänger, Servos, Fahrtregler, Akkus, Ladegerät, Motor, Luftschraube usw., und das "tolle":
wir haben keine Ahnung von diesen Dingen und am Ende sollte es schon zusammenpassen
Die Recherche im WWW verunsichert uns eher, die Vielfalt ist enorm. Wir suchen einfach was für Anfänger, aber keinen Schrott. Zum Hineindenken, erste Erfahrungen sammeln. Wobei es dem Nachwuchs vor allem um Speed geht
Hat jemand was gebrauchtes evtl. fehlende Teile neu dazukaufen
Oder hat jemand Tips was genau und wo her
Vielen Dank im Voraus
Karlheinz
Alt 08.03.2009, 13:24
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... bei Stockmaritime gibt es dieses Set: http://stockmaritime.com/artikel_inf...d4=&id5=&ret=0 Bestimmt kann man das noch irgendwo billiger bekommen. Ich habe selbst zwei Stück davon. Die eine ist fast unbenutzt.
Wenn ichg jetzt etwas neues kaufen würde, dann würde ich eine Steuerung im GHz-Bereich kaufen. Komplettsets gibt es für weniger als 100,00.
Ich könnte mich eventuell von einer meiner beiden Steuerungen trennen.
Uwe
Alt 08.03.2009, 13:44
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Karlheinz,
für Anfänger absolut ausreichend, und alles dabei: Empfänger, Servos, Akkupack etc. Und für 60 Euronen kann man das kaufen. Vielleicht hilfts dir weiter.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...14&navi=oben_2
Sebastian
Alt 08.03.2009, 14:01
...ich glaube es ist viel schlimmer und ihr setzt bei uns zuviel voraus oder aber es ist ganz einfach und wir machen uns zuviele Gedanken ?
solche Sets habe ich gefunden, aber es fehlt uns einfach die Gesamtlogik, z.B.: hat der Empfänger einen eigenen Akku? oder wird Fahrtregler, Servo und Empfänger aus dem Gesamt-Akku-Pack versorgt? und wie sind dann die Anschlüsse/Stecker , ich lese immer von heiß werdenden Akkus und Fahrtreglern, ist das panikmache oder nur bei Hochleistungsgeräten?
Karlheinz
Alt 08.03.2009, 14:05
... Empfängerakku und Fahrakku sind zwei Paar Schuhe. Ob es den Grenzfall gibt, dass man beides aus ein und derselben Quelle versorgt, weiß ich nicht, da ich nur segelnde Modelle besitze, da stellt sich die Frage logischerweise nicht.
C Y R U S ! sag bitte mal was dazu.
Uwe
Alt 08.03.2009, 14:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Regler mit BEC versorgen auch die Empfänger und Servos mit Strom.
Opto Regler brauchen eine eigene Stromversorgung.
Thomas I. hat drei 27 Mhz Anlagen über.
27 MHz ist für kurze Entfernungen OK.
Besser ist 40 MHz und am besten 2,4 Ghz.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.03.2009, 18:05
Benutzerbild von divefreak
ich bau auch gerade von 27MHZ auf 2,4 ghz Spektrum/DSM2 um....
feine Sach das.
Kommt aber nur in die beiden schnellen Boote rein.
Der Bohrinselversorger behält die Funke (Robbe Terra) aus den 80er.
MFG René
Alt 08.03.2009, 18:08
Hmmm
ihr scheint den gleichen Motor oder ne Nummer kleiner wie im Hecht zu benutzen. Das wird dann schon ne Hochstromgeschichte....
Nach ner Tour mit den 4 AH Akkus auf 14,4V "glühen" bei mir Akkus, Regler, Motor und Kabel
MFG René
Alt 08.03.2009, 22:20
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Mein Tip : Für den Anfang diese Fernsteuerung http://www.lipoly.de/index.php?main_...oducts_id=9562
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.03.2009, 22:26
Oder wenn man weiß das man mehrere Modell haben will die DX6i mit Speicher für bis zu 10 Modelle....
MFG René
Alt 08.03.2009, 22:39
xtw xtw ist offline
Völlig richtig, Namen- & Signaturloser...
Das dürfte es dann inklusive Servo für rund 170€ geben, aber ist schon eine Spur komplizierter...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 09.03.2009, 13:23
Ich kriege jetzt dank Ralf ne 2. mit Empfänger für 130....
MFG René
MFG René
Alt 09.03.2009, 15:59
Slider
MFG René
Jooh, war ein guter Deal
Du hast deine 2. Anlage und ich meinen Blade400-
und gespart haben wir auch ordentlich
Alt 09.03.2009, 16:03
Slider
Eigentlich ist es einfacher, Thorsten, weil du dir über
Kanalbelegung keine Gedanken machen mußt. Ist
einfach störungssicherer als 27 oder 40 Mhz.
Nur den Empfänger sollte man deutlich über der
Wasserlinie platzieren, sonst empfangen die Stummelantennen
rein gar nichts
Alt 09.03.2009, 16:20
rein gar nichts
Das werden wir sehen wenn die Funke im Hecht sitzt...
MFG René
Hallo Torsten,
das ist genau die Fernsteuerung, die ich jetzt erwerben würde.
Der weiter oben angediente Billigkram von Conrad kommt mir auf keine Fall wieder ins Haus. Da habe ich schon richtig Geld versenkt.
Uwe
Alt 09.03.2009, 16:31
Slider
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Dann würde ich aber die LP5DSM von eFlite nehmen, ist quasi die gleiche mit 5. Proportionalkanal und mit AR6100e-Empfänger sogar noch günstiger.
Alt 09.03.2009, 17:03
wobei bei der DX5 die Kontrolle feinfühliger sein soll als bei der LP55DSM
MFG René
Alt 09.03.2009, 17:13
Slider
Du meinst wegen dem zuschaltbaren Mischer?
Oder der Exponential-Steuerung?
Ja, für große Helis sicher ein Vorteil - aber für Schiffsmodelle?
Und für große Helis würde ich eh die DX6i nehmen ....
Alt 09.03.2009, 17:17
Mein Händler sagt er habe mit seinem neuen Flugsimulator mal alle möglichen Funken durchprobiert und die DX seien deutlich feinfühliger zu fliegen wie die LP5DSM
Die Software muß ja wegen dem Propkanal vs Schalter unterschiedlich sein.
Ob die Potis(Qualität) und oder Software für die Steuerhebel auch unterschiedlich sind???
Können wir ja nachher im Chat ausdiskutieren.
MFG René
Alt 09.03.2009, 17:28
Slider
Hmm - kann eigentlich nicht sein. Bei der 5e kannste den
Servoweg beschränken, ähnlich wie bei der Funke, die
beim mCX-RTF dabei ist. Das ist natürlich feinfühliger, hast
aber weniger Agilität.
Also ohne Rumgebastele flieg ich den CX2 mit der LP5 genauso
wie mit der DX6i - wegen der Ratsche sogar lieber damit.
Mit Gaskurve gehts mit der 6i natürlich besser, aber das hat die
5e ja nicht.
Edit: Chat und Forum sind auf neuem Server - läuft Spitze
Alt 09.03.2009, 17:46
Keine Ahnung, da verlasse ich mich auf den Spezi.
MFG René
Alt 09.03.2009, 18:16
xtw xtw ist offline
Äääähm... es sind BEIDES 2,4GHz-Anlagen, Ralf... Dx5 & Dx6i
...WIE ging das mit den 130€, Dive ?!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 09.03.2009, 18:33
Slider
Ist mir schon klar, ich dachte, du meinst so eine
preisgünstige 27 oder 40Mhz als Vergleich ....
Der Trick war einfach .... ich hab einen nagelneuen
Blade 400 ersteigert, und im Chat hat mir Rene vorher
die Funke mit Empfänger abgekauft
Alt 09.03.2009, 19:05
Zu meinem Mcx mit DX6i bin ich ja auch knapp 20% unter Liste gekommen...
Wenn man nen BNF + bessere Funke + 4 Ersatzakkus + andere Ersatzteile kauft...
Dann gibst auch mal nen Bonus
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
