Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 27.06.2004, 23:00
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Standard Motor mit Einkreiskühlung wird nicht richtig warm
Ich habe bereits den dritten Themostat und zweiten Temperatursensor in meinem einkreisgekühlten Volvo 5.8FSi.
Immer wenn ich einen Thermostat neu einbaue erreicht die Temperatur beim ersten Mal angenehme 70 Grad.
War der Motor einmal richtig belastet, geht die Temperatur bei Kanalfahrt deutlich unter 60 Grad zurück, so dass auf dem Instrument kaum noch Ausschlag feststellbar ist. Bei erneuter Gleitfahrt erreicht er dann nur noch höchstens 60 Grad (manchmal noch weniger).
Ich vermute, es setzt sich irgendwelcher Dreck in den geöffneten Themostat, so dass dieser nicht mehr ganz so dicht schließt. Durch den hohen Druck der Impellerpumpe könnte dann zu viel kaltes Wasser in den inneren Kreislauf gelangen.
Ausgebaut und im Wasserglas getestet öffnet der Thermostat bei etwa 68 Grad.
Um eventuellen Dreck aus dem Kühlsystem zu bekommen, habe ich bei laufendem Motor die Ablaßschrauben geöffnet und alle Schläuche mal abgezogen. Auch eine Spülung mit Entkalkungsmittel von Starbrite hat nicht geholfen.
Mir fällt jetzt nur noch Umrüstung auf Zweikreiskühlung ein, um eine konstantere Temperatur von min. 70 Grad zu ermöglichen. Oder liege ich da falsch?
Alt 27.06.2004, 23:12
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hast du es mal mit einem seewasserfilter versucht!
Alt 27.06.2004, 23:16
wenn du eine 2-kreiskühlung bekommen hast sollte der motor 85°-90° haben (thermostat)
Alt 27.06.2004, 23:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Mercuiser Motoren mit 2-Kreiskühlung haben nur 72°
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.06.2004, 23:51
ja,merc -motore!er hat einen wenn er will ford -win-motor !
und bei volldampf voraus ist das ding auch nur auf!
Alt 27.06.2004, 23:55
Standard Re: Motor mit Einkreiskühlung wird nicht richtig warm
Hallo Jürgen,
dann scheint der Fehler im Thermostatgehäuse zuliegen, irgend was klemmt da
Alt 27.06.2004, 23:56
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
Also Andre,
bei dir muss man einen Lehrgang machen, um zu wissen was du sagen willst
oder ich bin zu blöd dafür Vielleicht Insiderwissen
UWE
Alt 28.06.2004, 00:06
ohne seewasserfilter würde ich keinen meter vom steg machen wer wieß schon was alles im wasser schwimmt!
@ Uwe du bist nicht ...?
@ Jürgen baue mal des thermostat aus und fahre mahl welche temp.hast du dann?
Alt 28.06.2004, 00:12
@Uwe er hat eine 5,8 fordmaschiene die wenn sie ausgereift ist auch mahl 385 ps von der rolle schüttelt !
Alt 28.06.2004, 07:35
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Also mein Volvo liegt mit Zweikreiskühlung und vorgeschalteten Seewasserfilter bei etwas über 80 Grad - und zwar konstant, egal ob in Gleitfahrt oder beim Kanalgetucke... Wenn Du die technische und finanzielle Möglichkeit hast, wechsel zu Zweikreis - Deine Maschine und Deine Nerven werden es Dir danken.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 28.06.2004, 08:01
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Leute, Jürgen hat wohl einen Motor mit Einkreis- Kühlung (Siehe Titel).
Bei dieser Ausführung darf eigentlich die Temp. nicht höher als ca. 60°C liegen. Grund: bei höherer Temp. kristalisiert das Salz aus dem Wasser aus und macht dann "Unsinn" im Block.
Also ist das ganze in dieser Ausführung OK. Die Frage stellt sich nur , was zeigt die Temp.-Anzeige tatsächlich an.
Dann habe ich in der letzten Zeit bei verschiedenen Fahrzeugen bzw. Motoren beobachtet, dass die Temperatur beim Warmfahren erst höher ansteigt, als dann im Normalfall bei offnenen Themostat ausgeregelt wird. Also so eine Art Sprungeffekt bei dem Öffnen. Ist wohl so gewohlt wegen schnellerer Erwärmung, besonders des Öles.
Eine Zweikreis- Kühlanlage läßt höhere Kühlwasser- Temp. zu, vermindert daher Verschleiß und meistens auch Verbrauch.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 28.06.2004, 08:11
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hat jemand was anderes behauptet?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 28.06.2004, 08:19
Boot: Nimbus 310
Olaf,
hat Jürgen jemand wg. der Temperatur in einer Éinkreis- Anlage geantwortet?
Alt 28.06.2004, 08:55
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
nö, sorry, da hast Du Recht....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 28.06.2004, 09:40
Boot: Nimbus 310
Ich lese manchmal auch nicht das Kleingedruckte
Alt 28.06.2004, 10:36
Jürgen,
war jemand am Abgassystem bei?
Bei einigen Motoren sind Bleche zwischen Krümmer und Knie.
Wenn die fehlen läuft das Wasser zu schnell durch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.06.2004, 18:43
@ ralfschmidt
Da man ja selbst immer auf die einfachsten Dinge nicht kommt, bin ich Deinem Tip nachgegangen.
Ich habe jetzt das Thermostatgehäuse weiter ausgefeilt und ausgeschliffen, so dass der Thermostat ganz sicher nirgends anstossen und hängen bleiben kann.
Beim Testlauf auf dem Trailer habe ich diesmal knapp 60 Grad auf der Anzeige. Das letzte Mal ging er auf 70 (ohne Gas). Vielleicht geht der Thermosat ja jetzt leichter auf und hoffentlich auch leichter wieder zu. Es wird sich zeigen, wenn der Motor das nächste Mal unter Last läuft.
@Olaf
Welche Zweikreiskühlung hast Du? Original Volvo oder Drittanbieter? Konstante Temperatur bei allen Lastzuständen - das will ich auch!
@ Cyrus
An meinen Motor lasse ich so schnell niemanden. Die Abgasanlage war noch nie geöffnet worden.
Nachfolgende Fotos zeigen das Thermostatgehäuse und das Gegenstück am Motor. Ist diese Korrosion normal, oder sollte schon deswegen eine Zweikreiskühlung bei?
Hits:	470
Größe:	39,1 KB
ID:	4777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	43,5 KB
Alt 29.06.2004, 07:51
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Zitat von Juergen B
@Olaf
Hallo Juergen,
ich weiss gar nicht, ob Volvo für meinen Rochen (AQ 170C) überhaupt 2k-Kühlungen im Programm hat - ich glaube eher nicht.
Meine ist von Martec. Hier findest Du eine Produktübersicht für Volvo Motoren. Zu kriegen ist die bei jedem guten Lieferanten....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.06.2004, 08:39
Standard Zweikreiskühlung darf nicht mehr nachgerüstet werden?
Bei meiner Suche nach einer auch in Sachen Einbaumaßen passenden Zweikreiskühlung habe ich von einem US-Hersteller folgende Antwort bekommen, als ich ihm mitteilte, dass der Motor 8 Jahre lang jährlich 3-6 Wochen in Salzwasser gelaufen ist:
IT IS TOO LATE THEN, UNLESS YOU REBUILD THE ENGINE AND HAVE IT HOT TANKED
OR PICKLED YOU WILL NOT BE ABLE TO GET THE SALT OUT. NOT EVEN WITH ACID.
IF YOU TRY TO PUT A FWC KIT ON, THE COOLING SYSTEM WILL SOLIDIFY IN ABOUT
20 HOURS DESTROYING THE ENGINE.
Alt 29.06.2004, 09:08
Boot: Nimbus 310
Da gehen die Meinungen auseinander.
Ich selbst habe einen MD7A nach 21 Jahren auf MARTEC- Zweikreis- Kühlanlage umgebaut. Das ist 6 Jahre her. Läuft immer noch.
Jedoch hatte ich anläßlich des Umbaus den Kopf runter und habe diesen überholen lassen. Dabei ist er gesäubert worden. Den Block habe nich nur durchgespült. Allerdings ist der Motor min. 10h vor dem Umbau in Süßwasser betrieben worden.
Nach dem Umbau ein Filter in den Frischwasserkreis eingesetzt, um lösende Teilchen aufzufangen. Mehrfach Kühlflüssigkeit gewechselt und durchgespült.
Alt 29.06.2004, 10:05
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Genau! Wenn der Block nicht zerfressen ist, geht das. Die Zauberworte heissen: spülen, spülen, spülen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.06.2004, 10:16
Standard Re: Zweikreiskühlung darf nicht mehr nachgerüstet werden?
Watt für ein Quatsch.
Spülen...
Anlage mit Wasser auffüllen und fahren.
Wasser ablassen, Spülen, Glycol drauf fertig.
Oder ein Tag Süßwasser fahren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 15:31
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
hab hier was von seewasserfilter gelesen. an welcher stelle wird der eigentlich eingebaut ? gibts für meinen alten 165er merc so ein teil eigentlich auch ?
Peter
Alt 29.06.2004, 16:54
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hallo Peter,
ein Filter gehört direkt zwischen Z und Maschine. Beim Volvo geht das gang einfach: Schlauch von der Spiegelplatte abziehen, verlängern und über einen Filter (z.B. von Vetus) laufen lassen. Beim Merc muss es ähnlich einfach sein.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.06.2004, 18:48
Boot: Doral 250 SE
Danke für den Tip. Scheint ja kein Problem zu sein. Muss jetzt nur mal sehen ob ich den Schlauch hinten vom Transom weggeschraubt kriege, ist ja alles sau eng.
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
