Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 08.03.2009, 08:32
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von 1viper Beitrag anzeigen
Hallo Hexe-Crew,
wenn Du von dem Heizungsventil den Stecker abziehst erkennt die Electronik im Bedienteil einen Fehler und schaltet das Heizgebläse auf voll (unabhängig von den Werten derTemperaturfühler.3 Stück Mitte Dach, Links und rechts Fußraum), zur Erklärung ohne Spannungsversorgung ist dieses Ventil immer offen das heißt bei Zündung ein, überprüft die Electronik den Zustand und schaltet bei einem Defekt das Heizgebläse auf voll (Sicherheitsschaltung Winter, im Sommer brennt Dir natürlich die Glühlampe im Kopf). Ist das nicht der Fall, dann kannst Du von ausgehen das die Zehnerdiode im Bedienteil defekt ist und ein Austausch dann nicht mehr zu vermeiden ist.
Also das Ventil, was Jörg schon beschrieben hatte
Grüsse Ulli
Alt 10.03.2009, 16:36
Tach, Fehler gefunden. Es war das Relais für das Gebläse
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
