Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 06.03.2009, 23:54
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Standard getriebeübersetzung
frage männer:
antrieb lieferbar in: 1 : 1,95
1 : 1.86
1 : 1,76
bei 1 : 1,95 dreht die welle bei gleicher drehzahl weniger als bei 1 : 1,86
Richtig ?
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 07.03.2009, 00:57
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ja, nur noch mit 95,4%...
(wenn sich die 1 auf die Motordrehzahl und die 1,xx auf die Abtriebsdrehzahl bezieht, und mit "gleicher Drehzahl" die des Motors gemeint ist)
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.03.2009, 09:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zitat von roberteberle Beitrag anzeigen
frage männer:
1 : 1.86
1 : 1,76
Richtig ?
mfg robert
Seh ich genau andersrum.
Übersetzung=eingehende Drehzahl:abgehender Drehzahl
Ergo: wenn der Motor eine Umdrehung geschafft hat, hat die Popellerwelle entweder schon 1,86 oder gar 1,95 Umdrehungen gemacht.
Gruß Torben
Alt 07.03.2009, 09:18
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Seh ich andersrum. Der Motor dreht immer höher als der Propeller, d.h. bei 1:1,86 dreht der Motor 1,86 mal und der Propeller 1 mal.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 07.03.2009, 09:20
Gruß Torben
kann nicht sein.
historie:
frühjahr 2008 neuen motor und antrieb eingebaut.
testfahrt mit F6 = 93 km/h, volle drehzahl
mit F7 96 km/h, fehlen ca 100 rpm.
als der motor eingelaufen wahr, wollten wir die F7 nochmal probieren, just zu diesem zeitpunkt ist der antrieb zerrissen.
neuer kam von volvo nach 5 wochen, wurde mit F7 montiert. dieser mußte auch ein paar stunden eingefahren werden. dabei wurde dann festgestellt, das das boot beim beschleunigen sehr viel schlupf hat und das boot mit den F7 nurmehr 88 km/h läuf, bei voller drehzahl.
dieses im herbst bei volvo reklamiert mit der anmerkung, das evtl. eine falsche getriebeübersetzung geliefert wurde.
in der werft wurde jetzt bei der garantieabwicklung festgestellt, das der gelieferte antrieb eine andere seriennummer hat wie der ursprünglich verbaute.
gestern nun den z demontiert, und siehe da, übersetzung 1 : 1,95.
wird bei volvo ausgeliefert für einsätze über 1500 höhenmetern.
deswegen meine ich die welle dreht bei max rpm weniger als beim anderen.
wer weiß es genau?
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 07.03.2009, 09:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
frage männer:
1 : 1.86
1 : 1,76
Richtig ?
mfg robert
Nö weil es einen Untersetzung ist und keine Übersetzung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.03.2009, 09:29
BF Archivar
frage männer:
1 : 1.86
1 : 1,76
Richtig ?
mfg robert
Die Propellerwelle dreht bei 1:1,86 schneller als bei 1:1,95 bei gleicher Motordrehzahl.
Alt 07.03.2009, 10:00
Benutzerbild von divefreak
Gruß Torben
Flasche Sichtweise.
Die Propdrehzahl muß reduziert werden um mehr Drehmoment ins Wasser zu bringen
MFG René
Alt 07.03.2009, 10:07
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Entschuldigung, aber den technischen Fachbegriff " Untersetzung" gibt es nicht. Jede Übertragung von Kräften ist eine " Übersetzung", über Zahnräder o.a.
___________________
Gruß Werner
Alt 07.03.2009, 10:13
frage männer:
1 : 1.86
1 : 1,76
Richtig ?
mfg robert
richtig!
MFG René
Alt 07.03.2009, 10:17
Das ist falsch!
Es wird das geliefert was der Händler bestellt.
Und die Getriebuntersetzung ist u.A Abhängig vom Gewicht des Bootes.
Wenn auf Garantie ein falscher Antrieb geliefert wurde gibts nur 2 Möglichkeiten.
Falsch bestellt oder falsch ausm Lager geliefert.
Entweder hat dein Händler bestellt oder die Garatieabteilung.
Und dementsprechend hat einer der Beteiligten nu den schwatten Peter...
Und die Seriennummer des defekten und des Ersatzantirebes müssen unterschiedlich sein.
Sind ja nicht die gleichen Antriebe...
MFG René
Alt 07.03.2009, 10:22
Das ist falsch!
Ergänzung
Das war mal verbaut
s/n 4202225652
Type: DPS-A 1.78
Spec 3883607
MFG René
Alt 07.03.2009, 11:10
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Das haust du aber mächtig auf die kagge
Du hast sogar Untersetzungen in deinem ganz normalem KFZ Getriebe, wie willst du sonst zb. Anfahren
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 07.03.2009, 11:22
Libertad Libertad ist offline
13.475 Danke in 6.326 Beiträgen
Das wird technisch geklärt durch die Angabe: 1:1,95 oder, wenns andersrum sein soll: 1,95:1 (als Beispiel). Im Sprachgebrauch auch: Übersetzungen ins Schnelle oder ins Langsame.
Allerdings sprechen auch viele von einer Untersetzung, wenns eine Übersetzung ins Langsame ist.
Alles klar?
Alt 07.03.2009, 11:25
Mod a.D.
Flasche Sichtweise.
Kam mir ja auch komisch vor, aber ich meine, an meinem Alpha hatte ich durch Zählung der Umdrehungen mal das Verhältnis ermittelt.
Kann aber auch andersrum gewesen sein...
Ihr werdet schon Recht haben denke ich.
Gruß Torben
Edit: Ihr habt Recht: http://www.boote-forum.de/showpost.p...55&postcount=4
Alt 07.03.2009, 11:37
Alles klar?
Danke, wie du richtig schreibst, sprechen viele von einer Untersetzung. Es hat sich diese Bezeichnung im Sprachgebrauch eingebürgert( für Laien wahrscheinlich leichter verständlich), ist aber fachtechnisch falsch.
___________________
Gruß Werner
Alt 07.03.2009, 13:15
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Bei Klamotten brauche ich immer Größen für "Untersetzte". Heißt das jetzt, ich bin negativ übersetzt oder ich bewege mich langsamer als "Andere". Dann muß ich ja eigentlich ein höheres Drehmoment haben. Vieleicht reiße ich deswegen alles um, wenn ich mich einmal drehe.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.03.2009, 22:46
Das ist falsch!
ich krieg auf garantie einen neuen,
händler hat auf garantie neuen angefordert, volvo hat falsch geliefert.
mfg rob
Danke fürs lesen.
Alt 07.03.2009, 23:23
Benutzerbild von Aufgeblasen
Aufgeblasen Aufgeblasen ist offline
Boot: Zodiac S138
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Geht mir ähnlich
Wikipedia sagt:Ist die Antriebsdrehzahl größer als die Abtriebsdrehzahl, das Übersetzungsverhältnis also größer als 1, spricht man umgangssprachlich auch von einer Untersetzung. i > 1
Das Problem ist die Reihenfolge: 1:1,95 wird schneller, 1,95: 1 langsamer.
Schneller kommt wohl nur bei Rennern in Frage.
Das hohe Drehmoment lässt sich aber auch mit 1/2 Kiste Bier erzeugen (Lübzer?) Erfolgreicher Selbstversuch wurde durchgeführt.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. (Sir Athur C. Clarke-1962)
Gruss aus Burgwedel
Alt 07.03.2009, 23:32
Stimmt.
Habe ich mir auch ausgedacht bzw einfach aus dem englischen "gear reduction" übersetzt.
http://www.google.de/search?sourceid...q=Untersetzung
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.03.2009, 23:52
k.i.m_sea
1:1,95 --> 1,95 Kurbellwellenumdrehungen pro propellerumdrehung = Niedriger übersetzt (bzw. höher untersetzt)
1:1,86 --> 1,86 Kurbelwellenumdrehungen pro Propellerwellenumdrehung = höher übersetzt ( bzw niedriger / weniger untersetzt )
Ps. drum habn ja die schubmotoren etwa sum die 1: 2,8 UNTERSETZUNG
Geändert von k.i.m_sea (08.03.2009 um 10:20 Uhr)
Alt 08.03.2009, 09:30
Zitat von k.i.m_sea Beitrag anzeigen
1,95 : 1,95 Kurbellwellenumdrehungen pro propellerumdrehung = Niedriger übersetzt (bzw. höher untersetzt)
1,86 : 1,86 Kurbelwellenumdrehungen pro Propellerwellenumdrehung = höher übersetzt ( bzw niedriger / weniger untersetzt )
1,86 : 1,86 ist bei mir 1 : 1
gilt auch für 1,95 : 1,95
fakt: mit dem 1:1,95 lief das boot bei gleicher drehzahlca 10 km/h langsamer als vorher, mit 100 rpm mehr (am motor)
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 08.03.2009, 10:20
k.i.m_sea
der doppelpunk war als Trenn zeichen und nicht als verhältnisszeichen gedacht.
Danach stehts doch in textform.
Alt 08.03.2009, 10:21
k.i.m_sea
So habs geändert, so müssts verständlich sein!
Alt 08.03.2009, 10:24
k.i.m_sea
Geschwindigkeit hat doch nicht nur etwas mit der über bzw untersetzung zu tun.
hängt alles im verhältniss mit der drehzahl.
Wie hoch dafr /sollte der motor drehen?
kommt er auf seine bestimmte vollastdrehzahl ?
usw usw.
doch fakt ist, das 1:1,86 höher übersetzt ist als 1:1,95
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
