Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 07.03.2009, 20:21
Uaaaah, ich weiß, dass ich ein Schisser bin und das Gezeigte Stand der Techink ist, aber drunter legen würde ich mich da nicht...
Boohaa ich auch nicht, glumpooooo die hinteren Stützen gehören noch Diagonal abgesichert.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 07.03.2009, 20:37
Mano, Judschi deine Konstruktion ist ja noch abenteuerlicher als die von glumpo! Sag mal hast Du den Wagenheber vorne auf der Deichsel fest gelebt oder wie hebt der da?
Gruß Peter
Alt 07.03.2009, 21:13
Bevor man abenteuerliche Schiffsschaukeln o.ä. fabriziert, hilft ein Blick über den Tellerrand. Segler flachgehender Boote (klar, bei Bleitransportern geht das so nicht...) lösen das so:
http://www.cpq.de/jolli/discus/messages/586/679.html
Alt 08.03.2009, 00:14
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Hübsch, aber taugt wohl kaum zu Ab- oder Aufladen auf den Trailer, noch um mal ein Klappschwert auszubauen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 08.03.2009, 08:23
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Immer schön in zwischen die Querstreben, dann Auflage aus Holz bauen, wieder ablassen. BZW erst die Auflage bauen und dann mit Wagenheber das letzte Brett unterschieben. Trailer nach vorne und das ganze wiederholen. Dauert ne Zeit bis das geschafft ist.
Gruß Ingo
Alt 08.03.2009, 11:23
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Gruß Ingo
Hauptsache geschafft
MFG Sascha
Alt 08.03.2009, 21:40
Benutzerbild von Nico S.
Nico S. Nico S. ist offline
Boot: Campion Allante 645i SC 5,0l Volvo-DP Doral Monticello 5,7l MPI BravoIII
139 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von DaMan Beitrag anzeigen
Oder man baut Gerüst auf, so habe ich das gemacht:
Dazu braucht man natürlich ein wenig Platz, aber es steht dafür umso stabiler.
Sehr schöne Halle, da könnte ja die Arbeit fast schon Spaß machen.
Gruß Nico.
Sportliche Grüsse vom Rhein-km 406.
Alt 08.03.2009, 22:36
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Wir haben das heute mittels 4 2,5-Tonnen-Stützen, einem Hubwagen und Holzteilen gemacht. Zuerst hinten abgestützt, dann Stück für Stück vorne hochgehoben und Trailer rausgezogen, dann mittig abgestützt und Trailer ganz herausgezogen. Anschließend noch den Bug abgestützt - fertig.
Hits:	316
Größe:	49,4 KB
ID:	124709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	48,9 KB
ID:	124711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	43,1 KB
Hits:	316
Größe:	58,1 KB
ID:	124713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	50,0 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.03.2009, 22:47
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
also das haut den stärksten seemann von bord,was hier so gezeigt wird!
vor allem judschi seine kostruktion hat was!man sollte diesen tröt für minderjährige sperren.
ich habe zwei stabile stahlböcke geschweißt.die stehen links und rechts im bugbereich.auf diesen stahlböcken liegt ein doppel -T-träger,und auf dem träger liegt das boot. achtern stehen auch auf beiden seiten stahlausziehböcke.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 09.03.2009, 07:02
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Gruß Nico.
Oh ja, die Arbeit macht Spaß, aber leider keine Halle auf Dauer. Denn das ist die Halle von meinem Lackierer und das Boot darf da nur stehen, so lange wie lackiert wird...
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 09.03.2009, 09:29
Gerade die Bugstütze auf den 3 Steinchen und dann die Stützen voll ausgefahren... Hmmh... Zum Abstellen mag da sja gehen aber zum dran arbeiten halte ich das für unzureichend gesichert . Wenn da mal Kinder dran / drauf spielen....
Jeder Sicherheitsfachkraft rollen sich da die Fußnägel auf...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
