Suche Was ich suche...
Alt 02.03.2009, 20:13
Odin Odin ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
Standard Heizlüfter
ich bin auf der Suche nach einem Heizlüfter (12V) da auf unserem "neuen" Boot keine Heizung ist.
Hat jemand soetwas kostengünstig abzugeben oder weiß wo ich so einen preiswert erwerben kann.
Gruß Kerstin
Alt 03.03.2009, 20:14
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
schau mal bei autozubehör bei 123....
Alt 03.03.2009, 20:17
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Gruß Kerstin
Hallo Kerstin,
ich bezweifle fast ob Dir eine solcher Lüfter die gewünschte
Leistung bringt...
wirklich zu empfehlen gibt´s da nichts.....
-Grüße Thomas-
Alt 03.03.2009, 20:21
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
Zitat von Thomas aus Schwaben Beitrag anzeigen
Hallo Kerstin,
Leistung bringt...
hat er recht , ist nicht wirklich der hit !!
Alt 03.03.2009, 20:42
Benutzerbild von R.Ethen
R.Ethen R.Ethen ist offline
Boot: Eigenbau-Werftbau
103 Danke in 86 Beiträgen
R.Ethen eine Nachricht über ICQ schicken R.Ethen eine Nachricht über MSN schicken
Standard Heizlüfter
Hallo mit gas das ist schon möglich von Askari zb.Im Angelschop. mit Kartuschen.
Gruss Rainer
Alt 03.03.2009, 20:43
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
hatte ich mich auch gerade vor kurzem erkundigt ....
bekam zur Antwort entweder ne Petroleum-Heizung oder halt mit Gas
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 03.03.2009, 20:52
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hatte so einen 12 Lüfter mit Heizstufe mal ..
ausgepackt , angeschlossen, eingeschaltet, ausgeschaltet und wieder eingepackt..
Da mußt Du schon ein sehr kleines Boot haben wenn es mit solch einen "Ding" warm werden soll..
By Karsten
Alt 03.03.2009, 20:56
und das mit der standheizung , hatten wir schon !!
Alt 05.03.2009, 09:19
Gas möchte ich eigentlich nicht. Pretoleum riecht immer so unangenehm, bald stickig! Ist jedenfalls beim Kocher so.
Ist das beim Heizer ebenso?
Gruß Kerstin
Alt 05.03.2009, 10:01
Hallo die Petroleumofen haben fürs Boot einen fehler.Die verbindung vom Tank zum Ofen ist mit einer Kugel.Das heist wenn sich das Schiff bewegt läuft immer etwas Petroleum in den Ofen bis die Brühe überläuft.Ich habs selber gehabt. Da ich den Caravan verkauft habe stellte ich den Ofen ins Boot.Das kann man nicht empfehlen auch mit dem teuren Petroleum vom Baumarkt.Besser ist der Kartuschenofen mit gas ist leicht zu handhaben .
es kommt ja auch darauf an was du heizen willst wie groß ist der Raum.
Petroleumöfen habe ich zwei einer mit Gebläse der braucht aber 220 v.
Ich habe dann den Heizer von Askari ins Boot gestellt der reicht für ca.8 Kubikmeter Raum.
Gruss Rainer
Alt 05.03.2009, 10:21
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Such mal nach einem Ecomat Ecosol-s
Die dinger sind geil!
Ich habe einen in 220V
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=018 (PaidLink)
Alt 05.03.2009, 21:18
t
230 Volt ... ist ja auch geil...
da kommen ja auch wahrscheinlich 2 KW Heizleistung rüber
und das reicht schon ein Stück weit...
aber hast Du schon mal geschaut was bei 12 Volt rüber kommt
( ichh denke das die wenigsten 24 Volt haben)
Heizleistung Stufe 2 bei 12V DC 220-260Watt
bei der Leistung "verfrierst" Du....
zu mindest ich
-Grüße Thomas-
Alt 06.03.2009, 06:31
zu mindest ich
Da hast du recht, bei seinem Boot ist das ding wirklich etwas klein! Bei einem kleinen Boot mit Schlupfkajüte dürfte es aber ausreichend sein!
Ansonsten empfehle ich die 230V Variante und das ding hier!
http://cgi.ebay.de/Sinus-Wechselrich...1%7C240%3A1318 (PaidLink)
Geändert von taucher (06.03.2009 um 06:36 Uhr)
Alt 06.03.2009, 07:36
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
ich habe zwei von den 12V Dingern hier, sie reichen, um bei meinem Dieselauto nach etwa 5 - 10 Minuten in die Scheibe, von Innen, ein kleines Guckloch zu "blasen". Von Heizen, in Bezug auf Wärme, kann man da nicht reden.
"Viel Lärm um nichts", das passt am besten als Beschreibung für die Teile.
Willy
Alt 06.03.2009, 10:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Das sind mal eben 18,3 - 21,7A, im Stand dürfte die Batterie bald leer sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.03.2009, 10:31
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei Gas ist aber das entstehende Wasser nicht immer erwünscht. Wenn Du eine 500gr Butan-Kartusche verfeuerst, entstehen gut 700gr Wasser. Die 0,7l will nicht jeder im Winter in seiner Kajüte auskippen
Alt 06.03.2009, 11:54
Standard Heizlüfter
Hallo Ich setze auf der Kocherflamme einen Tonblumentopf auf dem Kopf der heitzt sich auf das wird schnukelich warm.Wenn dann die Bude warm ist Stromagrigat an und mit Heizlüfter weiter.Wasser ist da noch immer
aber es trocknet schneller auf.
Gruss Rainer
Alt 06.03.2009, 12:27
unsere Kajüte hat ca. 8 Kubikmeter Raum. Da werde ich dann wohl, laut Eurer Aussagen, wenig Erfolg mit 12 V haben.
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass wir nicht im Winter draussen sind, sondern von Ende April bis Ende September. Da es aber gerade im April/Mai in der Nacht noch recht frisch ist wollte ich einen Heizer haben so dass unsere 3 Mädels nicht frieren und dann vielleicht die Lust auf unser Hobby verlieren Oder morgens das Aufstehen erleichtert. Wer hüpft schon gern aus seinem warem Bett wenn die Kajüte "eisig" ist
Aber eine höchere Leistung findet dann, laut Aussage meines Mannes, unsere Batterie nicht so toll.
Gruß Kerstin
Alt 06.03.2009, 13:15
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Standard Heizer
Schau mal hier nach
www.schwenckner.de
und suche nach Bright Spark Gas Heizer Art.Nr. 19516 für 65,00€.
habe mir das Teil bestellt und geht super !!!! Wärme strahlt über den reflektor super ab... und es wird super schnell warm. Verbrauch liegt bei 120g/h dh. ne Flasche hält ca. 2 Stunden.
Gas ist als Kartusche (Sprayflaschenformat) und mann kann diese wieder nach Gebrauch rausnehmen.
Heizen mit strom auf dem Kahn kannste vergessen. Damit das fuzzt brauchst du mind. 1-1,5kw Leistung. Mit einem Wechselrichter der 10-15% Verlustleistung hat sind das bei 12V so grob 140A.
Wenn die Batterien leer sind schiebt er sich beschissen an.
Geändert von renhalth (06.03.2009 um 13:22 Uhr)
Alt 06.03.2009, 22:06
Zitat von renhalth Beitrag anzeigen
... Heizen mit strom auf dem Kahn kannste vergessen. Damit das fuzzt brauchst du mind. 1-1,5kw Leistung. ...
Kommt sicher auch auf die Außentemperatur und die Größe des Bootes an.
Der 240V Heizer, den es bei den üblichen Verdächtigen gibt, hat 800W und in der "Öko-Stufe" sogar nur 200W. Auf unserer 2651 haben wir selten die 800W genutzt.
Heizen mit 12V ist wegen der Batteriekapazität dagegen immer problematisch.
Gruß Lutz
Alt 06.03.2009, 22:16
Da hilft wohl nur dicke Socken und Decken Malsehen wie das unsere drei Mädels finden.
Oder einfach hoffen dass es gleich zu Beginn der Saison sommerlich warm wird und dann so bis einschließlich September so bleibt.
Aber im Ernst, da muss ich dann nochmal mit meinem Gatten sprechen was wir da machen könnten. Gas kommt für mich jedoch nicht in Frage.
Trotzdem vielen Dank für Eure Ratschläge!
Gruß Kerstin
Alt 08.03.2009, 08:08
Da hilft nur ne Luftstandheizung von Webasto oder Eberspächer.....
die haben max. 29 Watt Stromaufnahme bei 2000 Watt....
liegen allerdings preislich bei Selbstmontage ca. bei 1000,-€
dafür funktioniert die aber auch immer mit allem Komfort..
-Grüße Thomas-
Alt 08.03.2009, 08:31
aber bitte nicht im motorraum verbauen , ist von beiden herstellern untersagt !!
Alt 08.03.2009, 08:52
interessant !!
Sag mal, wie sieht es aus wenn man einen Außenborder hat...
kann man dann in die Bilge bzw. unter die Heckbank..
Hast Du da Unterlagen ?
-Grüße Thomas-
Alt 08.03.2009, 08:57
hier ist alles beschrieben und erläutert !!
standheizung im motorraum
haben endlos zeit verbracht , dieses thema mit den herstellern
durch zu sprechen !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
