Suche Was ich suche...
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 126Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 126 von 126
Alt 28.02.2009, 08:45
Benutzerbild von PderSkipper
Hallo PderSkipper,
ich hoffe du hast auch genug Verdünnung gekauft,
so 3 bis 5 Liter sollte man beim lakieren immer in Standby haben
Hallooo, guten Morgen.
Ich wollte die Kisten lackieren und nicht reinigen
In dem Merkblatt steht ganz klar MAXIMAL 5-8% Verdünnung,
was soll ich denn dann mit 5 Liter Verdünnung für 750ml Lack?
Das wäre ja nochmal ein Fuffi für Verdünnung, nu is aber gut!
Alt 28.02.2009, 09:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
So, nun ich auch noch mal!
Ich habe einen guten Schlagschrauber (Ingersoll-Rand),
der läuft mit ´nem kleinen Kompressor (24l) anstandslos an und hat Power.
Beim Reifenwechsel muss man nach der dritten Mutter eine kleine Gedenkpause zum Wiederauffüllen des Kompressors machen.
Ein anderer Schlagschrauber (Michelin-Komplettkiste mit viel Zub, Luftratsch und Meissel und viele Nüsse für 130 Eus) schafft mit Mühe eine Radmutter und braucht dann erstmal eine Zigarettepause, um den Kessel wieder zu füllen.
Beim Lacken sind die Unterschiede der Qualität der Pistolen im Luftverbrauch kaum merkbar, das Spritzbild zeigt die Unterschiede!
Druckminderer und Wasserabscheider sind ein muss!
Mit einem kleinen Kompressor kann man nur Stossweise lackieren,
als Anfänger ist das nur noch ein weiterer Schwierigkeitsgrad.
Das Ergebnis ist (meistens ) immernoch besser als mit Rolle oder Pinsel (was ja auch nicht jeder kann ).
Es ist nur verdammt schwer einen gleichmässigen Hochglanz hinzubekommen, dafür braucht man konstanten Druck, um einen gleichmässigen Verlauf zu erhalten.
Wenn Du mit "Seidenmatt" zufrieden bist, ist das recht einfach hinzubekommen.
Verdünnung brauchst Du die teure nur für die Farbe,
zum Reinigen einen 5l Eimer von der billigsten!
So Kinners, nu gebt mal gas...
Gruss Konny
  #103
Alt 28.02.2009, 09:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.593 Danke in 6.311 Beiträgen
Moin Peda,
Verdünnung oder Aceton zum Reinigen der Pistole...
Kannst durchklingeln, bin wach...
Gruß Torben
  #104
Alt 01.03.2009, 12:52
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Gerade gesehen im Bauhaus bieten die einen Herkules Kompressor mit 3 Zylinder,2,2KW 420 Liter Fülleistung und 10 bar UVP 649 EU für 359EU an.
Das scheint ok zu sein.
Gruß Ingo
Alt 01.03.2009, 14:41
Gruß Ingo
Der sieht nicht schlecht aus, müsste aber ein 230 Volt sein, Drehstrom wäre das schon besser.
(Bei dem Anlaufstrom, kann’s sein, das dir öfter mal der Automat fliegt, bzw. das du auf der selben Absicherung keine größeren Verbraucher betrieben kannst.
(Abhilfe: normalen Automat; z.B. „B“-Typ; gegen einen „C“ oder wenn noch erhältlich: „K“ tauschen. Bezeichnung je nach Hersteller! Hier z.B. von ABB.
Das ist bei gleicher Nennstromstärke zulässig, die C und K haben verzögerte magnetische Auslösung)
Grüße von Herbert
Alt 01.03.2009, 20:00
Das war eine schöne Kompressorversammlung.
Der Kleine ist völlig ausreichend für normale Lackierarbeiten,
selbst mit der Pistole die in Torbis 80,- EUR Paket enthalten war - allererste Sahne das.
Verdünnung habe ich, wenns hoch kommt, 200ml verbraucht inkl. Reinigung der Sprayanlage.
Besseres Ergebnis als mit ner Rolle oder Spraydose und macht auch viel mehr Spaß,
der Onkel will auch son Teil!
Bilderse:
Hits:	638
Größe:	29,9 KB
ID:	123271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	648
Größe:	37,1 KB
ID:	123272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	18,4 KB
Hits:	647
Größe:	23,8 KB
  #107
Alt 01.03.2009, 20:25
Aso...und ein dickes DANKE an Sternchen und Andy für die Grillauflage, war lecker!
Hits:	646
Größe:	49,3 KB
ID:	123277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	35,5 KB
ID:	123278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	631
Größe:	27,9 KB
  #108
Alt 01.03.2009, 20:38
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist gerade online
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
Solche Aktionen sind leider viel zu selten
Gruß Andreas
  #109
Alt 01.03.2009, 20:41
Als nächstes wird ein Sandstrahler getestet.
Das Jahr fängt grad erst an...
  #110
Alt 01.03.2009, 20:47
Boot: van Andern
man Du Blödmann,
als Du von Containern sprachst, dachte ich an etwas grösseres!
(so um die 20' )
Kauf Dir 'n anständiges Auto, da passen die ins bypack!
...und für sowas hätte ich nich ma 'n Pinsel feucht gemacht!
siehs'su wie leicht das manchmal is...
Gruss Konny
  #111
Alt 01.03.2009, 20:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Alter Schwede,
bist ja ein richtiger Schwarzmaler, äh Lackierer.
Also wenn du nur die häuslichen Möbel umlackieren möchtest, kann ich die auch das WAGNER-Feinsprühsystem borgen. Liegt ihr irgendwo rum.....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
  #112
Alt 01.03.2009, 20:50
Boot: van Andern
Na, dann kommt mal rum,
und mein Grill ist auch etwas grösser...
Gruss Konny
Alt 01.03.2009, 20:54
Mod a.D.
Das liegt doch an uns...
Das können wir ändern
  #114
Alt 01.03.2009, 20:59
TEST ist das Stichwort.
Als nächstes Projekt kriegt der Stapler Tarnfarben verpasst.
  #115
Alt 05.03.2009, 22:12
Alter Schwede,
bist ja ein richtiger Schwarzmaler, ...
Rischtisch.
Hat zwar bei dem Lack etwas gepupst die Pistole, aber keine Tropfen gespuckt.
Das Ergebnis ist auf jeden Fall voll zufriedenstellend. (Für mich)
Guck Torbi, fertig sind die teuersten Schreibtischcontainer der Welt:
Hits:	586
Größe:	29,6 KB
ID:	124102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	614
Größe:	24,3 KB
  #116
Alt 05.03.2009, 22:18
Boot: van Andern
Toll!
Aber so ganz ohne Läufer sieht das doch gekauft aus...
Gruss Konny
  #117
Alt 05.03.2009, 22:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Erst jetzt habe ich das Thema verstanden.
Das nächstes mal kannst Du meine Sata haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #118
Alt 05.03.2009, 22:25
Was hat sie denn so drauf, die Kleine?
Alt 05.03.2009, 22:27
Is sich Baumarkt-Spritze:
http://www.sata-2.com/
ᴒɦᴚᴝϩ
  #120
Alt 05.03.2009, 22:34
Meine Herrn, die haben ja für jeden Beruf und jedes Material ne extra Spritze.
Is sich SATA gut?
Boot: van Andern
Das währe so als wenn Du Dein Klimamobil mit'm Panda vergleichst...
Seit dem ich 'ne Sata hab' würd ich lieber 'nen Pinsel nehmen, als 'ne andere...
Gruss Konny
  #122
Alt 05.03.2009, 22:38
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
Is sich SATA gut?
SATA ist nicht gut, sondern sehr gut.
Gruß, Frank.
Geändert von lachshunter (05.03.2009 um 22:44 Uhr)
  #123
Alt 05.03.2009, 22:41
Deine Rotznasenspritze ist eine SATA?
Dann kaufe ich doch lieber was Vernünftiges...
Alt 05.03.2009, 23:01
Boot: van Andern
Jetzt bin ich aber muksch...
Morgen mach ich Dir ma Fodos, ich hab nämlich 3
Eine Kleine für Airbrush, 'ne Normale und eine zum Gelcoat spritzen...
Ätsch
Gruss Konny
  #125
Alt 06.03.2009, 12:21
Boot: van Andern
So, hier ham wir Bilder für den Onkel.
Wenn Du mal vorbeikommst, zeig ich sie Dir mal,
aba nur gucken, nich anfassen...
Name:	Sata m kl.jpg
Hits:	97
Größe:	41,6 KB
ID:	124163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	31,9 KB
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
