Vorherige Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 2.116
Alt 05.03.2009, 22:02
ivea ivea ist offline
Besser als ne Red-Card von Cyrus
Duck mich doch immer rechtzeitig
Olli
Alt 05.03.2009, 22:04
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Siehste habe gerade was gelernt. War sehr vorsichtig!!
prahlmodus an: hättest du ein wenig mehr in meinem trööt gelesen wäre dir das nicht passiert
http://www.boote-forum.de/showpost.p...05&postcount=9
prahlmodus aus
gruß jens
  #1278
Alt 05.03.2009, 22:07
klasse, fast alle wieder da...
Cyrus, ivea, Panna, Ölfinger
dann kann´s ja weitergehen...
gruß jens
  #1279
Nachdenkmodus an.
Ähhh, Nö.
Nachdenkmodus aus.
Olli
Alt 05.03.2009, 22:08
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Du bist der µlli und ich der Metermicha
  #1281
Alt 05.03.2009, 22:11
der ist gut...
gruß jens
Alt 05.03.2009, 22:16
Was iss Meddamicha?
Sollnma n Dichtsitz draus mache? Odda willsse nach 50 Stunden Öl aussa Bilge wischen?
Olli
Alt 05.03.2009, 22:18
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Was iss Meddamicha?
Olli
Watt is ? Du verunsicherst mich!!!
Alt 05.03.2009, 22:21
Geht doch garnicht.
Ich rutsche Dir ein wenig auf dem Dichtsizt rum wenn Du magst. Ne hartgedrehte, rundkämmige Spirale ist so ziemlich das schlechteste was Du dem Simmerring antuen kannst.
Olli
Alt 05.03.2009, 22:26
So viel wie jetzt gelesen habe ich in meinem ganzen Leben nicht . Verstehe hier nix!!!Mach es mal für mich. Fang mit dem kleinen 1X1 an
Alt 05.03.2009, 22:30
Wenn Du den Sitz an dem Balancer vom Cyrus wo Du eine Hüse drauf gesetzt hast so lässt wie er ist, baust Du ihn nach kurzer Zeit fluchend wieder aus weil Dir das Motoröl bis anne Motorraumdeckel hochspritzt und denkst nur Scheiß Simmerring. Dabei ist es der Sitz der den Ring wegraspelt.
Die kaufbaren Rep. Hülsen sind, ohne dass ich sie je in der Hand hatte (die von SKF) außen geschliffen und sicher nicht hart. Der Oring soll sich sogar ein wenig darin einarbeiten können. Dass kann er bei je nach Härtegrad Deiner Buchse Dir nicht. Daher machen wir uns die Mµhe und legen ein perfektes finish drüber. Dann klappst auch mit Deinem Nachbarn
Ich könnte noch ne Skizze machen wenns hilft
Olli
Alt 05.03.2009, 22:33
Olli
Ach da bist du !Nee die sogenanten Laufspuren gehen in Drehrichtung zu Motor !
  #1288
Alt 05.03.2009, 22:38
Du denkst ja richtig mit
Und nur noch Deinen Meter in 1.000.000 Teile hacken und wir sind beieinander
Alt 05.03.2009, 22:41
Jens , das Video was du drauf hast ist geil
  #1290
Alt 05.03.2009, 22:43
Für die Mädels brauche ich den Meter
  #1291
Alt 05.03.2009, 22:46
hab ich dir doch gesagt, das geht hier so in einer tour weg...
aber der dodge charger von den dukes ist schon ´n geiles teil
gleich gibt´s wieder wat neues
gruß jens
  #1292
Und Sie rufen Dich: Long Dong Medda !!!
Olli
Und wie rufen sie mich???
Alt 05.03.2009, 22:50
Olli
Die flüstern! is der süß
  #1294
Alt 06.03.2009, 13:02
Hallo Akki ,Unterbau fast fertig!!
Alt 06.03.2009, 17:59
mit wem schreibst du und welcher unterbau
rätsel über rätsel
gruß jens
  #1296
Alt 09.03.2009, 18:53
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Was ist los mir Panna
nichts mehr los in dem Thread,
ich warte schon mit Spannung.
Freundliche Grüße
  #1297
Alt 09.03.2009, 19:09
Unterbau ist fast fertig!
Hauptlager wurden mit 110 Nm
Pleuel 61Nm
Als Pleuel und KW Hauplager wurden nicht Standertlager verbaut sondern 0.001ince(0.025mm) engere Lager. Diese Lager werden meistens verbaut um den verschleiß der Lagerfläche auszugleichen. Preislich liegen sie gleich wie Std. Schalen.
Hits:	157
Größe:	36,2 KB
ID:	124887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	52,3 KB
ID:	124888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	45,0 KB
Hits:	156
Größe:	45,3 KB
ID:	124890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	47,0 KB
Geändert von Panna (09.03.2009 um 19:31 Uhr)
  #1298
Alt 09.03.2009, 19:14
So ,weiter gehts mit der Steuerkette. Wie müssen die Zahnräder stehen?
Hits:	154
Größe:	29,4 KB
ID:	124892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	34,9 KB
ID:	124893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	37,4 KB
Hits:	161
Größe:	31,5 KB
Alt 09.03.2009, 19:57
Die beiden Markierungen auf den Rädern müssen sich angucken
Olli
Alt 09.03.2009, 19:59
Olli
bei der Nw könntes du recht haben nur wie siehts mit der Kw aus?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
