Alt 28.06.2004, 13:02
uklein uklein ist offline
Standard Echolotgeber einbauen
ich möchte einen Echolotgeber (Raymarine, ST40) in einen GFK-Rumpf einbauen. Leider ist im Vorschiffbereich nirgends eine Stelle zu finden, an dem die Bordwand ausreichend waagerecht verläuft, um der in der Einbauanleitung verlangten Maximalabweichung von nicht mehr als 10° zur "Mastachse" zu genügen. Im Klartext: Das Teil schaut dann ziemlich zur Seite (Abweichung ca. 30°)! Falls jemand zufällig seinen Geber auch etwas stärker geneigt eingebaut hat und mir sagen kann, ob das Teil dann noch funktioniert, wäre das toll!
Ein Freund von mir behauptet, ich könnte auch eine kleine Kiste im Schiff von innen auf den Rumpf laminieren, diese mit Öl füllen und dann den Geber von innen, d.h. ohne Rumpfdurchbruch, betreiben. Etwas ähnliches ist auf seinem Boot auch installiert, allerdings mit einem NASA-Geber etwas älteren Baujahres.
Alt 28.06.2004, 14:06
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle,
es gibt sogar einen einbaukit bei den bekannten versendern von bootszubehör. wenn du hier oder im anderen forum suchst, wirst du auch diverse berichte finden. bei mir ist ( war) auch solche hülse eingebaut.
Alt 28.06.2004, 14:07
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
es gibt mehrere Lösungen:
- Durchbohren und außen und innen einen angeschrägten Klotz montieren, um den Winkel zu korrigieren.
Geht recht einfach, da man nur ein dickes Stück Holz oder besser Kunststoff für den Geberdurchmesser bohrt und es anschließend schräg durchschneidet. So hat man dann die beiden Teile für innen und außen. Außen ist es aber nicht gerade strömungsgünstig.
- Inneneinbau mit Inneneinbaukit wie du es beschreibst.
Hoher Aufwand, Teile kosten Geld. Ansonsten funktioniert das gut, wenn du in dem Massivlaminat an der ausgesuchten Stelle nicht gerade einen Lufteinschluss hast. Ob das so ist findest du halt erst heraus, wenn alles fertig ist.
- Andere Einbaustelle z. B. im Heckbereich. Die Boote sind hier im allgemeinen flacher, so dass das Winkelproblem nicht auftaucht. Es ist übrigens wirklich egal, ob du den Geber vorne oder hinten montierst. Ich hatte dazu an anderer Stelle schon mal etwas gesagt. Vielleicht kuckst du mal hier:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...760&highlight=
Am einfachsten geht der Inneneinbau mit einem dicken Klecks Silikon, in den du den Geber drückst. Ob du damit den großen Winkel im Vorschiffüberbrücken kannst weiß ich allerdings nicht. Dazu fehlt mir die Erfahrung. Solange der Boden flach ist geht das aber gut.
Uwe
Uwe
Alt 28.06.2004, 14:19
Wolf
Zitat von ugies
- Durchbohren und außen und innen einen angeschrägten Klotz montieren, um den Winkel zu korrigieren.Gruß
Uwe
Das isses Uwe.
Der Klotz sollte aus Teak bestehen. Gutem, langsam gewachsenen Teak, gehört der Vorzug.
Das hält viele Jahre, wenn dein Boot im Winterlager an Land steht und der Klotz mal zwischendurch austrocknen kann.
Alt 28.06.2004, 14:24
Wolf
Zitat von Wolf
Uwe
Das isses Uwe.
Der Klotz sollte aus Teak bestehen. Gutem, langsam gewachsenem Teak, gehört der Vorzug.
...und am Unterwasserschiff den Klotz nicht überstreichen.
Womit auch immer. (AF z.B.)
Alt 28.06.2004, 14:34
Wolf
Zitat von Wolf
Zitat von Wolf
Uwe
Das isses Uwe.
noch was!
Nach dem Anbringen des Klotzes, die Mutter von innen nicht zu stramm anschrauben.
Beim Wassern dehnt sich Holz aus!
Erst nach einem Tag ca., nach dem Wassern, von innen die Mutter sachte nachziehen.
Und einige Tage beobachten.
Alt 28.06.2004, 14:51
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Es gibt auch eine edit-Funktion
Die Gebrr die man einfach reinsilikoniert, geht das mit jedem oder nur bestimmten??
Überlege auch gerade deren Anschaffung?!?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 28.06.2004, 14:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Geber die man einfach reinsilikoniert, geht das mit jedem oder nur bestimmten??
Bernd
Horst klebt alle Geber mit Silikon ein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.06.2004, 14:59
Wolf
Bernd
Die kenn´ich.
Das Problem von innen ist, Bernd, da dürfen keine Luftblasen sein.
Mach das mal, als Anfänger.
Trotzdem brauchste von innen den Ausgleich.
BTW
Was Uwe(Ugies) schon sagte, ist für mich optimal. Und damit fahre ich seit Jahren zur See.
Alt 28.06.2004, 23:56
Hallo Bernd,
geht mit jedem, bis auf den Einen, den jeder Pechvogel erwischt, aber Spaß bei Seite, einfach einen dicken Berg Silikon an die gewünschte Stelle spritzen ein bißchen hin und her Glätten damit keine Luft mehr drin ist und den Geber da rein drücken, hat sogar bei mir geklappt.
Wenn micht kann man Silikon auch relativ leicht wieder entfernen.
Alt 29.06.2004, 09:51
Das hört sich gut an, kann man so auch den Winkel ausgleichen?
Alt 29.06.2004, 10:05
Mhhh das wird mit Sikikon schwierig.
Ich habe mir mal einen Epoxisockel gegossen und den Geber da rauf geklebt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 10:25
Das halte ich auch für eine gute Idee, hat das Ding denn am Ende brauchbare Werte angezeigt? Welchen Winkel musstest Du überbrücken?
Alt 29.06.2004, 10:26
Winkel?
ca. 2 cm...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 14:30
mußt du probieren, eine Garantie wird dir keiner geben können
Alt 29.06.2004, 22:07
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Bernd
Funktioniert das Gerät dann auch, wenn das Boot mit AF beschichtet ist?
Gruß Karsten
Alt 29.06.2004, 22:17
Bernd
Na klar!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
