Alt 04.03.2009, 20:57
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard Bootssteg konservieren
Ein Bootsteg soll mit einfachen billigen Rauhspundbrettern neu belegt werden. Von oben ist er durch ein Dach vor Nässe geschützt. Sollte er von unten und wenn ja womit gegen Feuchtigkeit geschützt werden?
Edelhölzer fallen aus finanziellen und nutzwerttechnischen Gesichtspunkten raus.
Alt 05.03.2009, 00:33
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Meiner Erfahrung nach kommt man dann, wenn man versucht billiges Material mit der chemischen Keule annähernd so wetterfest wie halbwegs hochwertiges zu machen preislich wenn man Glück hat nur bei +/- Null raus....
Probier´s doch mal mit Lärche, die hält auch unbehandelt schon brauchbar lange und dürfte preislich auch noch akzeptabel sein.
Ach, du bist ja aus Berlin, schau doch mal was Possling so hat....
Gruß, Norbert
Alt 05.03.2009, 08:00
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Ich denke auch dass Lärche eine günstige und qualitativ vernünftige Alternative ist.
Alt 05.03.2009, 08:45
mue mue ist offline
Lärche ist für die Anwendung oversized, die zu erneuernden Bretter liegen seit 20 Jahren dort (billigstes Material), sind aber etwas zu dünn. Chemische Keule war nicht angedacht, sondern eher Leinöl o.ä. Aber ob es Sinn macht?
Alt 05.03.2009, 10:30
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Einfach von unten mit Klarlack zweimal streichen, das hält die Feuchtigkeit fern und die Sonne kommt da ja nicht ran, hält also ewig.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 05.03.2009, 13:03
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Es gibt inzwischen ein Kunstoffmaterial für Terassendielen. Das wäre eigentlich doch ideal.
Alt 05.03.2009, 13:08
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
das wäre dann aber für ihn over and oversized,
da noch teurer als Lärche.
Leinöl ist eigentlich recht gut, aber wenn du einmal anfängst,
musst du es jedes Jahr pinseln. Das wird im Endeffekt teuerer
als Lärche, die braucht in den ersten fünf Jahren keinen
Schutzanstrich und danach muss es nicht, kann aber besser sein.
Axel
Alt 05.03.2009, 13:26
mue mue ist offline
wie gesagt, die alten Bretter liegen dort seit 20 Jahren und zeigen keine Fäulniserscheinungen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie damals irgendwie behandelt wurden. Erkennen lässt sich nichts. Später wurde mit Sicherheit nichts mehr daran gemacht!
Mein Gedanke war: Wenn ich die alten Bretter hoch nehme, könnte ich ja dem darunter liegenden Balkengerüst und den Stegbrettern etwas Gutes tun. Daher die Frage nach Leinöl. Die Bretter werden verschraubt werden, so dass eine spätere Nachbehandung unmöglich sein wird.
Spritzwasser etc. kommt an das Holz nicht ran. Nur eine ständige hohe Luftfeuchtigkeit durch die Wassernähe.
Sollte ich mich zum einölen entschließen, was wäre bei den Balken sinnvoll, alle vier Seiten, oder die Rückseite "offen " lassen? Bei den Brettern würde ich nur die Unterseite (zum Wasser hin) ölen, damit ich oben gefahrlos laufen kann.
Ausserdem werde ich mal fragen, was mich Lärche kostet ... ;)
Danke euch allen!
Alt 05.03.2009, 15:04
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Davon würde ich energisch abraten, dann "atmet" das Holz unten nicht und die Feuchtigkeit kann auch nicht raus - das ist murcks... Zumal:
Manchmal gibt es auch druckimprägnierten Rauhspund günstig zu bekommen aber nur einseitig versiegeln, davon würde ich massib abraten - ist eher ein "Verrottungsbeschleuniger". Läßt sich bei uns an den Bootshausterassen immer prima beobachten, solche hobbymäßigen Konservierungsversuche...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 05.03.2009, 17:50
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
Solange das Holz atmen kann und die Feuchtigkeit -konstruktiv- wieder abfließen kann würde ich mir keine Sorgen um den Bodenbelag machen! Wenn er überdacht ist eh nicht!
Mehr Gedanken würde ich mir um die Unterkonstruktion machen!
Da war, ist und wird auch in Zukunkft Tropenjolz die beste und auf Dauer auch die günstigste Lösung sein!
leinöl kannst Dir eigentlich sparen, denn wenn es einmal richtig heiß wir, wars das mit dem Öl.....achte lieber darauf, das die Konstruktion Luftig steht! Das ist mehr wert als Lärche, Öl und erst recht Chemie!
Alt 05.03.2009, 19:20
mue mue ist offline
Hab gerade mit meinem Holzdealer telefoniert, es wird wohl impräginertes Holz werden, und das ganze wird nicht geölt.
danke euch!
Alt 07.03.2009, 17:53
und? ist es imprägniertes Holz geworden?
Wechels und mit welcher Imprägniereung, wenn ich fragen darf?
-Rein interessehalber
Alt 12.03.2009, 20:23
mue mue ist offline
Sie wollte mir ein Angebot schicken... hast recht, muss ich morgen noch mal nachhaken.
Alt 12.03.2009, 20:32
weiki weiki ist offline
Boot: QS 755 Active Cruiser
32 Danke in 22 Beiträgen
Da würde ich einfachstes unbehandeltes Holz nehmen. Da es nicht nass wird kann doch nichts passieren! Das bischen Feutigkeit hat es umsonst.
Unser unbehandelter Holzsteg (mit grünen Rasen drauf) steht unter freiem Himmel und ist nach 5 Jahren gerademal oberflächlich etwas angegammelt.
Grüße Frank
never change a running system...
Alt 13.03.2009, 08:45
Rotenbeker Rotenbeker ist offline
52 Danke in 25 Beiträgen
Vollkomen richtig, Leinölfirnis erbringt lediglich einen gewissen UV Schutz und verhindert das Auswaschen der Pigmente, einen Holzschutz bewirkt man damit nicht, desweiteren schließt Leinöl Holz nicht ein, somit ist es nicht relevant, ob von 1, 2, 3 oder 4-seiten behandelt, dies kommt lediglich bei Lacken zu tragen, die das Holz versiegeln, diese dürfen nicht nur von einer Seite aufgetragen werden, das es sonst zum einseitigen Verzug kommt.
Alt 13.03.2009, 08:48
Wenn du ein Angebot hast, gib mir mal den Preis und die Abmessungen, habe noch Restposten Riffelbohlen in 22 x 145 mm in Gmelina arborea und Edinam, sind allerdings im Raum Hamburg, melde dich sonst nochmal bei Interesse.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
