Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 28.06.2004, 06:31
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Re: Gel-Batterie
Ach so ,Cyrus treibt mit seinem 8,2 Liter diverse Limas an
Zitat von Andre Almstädt
schweizt du damit !
Mit 700 Ah könnte ich!
das wollte ich wohl meinen ! damit könnte man auch prima eine große musikanlage betreiben ! nebens kühltruhe!
Viele Grüße Dieter
Alt 28.06.2004, 12:23
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi alle,
zur Vollstaendigkeit: letztes Jahr gab es einen Toten und 2 Schwerveletzte als beim Einschalten einer Hydraulikpumpe das Heck einer Motoryacht abgesprengt wurde. Grund: defektes Ladegeraet hatte die Batteriebaenke ueberladen und es hatte sich eine Knallgaswolke im Batterieraum gebildet ...
Gruesse,
Mic
Alt 28.06.2004, 12:54
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Stimmt die Batterien sind dicht und gasen nicht.
Ich habe auch 4 Stück verbaut.
hee hee..die gasen schon, dann sind sie aber auch kaputt...also da gehen erst die Stöpsel fliegen und dann..vielleicht das Boot...kleiner Knall ..grosser Knall
Alt 28.06.2004, 13:08
Wolf
Der Deckel kann durchaus durch eine nichtleitende Platte ersetzt werden.
Hat ja imho nur die Funktion, dass bei Seegang nicht die verlorene Zange auf die offenen Pole fällt.
Stöpsel fliegen auch bei wartungsfreien nassen Batterien nicht. Da gibt´s noch ´ne Art Überdruckauslass.
Da kommt dann allerdings nicht nur heiße Luft raus.
Deshalb muss grundsätzlich die Batterie in einem Kasten stehen.
Um die Flüssigkeit aufzufangen und der Deckel lenkt es dann in den Kasten.
Alt 28.06.2004, 13:17
Wolf
Stöpsel fliegen auch bei wartungsfreien nassen Batterien nicht. Gibt´s die da überhaupt? Da gibt´s noch ´ne Art Überdruckauslass.
Alt 28.06.2004, 13:19
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Der Deckel bin in diesem Falle ich, denn meine Koje ist unmittelbar über den Batterien, ohne Deckel im Kasten mit Spannbügel.
Gruß Manfred
Alt 28.06.2004, 13:22
Wolf
Dann mach´doch einen Deckel drauf, Manfred.
Soviel Platz muss sein.
Wo ist das Problem?
Alt 28.06.2004, 13:29
Wo ist das Problem?
Ich muß mir das nochmal genau anschauen, wenn da noch Platz ist scheint das sehr sinnvoll zu sein.
Gruß Manfred
Alt 28.06.2004, 13:51
Wolf
Und der Deckel sollte von innen in den Kasten gehen, damit es in den Kasten ablaufen kann, also kleiner sein.
Genau wie beim Bräter.
BTW
Angeschnallt sowieso!
Alt 29.06.2004, 00:03
BTW
Hallo Wolf,
an den Kästen die man im Zubehör kaufen kann sind die Deckel aber immer größer als die Kästen, ist das tragisch ???
Alt 29.06.2004, 05:51
Wolf
BTW
Hallo Wolf,
Natürlich nicht tragisch.
Bei mir ist es halt nur anders. Wie oft blasen denn auch Batterien ab?
Das sollte ja wohl die absolute Ausnahme sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
