Vorherige Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 2.116
Alt 02.03.2009, 18:42
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Kolbennut wurde sauber gemacht.Dabei habe ich die Kolbenringe heraus genommen.
Hits:	273
Größe:	34,6 KB
ID:	123407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	35,8 KB
ID:	123408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	37,5 KB
Hits:	280
Größe:	36,5 KB
  #1202
Alt 02.03.2009, 20:02
Kommt unter der Oelfilteraufnahme eine Dichtung, werden die Befestigungsschrauben eingelebt, wie ist die Position von der Aufnahme ?
Hits:	264
Größe:	33,6 KB
Alt 02.03.2009, 20:20
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
guckst du auf seite 39, da isser noch montiert
überdruckventil nach aussen und nach vorne, sollte aber eigentlich egal sein...
schrauben anziehen und gut, für "unsichere" gibt´s von loctite schraubensicherungsmasse
gruß jens
  #1204
Alt 02.03.2009, 20:25
gruß jens
ist ne Dichtung dazwischen ?
Alt 02.03.2009, 20:27
ivea ivea ist offline
Panna braucht n wlan Rechner inna Werkstatt
ivea
Alt 02.03.2009, 20:28
gruß jens
  #1207
Alt 02.03.2009, 20:29
ivea
datt kommt noch!!
Was mich wunder ist, die ganze Oelkohle unter den obersten Kolbenring
Alt 02.03.2009, 20:34
datt kommt noch!!
Beschi... Einspritzanlage?
Olli
Alt 03.03.2009, 09:18
Balancer wurde überarbeitet. Bilder kommen.
Brauche dafür noch die dicke Schraube. Hat einer sowas für mich ?
Alt 03.03.2009, 09:22
Benutzerbild von divefreak
ivea
Der muß erstmal seine Werkstatt aufräumen....
MFG René
  #1211
Alt 03.03.2009, 09:25
Da hast du sogar recht.Nur aufräumen ist Frauensache.
Ich hoffe mal nicht das Susisearay es liest
  #1212
Alt 03.03.2009, 14:32
Neue Dichtfläche für den Balancer.
1. Hülse gedreht
2. Hülse gehärtet
3.Balancer ausgerichtet und abgedreht
4.Balacer gekühlt
5.Hülse erwärmt bei ca.800°
6. Hülse auf dem Balacer aufgeschrumpft
7. Balancer auf der Drehbank erneut ausgerichtet und auf Maß gedreht
Hits:	247
Größe:	30,5 KB
ID:	123589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	38,9 KB
ID:	123590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	27,8 KB
Hits:	240
Größe:	31,2 KB
ID:	123592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	29,9 KB
  #1213
Alt 03.03.2009, 14:33
weiter
Hits:	234
Größe:	34,9 KB
ID:	123595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	34,5 KB
ID:	123596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	40,1 KB
  #1214
Alt 03.03.2009, 17:15
Die Pleuellager sind alle zu groß. ca.53,391mm
soll ich jetzt die 0.001ince oder die0.002ince bestellen. Olli ich hoffe du kannst mir ein Tipp geben.
Hits:	235
Größe:	33,2 KB
Alt 03.03.2009, 17:33
Gehen die Kolben immer so schwer rein ?
Hits:	225
Größe:	33,5 KB
  #1216
Alt 03.03.2009, 17:43
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Neeeeiiiiiin, du musst erst den Block auf Temperatur bringen, um die Löcher größer zu machen.
Micha
Alt 03.03.2009, 17:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Versuchs mal mit einem Kolbenspannband, bevor du alles zertrümmerst
Andy
  #1218
Alt 03.03.2009, 19:47
ich glaub der kerl hat nur ´n gedächnis von zwölf bis mittag...
oben zeigt er uns wie ´ne schrumpfverbindung hergestellt wird und drei posts später hat er´s schon wieder vergessen
.....panna....
gruß jens
  #1219
Alt 03.03.2009, 19:57
Habe Späßle gemacht!! Natürlich habe ich die Kolben nicht rein geschlagen. So jetzt noch Bilder extra für Susi
Die Nummen auf dem Pleuel müssen sicherlich nach aussen zeigen,oder ?
Hits:	203
Größe:	41,8 KB
ID:	123684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	37,2 KB
ID:	123685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	38,6 KB
Hits:	208
Größe:	44,9 KB
ID:	123687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	26,5 KB
Alt 03.03.2009, 20:02
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Ehhh Micha, das ist doch wohl jetzt nicht dein ernst?
Gruß Karsten
  #1221
Alt 03.03.2009, 20:10
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wichtig ist, dass die "Notch" im Kolben nach vorn zeigt!
Das mit den Nummern sollte der wissen, der die eingeschlagen hat!
PS: ...ist recht schwierig, die Nummern innen einzuschlagen , vor dem Zerlegen.
Gruss Konny
  #1222
Alt 03.03.2009, 20:12
Der Motor war zerlegt ,wo ich ihn bekommen habe. Watt issen Notch?
Hört sich schmutzig an!!
Alt 03.03.2009, 20:13
Ich nimm dafür immer ne Spindelpresse
Olli
Alt 03.03.2009, 20:18
Benutzerbild von Onkel-Pit
Panna mach das nicht mit Gewalt, nimm lieber nen größeren Hammer
Gruß Sven
  #1225
Alt 03.03.2009, 20:19
die breitere seite zeigt zu den kurbelwangen
die schmalere zum nachbar pleuel, kann man auch an der "reibfläche"
erkennen
denk bitte an die einbau richtung der kolben/ markierung in fahrtrichtung
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
