Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 03.03.2009, 00:28
Benutzerbild von andy1972
andy1972 andy1972 ist offline
BF-Smutje
Boot: Kein Boot mehr, aber eines Tages wieder !!!
3.572 Danke in 711 Beiträgen
andy1972 eine Nachricht über ICQ schicken
ich mache morgen mal ein Foto und stell es ein
Wenn die Polizei sagt "Papiere" und ich sag "Schere"..hab ich dann gewonnen?
Alt 03.03.2009, 00:32
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Es ist schon Morgen
Musst du heute nicht arbeiten
Ich ruf dich im laufe des Tages mal an .
mfg Andy
Alt 03.03.2009, 10:17
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von searay270 SD Beitrag anzeigen
Dann kaufe Dir ein Boot mit einem 45 PS Diesel, dann verbrauchst Du 2-3 l/Std. Dann must Du Dir und anderen nichts beweisen.
Ich glaube auch, dass Du meine Antwort völlig falsch verstanden hast.
Ich muss niemandem hier noch an meinem Liegeplatz beweisen, wie reich ich bin oder auch nicht.
ABER WENN ICH MIR EIN BOOT MIT 9,50 m LÄNGE UND 3,00 M. BREITE ZULEGE....... DANN VERBRAUCHT DER MOTOR BENZIN:
Das ist so. Bei 2 Motoren verbrauchen diese mehr als ein Motor. Das ist auch so. Dieses war mir beim Kauf des Bootes bekannt.
Deswegen benötige ich : KEINEN DURCHFLUSSGEBER:
Ob 30 Liter oder 40 Liter die Stunde..... mir völlig egal. Sonst hätte ich mir ein anderes Boot kaufen müssen.
Siehe Anfang meines Thrööts....
Karsten
Selber! Selber!!
DU verstehst MICH nicht...
Klar weiss ich, was ein entsprechend großes Boot verbraucht. Und
natürlich bin ich auch bei dir, dass Spaß haben Geld kostet. Insofern ist
es mir auch mehr oder minder Wurscht, ob der Kahn jetzt 40 oder 50 Liter
die Stunde verbraucht.
Wenn mir mein Benzinrechner jetzt allerdings erzählt, dass ich durch zu
schnelles, oder auch durch zu langsames(!!!) Fahren den Sprit verschwende,
finde ich das allerdings ganz grandios
Ein paar wenige 100U/min mehr oder weniger mindern den Spaß überhaupt kein
bisschen. Im Gegenteil...weniger Kanisterschleppen angesagt...
Host mi?
Alt 03.03.2009, 10:26
BF-Smutje
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Es ist schon Morgen
Doch, muss ich, aber ich Cheffe
Mach mal, meine Nummer haste ja
Alt 03.03.2009, 10:59
Zitat von Bootammeer Beitrag anzeigen
Hallo ich hätte eine Frage bezüglich des Echolotgebers !
In meinem Boot ist ein Echolotverbaut das mir nicht wirklich die Tiefe angibt !
Es ist auch keine stetige Abweichung zu erkennen das er Z.B. immer 2m falsch anzeigt !
Es stimmt ,dann stimmte es einmal um 2m nicht dann um 20cm usw.
Da ich hier gelesen habe das es sein kann wenn eine Blase unter dem Geber ist das es nicht richtig funktioniert dachte ich baue ihn einmal aus ! Nur wie ist der Geber verklebt ? Harz / Silikon / Sika
Ist vom werk aus verbaut ! Oder ist er sogar einlaminiert ? Ich habe auch gelesen das in dem Geber eine Ölhaltige Substanz sein soll und diese sollte man prüfen . Aber der Geber ist ja vergossen so wie das aussieht und da kann ich doch nicht einfach öffnen. Leider gibt es vom Hersteller MAXUM 1900 bj 2000 vom Vertreib in D keine Informationen über das gerät ! Aussage Haben nicht ist schon zu alt !
Was würdet ihr machen !?
Skizze hängt an
LG Markus
Hi Markus,
wenn dein Geber von innen in der Schräge eingeklebt ist, kann es nicht einfach sein, dass
er munter schräg nach außen statt senkrecht nach unten echot?
Das könnte durchaus die Abweichungen erklären...
Geändert von Humbug (03.03.2009 um 11:29 Uhr) Grund: Wörtchen ergänzt
Alt 03.03.2009, 16:14
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Hallo Christian
Ich meine nicht das dies so ist da der Geber eine Schräge hat und somit
den Winkel ausgleicht! Es ist so wie in der Kitze zu sehen er sitzt senkrecht die Schräge das Gebers und der Bootes heben sich damit auf .
Markus
Zitat von Humbug Beitrag anzeigen
Hi Markus,
Alt 03.03.2009, 19:47
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
ich hab den Geber mit Silikon eingeklebt. Funktioniert ohne Probleme.
Hits:	300
Größe:	30,2 KB
Later, Mark
Alt 03.03.2009, 19:53
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Hier gibt es eine Anleitung zum Einbau:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29020
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.03.2009, 14:59
BF-Smutje
so, habe es dann endlich mal geschafft, ein Foto vom RUmpf zu machen.
Ich glaube eigentlich nicht, dass da ein doppelter Boden verbaut ist, so tief wie das Loch für die Ablassschraube sitzt...
Hits:	246
Größe:	48,7 KB
Alt 13.03.2009, 15:07
OMC-Forum-Papst
Das sehe ich auch so .
Du kannst den Geber auch mit Silikon einkleben .Silikon hat zwar im Boot nichts zu suchen ,aber wenn du keine gute Anzeige hast bekommst du den Geber einfacher versetzt
mfg Andy
Alt 13.03.2009, 15:27
BF-Smutje
hallo andy,
hier noch ein Foto des Gebers. Wie rum soll ich den denn verkleben? Vertikal oder Horizontal?? Wolf hatte mir schon den Tip gegeben, ihn in ein Rohr gefüllt mit Öl zu positionieren, dass keine Luft dazwischen kann. Ist ne doofe Form der Geber Glaube, ich fahre demnächst erstmal zum Rhein und probiere aus, ob er wirklich von innen funzt!?!
Hits:	220
Größe:	10,8 KB
ID:	125442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	le-HS-WSU - Kopie.jpeg
Hits:	224
Größe:	13,6 KB
Alt 13.03.2009, 18:51
daniel76 daniel76 ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
warum heißt der Spiegelheckgeber, weil er an den Spiegel gehört. Wenn ich das aber nicht möchte kaufe ich mir ein vernünftiges GPS mit Fishfinderfunktion und Durchbruchgeber(wie z.Bsp. Raymarine A 50 D).
Ganz einfach wenn man vorher weis was man möchte dann kauft man sich dirket das richtige und fängt nciht später an zu basteln!! Oder man läßt es beim Händler machen machen, dann ist das dem seine Sache.
Happy boating
Alt 13.03.2009, 19:04
OMC-Forum-Papst
Der Heckgeber ist bei mir innen Horizontal auf dem Rumpf geklebt und funst einwandfrei .Vor allem ohne den Spiegel mit Löchern,Schrauben und Kabel zu verzieren
mfg Andy
Alt 13.03.2009, 19:05
BF-Smutje
Nabend Daniel
Ich habe einen vernünftigen Fischfinder gekauft und bin nur durch diesen Treath darauf aufmerksam geworden, dass man die Dinger auch IN der Bilge verkleben kann, mehr nicht!
Außerdem bastel ich furchtbar gerne
Geändert von andy1972 (13.03.2009 um 19:13 Uhr)
Alt 13.03.2009, 19:06
BF-Smutje
...Vor allem ohne den Spiegel mit Löchern,Schrauben und Kabel zu verzieren
Eben
Alt 13.03.2009, 19:21
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
@ daniel76
Jawohl, Herr Lehrer!
Außerordentlich sinnreicher und wertschätzender Beitrag - kann es sein, dass Du noch ein wenig im Forum lesen solltest, um Umgang miteinander, Hilfsbereitschaft, Spaß miteinander und so was zu begreifen??
Mit Ausnahme einiger weniger TN hier, deren Job das alles ist, (und die ihren Rat wirklich gnadenlos gut zur Verfügung stellen!) sind wir alle Amateure, und die lernen nun mal oft durch Versuch und Irrtum (geht Dir das eventuell auf irgendeinem Gebiet auch mal so??)
@ andy:
wenn du ein kleines Ölbad baust, machst Du Dir vermutlich am wenigsten kaputt, auch was einen eventuellen Rückbau betrifft. Ob´s überhaupt funzt, (habe ich neulich schon irgendwo geschrieben), kannst Du am einfachsten so antesten:
Flüssigkeitsgefüllter Beutel, außen gut mit Öl einschmieren (jede Luftblase ist eine undurchdringliche Barriere für das System!), an die vorgesehene Stelle in die Bilge, Geber drauf, ablesen. (Der Beutel: wenn Beziehungen, dann Beutel mit abgelaufener Infusionslösung von ASB oder Hausarzt, sonst auch (waren wir mal sehr erfolgreich: mit Salatöl (Feinkost A. ) gefüllter Pariser geht richtig gut!) Mit so einem "McGiver" testen, dann entscheiden, ist imho eine gute Option
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 13.03.2009, 19:33
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Andreas,
nicht Aufregen .
Dein Tip mit dem Beutel ist ideal. Bei der Montageortsuche ist es jedoch beser, wenn das Boot sich im Wasser befindet. Nach ermittlung der Tife unter Rumpf kann dann mit dem Geber im Beutel der ideale Ort gefunden werden.
Bei Laminatspitzen, sollte welche vorhanden sein, ist mit der "Präser" schnell ...
Gruß ALF
Alt 13.03.2009, 19:56
na ja, das mit "Boot im Wasser" hatte ich schon als bekannt und gegeben vorausgesetzt
Die Welt ist übrigens wirklich klein: ich habe meine ersten Weisheiten zum Thema gelernt, als ich als Arzt mit Ultraschallgeräten (Untersuchung des / der Menschen von innen) der frühen Generationen rumexperiementiert habe - irgendwann wurde mir klar, dass wir von genau der gleichen Physik reden .
Und der P: die haben heute alle CE und was noch immer und sind sowas von stabil...
Grüße,
Geändert von Methusalix (13.03.2009 um 19:59 Uhr) Grund: P sind stabil....!!!
Alt 13.03.2009, 19:59
ist ja alles okay. Sorry.
Man kann natürlich alles zweckentfremden. Aber ein Loch im am Spiegel und das richtig verschließen/abdichten ist ja nichts schlimmes.
Natürlich kann man auch innen rein kleben. Die haben sich aber wohl was dabei gedacht das der Hersteller ihn ans Heck bauen will.
Trotzdem viel Glück und Spaß mit dem Echolot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
