Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 01.03.2009, 08:58
Schipper Schipper ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Impeller beim AB Johnson wechseln
ich habe ein kleines Problem, das Unterwasserteil vom AB Johnson Ps 15 Bj. 1987 bekomme ich nicht von dem Oberteil herunter, die unteren 6 Schrauben sind rausgeschraubt, es ist nur ein kleiner Spalt ca. 3mm zu sehen; ist die Welle im Kopf festgerost, oder muß ein Gang geschaltet werden - Stift o. Sicherung ?
Mit freundlichen Grüßen
Schipper
Alt 01.03.2009, 09:01
Standard Impeller beim AB Johnson ausbauen
ich habe ein kleines Problem, das Unterwasserteil vom AB Johnson Ps 15 Bj. 1987 bekomme ich nicht von dem Oberteil herunter, die unteren 6 Schrauben sind rausgeschraubt, es ist nur ein kleiner Spalt ca. 3mm zu sehen; ist die Welle im Kopf festgerostet, oder muß ein Gang geschaltet werden - Stift o. Sicherung ?
Schipper
Geändert von Schipper (01.03.2009 um 12:10 Uhr)
Alt 01.03.2009, 09:02
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Du wirst die Schaltwelle trennen bzw. oben aushängen müssen. Ich kenne nur die 60 und 6 PS-Johnson. Beim 60 PS muss die Schaltwelle oben am Kraftkopf vom Schaltgestänge getrennt werden, beim 6 PS-Motor lässt sich das Unterwasserteil nach dem Lösen soweit abziehen dass eine Schraube am Schaltgestänge erreicht werden kann.
Alt 01.03.2009, 09:03
Oh, herzlich Willkommen!
Alt 01.03.2009, 09:47
Standard Impeller beim AB Johnson wecheln
Hallo team_shetland
Danke für die Nachricht, ich gehe davon aus das die Welle per Zahnkranz im Kopf nur gesteckt ist, demzufolge sperrt etwas das Unterteil, gibt es einen Sperrstift oder muß der seitliche Gang/Schalthebel beim Aus -und Einbau eine gewisse Stellung haben, wenn das so ist, würde das gesamte Unterteil mit der Welle nach unten ausgebaut werden können, und man würde das Impeller Gehäuse über die Welle ausbauen und wechseln können.
Mit feundlichen Grüßen
Schipper
Alt 01.03.2009, 10:12
Herzlich Willkommen hier im Schipper, am Schafft auf der Steuerbordseite müsste ein kleiner Ovaler Deckel sein der mit 2 Schrauben gesichert ist? Den öffnen dahinter liegt das Schaltgestänge, untere Schraube Lössen dann müsste es voll gehen.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 01.03.2009, 12:04
Hallo Peter,
Danke für die Information, ich habe am AB nachgeschaut, da ist kein Deckel mit 2 Schrauben, weder auf der Steuer -Backbordseite
mfG
Jürgen
Alt 01.03.2009, 12:10
Sie Welle ist im Kraftkopf nur gesteckt. Wenns sich nicht trennen lässt hängts sicher nur an der Schaltwelle. Schau mal ob oben, direkt unter dem Kraftkopf eine ca. 6 mm dicke Stange rauskommt die am Schalthebel eingerastet ist. So ists beim 60 PS-Motor.
Dort muss die Spange am Schaltgestänge entfernt werden. Danach kann das Gestänge aus der Schaltstange gezogen werden.
Hits:	744
Größe:	35,5 KB
Geändert von team_shetland (01.03.2009 um 12:33 Uhr)
Alt 01.03.2009, 12:38
Benutzerbild von Exhauster
Du musst die Schaltwelle noch trennen.
Gruß Karsten
Alt 01.03.2009, 14:41
Hallo Jürgen,ich habe mal was für Dich rausgesucht, Sicherung 71 entfernen, Bolzen oder Schraube 72 lösen und rausziehen und schon ist deine Schaltung getrennt!
Name:	Johnson 15 HP.jpg
Hits:	1011
Größe:	43,3 KB
Gruß Peter
Geändert von Pfrommer Peter (01.03.2009 um 14:56 Uhr)
Alt 01.03.2009, 18:36
Hallo Peter,
Danke für die Anleitung, ich werde mich morgen an die Arbeit machen,
und hoffe das ich den Schalthebel ausgebaut bekomme.
Jürgen
Alt 01.03.2009, 18:42
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die Schaltwelle wird an Teil 49 getrennt:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf PartSmart Diagram(s.pdf (76,1 KB, 455x aufgerufen)
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 02.03.2009, 06:34
Guten Morgen,
Danke für die Information und die Anleitung, ich gehe davon aus das Teil 47 die Schaltwelle ist, wie löse ich diese Welle, muß ich das Teil 49 finden und dann Schraube 48 rausdrehen, ist das Teil 49 in dem Kanal/Schacht? wenn ja, muß ich doch erst das Unterteil mehere cm nach unten bekommen. Ich werde mich heute an die Arbeit machen und versuchen das Unterteil zu demontiren.
Jürgen
Geändert von Schipper (02.03.2009 um 06:50 Uhr)
Alt 02.03.2009, 09:27
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
War es nicht auch so, dass man unbedingt einen Gang eingelagt lassen sollte? Sonst bekommt man den Apparat nur schwer wieder zusammen gebaut.
Alt 02.03.2009, 09:52
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Jop, war bei den "alten" zumindest so. Dadurch kam das Gestänge in die Position des "Spaltes" nach entfernen der Schrauben vom UWT. In Neutralstellung war der "Klemmblock" sonst im Schaft verschwunden.
Gruß ALF
Alt 02.03.2009, 12:38
Hallo Jan und Alf,
was ist soll ich nun machen, dass ich das Unteteil entfernen kann?
Gang einlegen?
mit freundlichen Grüßen
Jürgen
Alt 02.03.2009, 12:46
In die Stellung bringen das Du den Klemmblock noch siehst und noch rankommst!
Gruß Peter
Alt 02.03.2009, 13:50
Hallo Peter,
Danke für die Information, kannst Du mir mitteilen wo dieser Klemmblock sich befindet ? oder muß ein Gang eingelegt werden ?
Um das Teil 71 und 72 auszubauen, muß der komplette Vergaser etc. ausgebaut werden. Ich kann mir nicht vorstellen das Johnson den Motor so verbaut hat, das der halbe Motor ausgebaut werden muß, um einen Impeller zu wechseln der im unteren Bereich sitzt.
Jürgen
Hits:	660
Größe:	21,4 KB
ID:	123445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	661
Größe:	19,9 KB
ID:	123446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	679
Größe:	28,8 KB
Geändert von Schipper (02.03.2009 um 19:39 Uhr)
Alt 02.03.2009, 20:29
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Hier eine Anleitung mit Bild, leider nur in englisch. -> klickmich
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 02.03.2009, 20:46
Zitat von Schipper Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Jürgen
Das musst du auch nicht!
Der Klemmbock befindet sich in dem Spalt zwischen Getriebe und Schaft.
Vergiss die hier eingestellte Zeichnung...da brauchst du garnichts machen!
Gruß Karsten
Alt 02.03.2009, 20:53
Bewege doch mal deine Schaltung vor und zurück und leuchte mit einer Lampe da unten rein, dann wirst Du es sehen wo der Klemmblock sitzt!
Ich weiß es ist eine verdammte Fummelei, ich bin bei meinem 70er Johny beim ersten mal auch schier verrückt geworden da braucht man eigentlich abgewinkelte Hebammenfinger.
Ach ja schiebe den Schafft aber vorher wieder nach Oben und sichere ihn mit 2 Schrauben,auf Deinen Bildern ist nicht viel zu erkennen
Gruß Peter
Alt 03.03.2009, 05:27
Guten Morgen Peter,
ich werde das Unterteil heute nachmittag mit 2 Schrauben wieder sichern, kannst Du mir nicht näher beschreiben (Du schreibst zwischen Schaft und Getriebe ?) oder eine Zeichnung schicken, liegt der Klemmblock wirklich unter dem Vergaser und ich muß ihn ausbauen, so das ich Sicherung 71 und Bolzen 72 entfernen kann, um das Gestänge von der oberen Schaltung zu lösen.
Jürgen
Alt 03.03.2009, 12:32
Gruß Karsten
das habe ich noch bei keinem Johnson gesehen, erkläre mal genau wo und mach ne Skizze davon!
Gruß Peter
Alt 03.03.2009, 12:45
Guten Morgen Peter,
Jürgen
Langsam das rote war nicht ich sondern Karsten (Exhauster),wobei ich seiner These nicht glaube!
Du musst sicherlich nicht den Vergaser abbauen um da Ran zu kommen, im übrigen Du hast eine PN lese mal
Gruß Peter
Alt 03.03.2009, 16:57
Schau mal in diesen Beitrag. Danach sollte alles klar sein. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
