Alt 26.06.2004, 08:28
Benutzerbild von nordlicht
nordlicht nordlicht ist offline
Boot: Viknes 1080
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Wie Kompression messen?
Wie schützt man die Zündspule vor Zerstörung beim Kompressionstest?
Gruß Josef
Alt 26.06.2004, 08:50
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist gerade online
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Jo,
gerne würde ich helfen, aber diese Frage verstehe ich nicht.
Der Zündspule ist es herzlich egal ob du die Kompression misst oder nicht. Die Antwort ist dann: man schützt gar nicht, weil das nun wirklich nicht erforderlich ist.
Uwe
Uwe
Alt 26.06.2004, 08:57
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Züdsystem (Verteiler) wird vor dem Test sowieso lahmgelegt.......
Alt 26.06.2004, 09:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich denke er spricht von einen Aussenborder.
Wenn man am AB die Kerzen rausdreht und die Stecker mit den Kerzen nicht richtig auf Masse legt, dann ist das Zündmodul beim ersten Starten im Eimer!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.06.2004, 10:16
ansich hab ich gemeint, daß komplette Zündsystem lahm zu legen.....
Braucht ja nur den Starter zum durchorgeln.... und den Komp-Tester.
Alt 26.06.2004, 10:31
na ja.....wenn er so läuft wie immer, dann paßts eh
Alt 26.06.2004, 11:11
Ähhhmmmm, heisst das jetzt, dass ich mein Zündmodul zerlegt habe? Habe nur die Kerzen rausgedreht und dann Kopression gemessen. Motor läuft aber so wie immer??
Mach mich nicht schwach!
Tom,
bei den 2-Taktern!
Einem 4-Takter ist das egal.
Was meint ihr,
wieviele Switch Boxen ich nach erfolgreicher Zündfunkenkontrolle schon verkauft habe?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.06.2004, 11:21
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Wat, das höre ich auch zum ersten mal. Woran liegt das denn???
Gilt das für jede Zweitakt Maschiene (Motorsäge, ...) oder nur für die doofen Bootssportler?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.06.2004, 11:36
Bernd
Ich schreibe noch mal gaaaaannnzzzz lannnngsaaaaaammmm
2-Takt Auuuuusseeeeeennnnbooooooordmooooooootoooooorrrrrr
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.06.2004, 11:37
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Was meint ihr,
Was ist denn eine Switchbox???
Alt 26.06.2004, 11:58
Zitat von Seekreuzer
Zitat von Cyrus
Was meint ihr,
Das ist die Zündelektronik auch genannt CD-Unit (Capacitive Discharge).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.06.2004, 12:07
Administrator
Achos, die verwenden Kondensatoren ohen Schutzschaltung, oder wie
Muss das sein?
Bernd
DER GANZ LANGSAM ES VERSTEHEN KÖNNTE
Bernd
Alt 26.06.2004, 13:35
Muss das sein?
Bernd
Warum die Hochspannung in die Box in einschlägt weiß ich auch nicht.
Bei Merc. gibt es so eine Art Zündkerzen Emulator der wird mit einem dicken Kabel an die Mase angeschlossen.
Mit dem Teil kann sich auch die Funkenstrecke anschauen.
P.S. Wenn die rausgeschraubte Kerze einen sehr guten Massekontakt hat, kann auch nix passieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.06.2004, 17:03
Tom,
bei den 2-Taktern!
Was meint ihr,
Phuuu, da wische ich mir doch schnell den Schweiss von der Stirn!
Tja,
ich habe vor 20 Jahren so einen Merc. 400 (40 PS) gehimmelt.
Hat mich damals 100 DM für eine gebrauchte Switchbox gekostet
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.06.2004, 20:14
... von Mobon habe ich eben wenig Ahnung. Wieder was gelernt!
Uwe
Uwe
Alt 27.06.2004, 18:59
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wie schützt man die Zündspule vor Zerstörung beim Kompressio
Hallo Josef,
den Antworten von Cyrus gebe ich zum Teil recht, ein Startversuch bei nur herausgedrehten Zündkerzen führen meist zum Totalausfall der Zündelektronik, gleichwohl ob 2-oder 4-Takter und wenn nicht, nun ja, man muss auch mal Glück haben.
Warum !
Vagabundierende Hochspannungsströme suchen und glaube es oder auch nicht, finden ihren Weg und wenn Du Pech hast, eben über die Zündelektronik und da reicht oft nur ein Versuch aus ( ist halt so bei elektronischen Bauteilen ).
Schlechte Abhilfe.
Funkenstrecke sicherstellen, über Kerzen oder Mittelkontakt der Zündverteilung.
Bessere Abhilfe.
Entweder den (-) oder (+) Anschluss der Zündspule vom Zündmodul trennen oder den (-) Anschluss der Zündspule an Masse legen; ( übrigens, der Notstoppschalter bzw. der Shift Cutout Switch bei Mercruiser macht das gleiche, schließt im Bedarfsfall den Anschluss der Zündspule bzw. des Zündmoduls nach Masse kurz ).
mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 27.06.2004, 19:05
Standard Re: Wie schützt man die Zündspule vor Zerstörung beim Kompre
Zitat von Hans-Reiner Trautvetter
Hallo Josef,
Ne ne,
bei allen 4-Taktern die unter den Finger gehabt habe,
hat die Zündung bei der Kompressionsmessung keinen Schaden genommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 20:16
Hallo Cyrus,
trotzdem, als Elektroniker behaupte ich : „Glück gehabt”
Meine Frage !
Wohin soll die elektrische Energie abfließen, wenn nur die Zündkerzenstecker gezogen sind und ohne weitere Maßnahmen der Anlasser btätigt wird ?
Mir wäre das Risiko zu hoch, da dies ja über unkontrollierte Wege geschehen muss.
Jedenfalls macht man keinen Fehler, wenn man meine Hinweise beachtet.
Hans-Reiner
( Du bist wohl auch kein Fußballanhänger, wenn wir gerade so Briefchen schreiben und andere zittern mit Ihren Spielern, nicht schlecht.......)
Alt 27.06.2004, 20:18
Hallo Cyrus,
Meine Frage !
Hans-Reiner
Du hast vollkommen Recht.
Vorsicht ist die Mutter der....
Und es bricht sich auch keiner ein Zacken aus der Krone,
wenn er die Zündung lahm legt.
P.S. Fußball ist mir fast egal.
(Nur Griechenland muß Meister werden)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
