Alt 01.03.2009, 10:47
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Oelablassschraube am Z
kann mir jemand sagen um welches Gewinde es sich handelt bei meiner Oelablassschraube M vieviel oder Zoll ?
Möchte mir ein passendes Teil besorgen durchbohren und einen Anschluss
drauf basteln damit ich Oel einpumpen kann.
Oder gibts das fixfertig zum kaufen,denke schon oder?
Habe einen,ja was habe ich eigentlich für einen Antrieb,was ist das Alpha ???
Danke und Gruss Burrito
Angehängte Grafiken
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 01.03.2009, 10:51
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
hallo ,
da gibt es eine pumpe von quicksilver .
gar nicht mal so teuer !!
gruß udo
Alt 01.03.2009, 10:53
wird ein alfa one sein , der ersten generation .
Alt 01.03.2009, 14:11
Die aktuellen Alfas habe 3/8“ Gewinde; Die komplette Ölpumpe mit dem Schraubanschluß (passend für die 9xxcm³; bzw. 1 Liter Ölplastikdosen) kost um die 10.- € da lohnt keine 5 min rumbasteln! Besorgt dir jeder Merc-Händler.
Schaub mal die obere Schraube raus und miss den Durchmesser. Ca. 9,5 mm; dann ist’s die 3/8“.
Grüße von Herbert
Alt 01.03.2009, 14:36
Benutzerbild von Skibsplast
23.640 Danke in 6.036 Beiträgen
Korrekt
ist ein Alpha One Gen.I
und so sieht die Flasche und dazugehörige Pumpe aus.
Bekommst Du beim Mercruiser-Händler Deines Vertrauens
Angehängte Grafiken
Gruß Ingo
Alt 01.03.2009, 19:29
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Ja alpha one, gen1,
Die Pumpe gibt es z.B. für ein paar € beim vielgescholtenen Segelladen, funktioniert einwandfrei. Obere Entlüftungs-Schraube aber unbedingt aufmachen, und auslaufen lassen, bis kein Bläschen mehr da, dann oben zumachen, Unterdruck , nochmal a bisserl pumpen, abziehen und schnell zuschrauben Wenns dann immer noch rasselt=> neuen Antrieb kaufen
Alt 26.03.2009, 21:07
Boot: Chaparral 240
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
passend für die 9xxcm³; bzw. 1 Liter Ölplastikdosen kost um die 10.- € Besorgt dir jeder Merc-Händler.
...wie es aussieht eben nicht.Ich war bei 2 und beide sagten die taugen nichts.Ich möchte trotzdem eine,weiss jemand eine Adresse der mir eine zukommen lässt?
Housi
Housi
Alt 26.03.2009, 21:22
Hafenmeister
Gruß Ralf
Alt 26.03.2009, 21:30
Boot: Chaparral 240
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Hafenmeister
Cyrus??
Housi
Alt 26.03.2009, 21:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von burrito Beitrag anzeigen
Cyrus??
Hier!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.03.2009, 21:44
Boot: Chaparral 240
Hallo Cyrus,ich weiss "geschäftliche Anfragen nur per tel."
Ausnahme??????
Eine Pumpe wie weiter oben abgebildet,hast du sowas?Habe eben gesehen das du ganz oben in D wohnst.Kennst du dich auch aus mit Versandkosten in die CH ?
Housi
Housi
Alt 26.03.2009, 21:49
So eine Pumpe in Schweiz zu schicken macht keinen Sinn.
Bestelle bei Deinem Händler 91-802891Q2 und wärme das Öl vor dem Pumpen an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.03.2009, 21:54
Boot: Chaparral 240
Beinhaltet diese Bestellnr.auch schon das Öl,wenn nicht,vieviel brauch ich?
Vielen Dank.
Housi
Housi
Alt 26.03.2009, 21:57
Zwei mal 92-858064QB1 High Performance Getriebeöl dazu.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.03.2009, 23:35
Paar Bemerkungen zum Thema……..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27589&highlight=Pumpe
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
