Alt 28.02.2009, 14:01
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Standard Wo gibts Stromkabel für eine Unterwasserinstallation?
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich plane den Einbau von selbstkonstruierten Unterwasser-LED´s im Aufbau, da ich keine Löcher im Rumpf unterhalb der Wasserlinie mag.
Hierfür fehlt mir nur noch das passende Stromkabel/Steuerleitung. Ich brauche 2x0,75mm² unterwasserfest in einer runden Ausführung. Da es scheinbar ein Problem ist, so ein Kabel zu bekommen wende ich mich an Euch.
Conrad hat so ein Kabel leider nicht, ein örtlicher Großhändler (Obeta) wollte mir mit einem Erdkabel weiterhelfen, dass geht aber, glaube ich nicht, da dass nicht für einen Unterwassereinsatzzweck taugt.
Google hiflt mir nur weiter wenn ich mir einen Kabelbaum konfektionieren lassen möchte.
Vielleicht hat jemand von Euch so ca. 6m entsprechendes Kabel oder einen Tip, wo ich dieses her bekomme, ach ja der max. Außendurchmesser ist 8mm.
Danke für Eure Hilfe
Nimitz
Alt 28.02.2009, 14:48
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Also Aubau, wie hübsche Pocken und dann die Leitung auch noch "Aufputz" ?
Fährst du mit deinem Boot auch noch, oder ist das nur eine "Kaffe-Plattform" im Yachthafen?
Sorry, kann ich mir nicht wirklich vorstellen ... Sachen gibt´s.
Aber stell mal ein paar Bilder ein.
gregor
Alt 28.02.2009, 15:23
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Normales Gummikabel H05RNF oder H07RNF sollte ausreichen. Schließlich wird es auch bei den Tauch- und Schmutzwasserpumpen verwendet.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.02.2009, 16:03
Boot: Dutch Pioneer
Hallo Gregor,
danke für Deinen wirklich konstruktiven Breitrag.
Zum Thema fahren, schreibe ich mal, ja ich denke schon dass man ca. 200h im Jahr als Fahren bezeichnen kann.
Zum Thema Aufputz. Du kannst mir gerne mal erklären ob Du 2-3 ca. 80mm Große Löcher im Spiegel unterhalb der Wasserlinie toll findest? Die Lösung mit der "Aufputzmanotage" ist zwar nicht schön, aber aus meiner Sicht sicherheitsttechnisch, langfristig gesehen besser.
Wenn Du mir vielleicht ein paar andere Positive Argumente (abgesehen von der Optik) liefern kannst, dann kann ich Deine Aussage: "Sachen gibt es" vielleicht besser verstehen.
Aber wahrscheinlich schaust Du Dir Dein Boot mehr beim Kaffeetrinken von unten an. Ich sehe meins nämlich beim fahren sehr wenig von unten.
Bilder kann ich Dir leider noch keine zeigen, da ich die Lampen erst noch fertigen muß und mich gerade bei der Machbarkeitsstudie befinde.
@Balu2000,
danke für die Info. Schön es dieses Kabel auch bei Conrad gibt, wo ich heute war. Aber meinst Du wirklich, dass das 7 Monate im Wasser aushält?
Nimitz
Alt 28.02.2009, 16:07
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
habe ich evt auch vor
habe mir diese Lampen ausgesucht
http://www.leds-com.de/irw_cat.4c454...032302d57.html
was hältst du davon ?
Gruß vom Rhein
Alt 28.02.2009, 16:15
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Sind im Wasser ziemlich sicher nicht hell genug. ich würde mit Sicherheit auf Halogenlampen gehen oder sehr starke LED´s Ich arbeite gerne und viel mit LED Lampen im Außenbereich aber unter Wasser bringen die glaube ich nicht genug Licht.
Versuch doch mal mit so einer Lampe im Teich was anzuleuchten so auf 5-6 m und das ist bei einem Boot keine Entfernung. es sei denn du legst nur Wert auf Show und gesehen werden dann könnten die reichen.
Alt 28.02.2009, 16:21
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
H07 RN-F, also Gummischlauch-Leitung, kann ich auf keinen Fall empfehlen.
Es härtet bei Sonneneinstrahlung aus und zerbröselt mit der Zeit.
Besser wäre hier auf jeden Fall H07 BQ-F Kabel. Gibts in Orange oder gelb.
Es gibt auch spezielle PVC Kabel für Festverlegung unter diesen Bedingungen.
Habe ich auf Rolle in 1,5 und 2,5mm² zweiadrig rund schwarz.
Alt 28.02.2009, 16:25
Boot: Dutch Pioneer
@otok,
die hatte ich auch schon auf dem Radar, aber wie Stephan schon schreibt sind die für mich nicht hell genug.
Ich baue in Anlehung an die von yachtlights:
http://www.yachtlights.de/index.php?...d=36&Itemid=48
Allerdings nur mit 1x 5Watt LED´s.
Alt 28.02.2009, 16:26
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
mir erschließt sich leider kein Grund für eine Unterwasserbeleuchtung an einem Boot.
Weshalb macht man sowas?
Gruß Frank
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 28.02.2009, 16:30
Ein Rumpf sollte immer so strömungsgünstig wie möglich sein, da mit Vorsatz irgendwelche "Aufbauten" unter der Wasseroberfläche dran zu machen ist halt,.... ich sage jetzt mal diplomatisch,.. eine außergewöhnliche Idee. (Oder sollen die nur an den Spiegel?)
Leitungen "aufputz" unter Wasser zu verlegen ist ebenso praxisfremd. Die Gefahr für Beschädigungen durch Treibholz o.ä. wäre mir zu hoch.
Willst du das ganze Gedöhns festkleben oder evt. doch schrauben? Dann hast du noch viel mehr Löcher (im Gelcoat) drin. Professionelle Unterwasserbeleuchtungen sind sehr dicht und auch relativ leicht abzudichten. Durch diese ist noch kein Boot abgesoffen.
Ich bin der Meinung, man müßte wissen was man will. Entweder Unterwasserlampen und dann kommen nur hochwertige, professionelle Einbauleuchten in Frage, oder man lässt es.
Wenn es nur um die Schau am Ankerplatz (worum auch sonst) geht, häng doch an den Fenderbefestigungen rundum ein paar Teichleuchten mit Kabel oder batteriebetriebene Taucherlampen an Leinen ins Wasser. Die kannst du wieder reinholen wenn du sie nicht mehr brauchst. Und bei "Teichtechnik" dürftest du auch deine Kabel finden.
gregor
Alt 28.02.2009, 17:41
Boot: Revel Craft
Und deswegen wird es im gewerblichen Bereich auf Baustellen vorgeschrieben, wo es in Dreck und Motter liegt. Bzw. als Geräteschnur im gewerblichen Bereich.
MfG Roland
Alt 28.02.2009, 17:51
Genau, denn dort liegt es nicht in der Sonne.
Alt 28.02.2009, 17:53
Benutzerbild von VirginWood
Ich würde Unterwasserlampen aus dem Schwimmbadbau nehmen. Du könntest den Unterwasserbereich auch mit schönen Mosaikfliesen bekleben und die Kabel dann im Mörtel verbergen Die Kosten für die Fliesen hast du schnell durch gespartem Antifoling wieder raus
Alt 28.02.2009, 18:00
Boot: Revel Craft
Na denn leg mal dein PVC Kabel in die Sonne
MfG Roland
Alt 28.02.2009, 18:01
Nu lasst ihn doch basten !!
Du hast sicher auch schon die vierte oder fünfte Stoßstange am Auto, gell ?
Geändert von Akki (28.02.2009 um 18:08 Uhr)
Alt 28.02.2009, 18:19
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
schau doch mal auf www.dev-pein.de, die vertreiben Bauteile für unterwasserlampen, u.a. halt auch Kabel für unterwasser.
In der aktuellen Ausgabe der BOOTE gibt es übrigens einen Überblick der derzeit erhältlichen UW-Lampen für Boote.
Auf jeden Fall ein interessantes Projekt, auch wenn nicht jeder die Begeisterung teilt Mach bitte Bilder wenn es soweit sein sollte.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 28.02.2009, 19:42
sven99 sven99 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
...juhu; Nachtbaden im Sommer mit Beleuchtung unter der Badeplattform!
Ins GFK würde ich mir die Dinger allerdings auch nicht anbauen.
Sven
Alt 28.02.2009, 20:52
Na dann lieber Nacktbaden zur Not auch ohne Licht
Alt 28.02.2009, 21:11
Nööö... Nacktbaden lassen und dann auch was sehen !!!
Alt 28.02.2009, 21:37
Du bist doch kein Spanner
Alt 28.02.2009, 21:43
Wer nackt badet, will doch gesehen werden. Sonst könnte die Person sich
ja auch ne Hose anziehen, wie sich das in Deutschland gehört...
Alt 28.02.2009, 21:52
Wie wäre es dann mit nakt am Tag baden?
Gruß Frank
Alt 28.02.2009, 22:01
Tu dir keinen Zwang an...
Alt 28.02.2009, 22:13
Deshalb fahr ich nach Kroatien da geht das auch tagsüber mit dem nackt Baden
Alt 28.02.2009, 22:14
Mußt dich nicht schämen... das kann jedem passieren !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
